Mazda3 BM – Nawigacja: mapy, aktualizacje, problemy
Jeśli masz pewność że w samochodzie nikt nie używał żadnej karty z mapami to możesz zakupić kartę na Allegro i będzie działała oraz będzie 3 letnia aktualizacja map , linki koledzy podawali.
Pamiętaj że po kupnie trzeba pojeździć z nawigacją kilkadziesiąt km przed rejestracją w Toolbox.
Czy te dane w kompasie się zmieniają w zależności od miejsca postoju samochodu?
Witam andrep nie mam pewności czy ktoś używał już karty. Czy linki do zakupu karty jest w tym poście? Nie sprawdzałem kompas. Jutro będę jeździł to zobaczę. A jak się nie zmieni to co oznacza?
- Od: 7 lut 2022, 14:48
- Auto: Mazda 3 2018 2.0 benzyna
Kolega wacha8 2 str. do tyłu podawał linka i na następnej potwierdza działanie
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3461337
Pytam czy dane się zmieniają z ciekawości
, wtedy widać czy antena GPS i odbiornik działa prawidłowo.
Dopisano 27 lut 2022, o 16:39:
Zerknij tu:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... FD85188F46
W folderze z 31.00.100 jest po otwarciu też oprogramowanie 70.00.100
pifko_102 napisał(a):PS.
Skąd aktualnie można pobrać "pewny" soft do aktualizacji MZD ?
Bo pierwotne oficjalne źródło już nie jest dostępne https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... are/EU%20N
a do chińskich źródeł, które znalazłem nie mam przekonania.
Zerknij tu:
Po pierwsze hidrive.com to nie było oficjalne źródło , po drugie na hidrive.com też identycznie "zakamuflowane" było oprogramowanie 70.00.100 więc podejrzewam że jest to to samo a ja właśnie z tego źródła instalowałem u siebie
A czy oprócz navi fabrycznej to można zakupić i zamontować coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... mainSearch
Montował już ktoś coś takiego? Tel musi być podłączony do usb by działało AA? A są tam aplikacje typu youtube ?
Ja kupiłem na Ali i używam z powodzeniem.
Tu jest temat
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=260
poczytaj to się wszystkiego dowiesz
Tu jest temat
Witam andrep zakupiłem kartę sd z mapami i działa , pojeżdżę 100 km i zarejestruję w tolbox. Dzięki.
Witam, zakupiłem CX3 z 2015r. Ma niby nawigację ale nie ma map. Jest tylko kompas. Jak mogę wgrać mapy? Widziałem na allegro karty SD z mapami za około 120zl. Czy wystarczy kupić taka karte i włożyć ja do czytnika?
Mam na nawigacji taki komunikat: ten model Mazda nie ma nawigacji. U dealera można kupić automatyczny system nawigacyjny Mazda.
Czyli chyba nici z karty?
- Od: 5 mar 2022, 00:35
- Auto: Mazda CX3
Pb2.0 2015
Kup kartę i próbuj dalej.
Jeśli nie miała wcześniej nawigacji to wszystko powinno działać.
Zbyniuk84 napisał(a):Mam na nawigacji taki komunikat: ten model Mazda nie ma nawigacji. U dealera można kupić automatyczny system nawigacyjny Mazda.
Sprawdź też czy masz antenę GPS tak jak Ci pisałem tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 3#p3462583
Na stronie 53 kolega Kaszpir3 miał podobny problem i okazało się że nie miał anteny i wystarczyło dokupić
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 3#p3375323
Oczywiście warunkiem jest by karta zadziałała również to co pisze wyżej RobertPi
I poczytaj ten wątek to się wiele dowiesz o navi i nie pisz w dziale cx30 , tamten samochód ma całkiem inne oprogramowanie tzw. Mazda Connect II
W tamtym czasie były cztery wersje wyposażenie SkyGo, SkyMotion, SkyEnergy, SkyPassion i najniższa – pierwsza nie miała nawigacji , więc napisz w opisie jaką masz wersję a nie każ nam się domyślać.
Kolega jak by chciał to by na forum znalazł manuale – PDFy i wszystko co jest potrzebne , łącznie z linkami do filmów jak to zrobić? np.
https://www.youtube.com/results?search_ ... zd+connect
No i należy pytać w odpowiednim wątku ten dotyczy nawigacji i map
Może mam zaćmienie – ale jak sprawdzić aktualną wersję map w nawigacji – ale w samochodzie, nie wkładając kartę do komputera w toolboxie.
Z poziomu MZD przegrzebałem chyba wszystkie opcje co znalazłem i nie widziałem informacji o wersji, dacie map.
Gdzieś to da się sprawdzić?
Cześć, potrzebuję się upewnić czy jeśli wchodząc w nawigację mam informację "ten model Mazda nie ma nagiwacji, u Dealera można kupić autentyczny system nawigacyjny Mazda" na tle kompasu i na dole szerokość/długość geograficzną to oznacza to, że poprzedni właściciel nie aktywował nawigacji i gdy kupię kartę z allegro za 150zł to będę miał 3 letnie aktualizacje?
Aktualizacja GRUDZIEŃ 2022 jest dostępna z serwerów mazdy
Na Mazda Connect dalej jest czerwiec 2022.
Edit: już jest grudzień 2022
Załapałem się w ostatniej chwili – miałem subskrypcję do 20 grudnia
Kolejnej nie zamierzam wykupywać bo zainwestowałem a AA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 299 gości
