Czujniki cofania – nie działają
Witam, pytanie do forumowiczów. W moim aucie nie działają czujniki cofania – pomimo że są w zderzaku, wiązka podpięta itd. W panelu brak opcji załączenia / wyłączenia czujników. Pytanie – czy czujniki cofania mają swój bezpiecznik który może być przepalony (w manualu który mam – brak)?
- Od: 24 mar 2020, 12:24
- Auto: Mazda 3 1.5 2014r
Oryginał, to co mnie martwi, na szybie jest kamerka (obstawiam że do ostrzeżenia/awaryjnego hamowania) i też nie widzę oznak żeby jakikolwiek system tego typu działał (darujmy żarty że może za wolno jeżdżę autem). Auto jest powypadkowe (tu też darujmy żarty o spawaniu z dwóch kawałków), z Włoch. Na początku była nadzieja że to kwestia może jakiegoś bezpiecznika ale w opisie nie widzę żeby był jeden pod takie rzeczy – może jestem w błędzie. Zakładam że w przypadku kiedy coś jest a nie działa to pojawiłby się błąd – chyba że zostało to odłączone "programowo".
Ania R napisał(a):(darujmy żarty że może za wolno jeżdżę autem)
To się nazywa "prewencyjny brak poczucia humoru"
Auto jest powypadkowe, z Włoch. Na początku była nadzieja że to kwestia może jakiegoś bezpiecznika ale w opisie nie widzę żeby był jeden pod takie rzeczy – może jestem w błędzie. Zakładam że w przypadku kiedy coś jest a nie działa to pojawiłby się błąd – chyba że zostało to odłączone "programowo".
Jak jest powypadkowe, to co się dalej z nim działo? Kupiłaś naprawione? Sama zlecałaś naprawę?
Rozpiskę bezpieczników masz z tym wątku: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=165267
Ale też tam nic nie widzę związanego (chyba, że F18 – Tail, ale to chyba dotyczy świateł).
może od początku, czy kiedykolwiek działały, czy jak kupiłaś to już nie działały i chcesz poszukać przyczyny?
bo jeśli działały i nagle przestały działać, to szukamy usterki, a jeśli nigdy u Ciebie nie działały, to szukamy przyczyn w źle wykonanej naprawie powypadkowej...
Historie mojej młodości :
Czujniki nie działają od momentu odebrania auta. Autko było uderzone z przodu, wymieniony: zderzak, światła, parę plastików, poduszki kierowcy i pasażera. Tył nie ruszany (czujniki są tylko z tyłu). Czy znacie kogoś w okolicach Krakowa kto zrobiłby porządną diagnostykę komputerową (nie koniecznie ASO) i ew włączył czujniki, ew. pokazał dlaczego nie działają?
Dopisano 25 Mar 2020, 07:04:
Auto kupione jako uszkodzone, naprawiane przez szwagra (no to będzie komentarzy). Czy jest opcja że po kolizji takie systemy jak czujniki parkowania i kamerki na szybie są odłączane i trzeba je ręcznie "resetować" żeby działały?
strasznie boisz się tych komentarzy; nie ma się czego bać- skoro szwagier naprawiał i uważasz Go za solidnego
człowieka, to na pewno przyłożył się do roboty (oczywiście mógł gdzieś coś nieświadomie ... Ale trzeba wierzyć w to, że jednak SOLIDNIE i prawidłowo poskładał) .
Tak jak piszesz, najpierw diagnostyka w dobrym warsztacie albo niestety serwis autoryzowany.
Jest taki dział – polecane warsztaty, może tam coś znajdziesz a jak nie, to pytaj na czaterii regionalnej.
A dźwięk z czujników nie idzie przypadkiem przez nagłośnienie auta. Ja mam czujniki dołożone więc piszczy ekranik czujników ale u mojego ojca w 2 gdzie czujniki są fabryczne dźwięk idzie z lewego przedniego głośnika.
Nie mam pojęcia. Wg forum mazdarevolution powinien być "brzęczyk" gdzieś z tyłu z lewej strony ale pewności nie mam.
https://www.mazda3revolution.com/thread ... mu.222434/
Patrząc na posty na mazdarevolution dochodzę do wniosku że albo głośnik jest w klapie (HB) albo pod tapicerką bagażnika (sedan). Gdzieś widzę jeszcze że w wersji z czujnikami z tyłu nie ma wizualizacji stanu czujników na ekranie nawigacji. Zakładam że u mnie uszkodzony jest głośnik bo wg Forscan moduł czujników cofania działa, autokontrola pokazuje że wszystko gra. Odpięcie czujnika w zderzaku powoduje pojawienie się błędu w Forscan ale nie na ekranie nawigacji. Dlatego szukamy głośniczka bo być może zwyczajnie się uszkodził lub odpiął przewód zasilający.
Dlatego ponawiam pytanie, czy ktoś wie gdzie on może się znajdować?
specjalnie dla Ciebie sprawdziłem
Słychać wyraźnie gdzieś z klapy bagażnika, od strony kierowcy w okolicy zaślepki od świateł ( Hatchback )
Cześć,
mam trochę inny problem z przednimi czujnikami parkowania.
Przy włączeniu wstecznego, system wyświetla że jest problem z przednim lewym i przednim czujnikiem (symbol Wykrzyknika w odpowiednich polach).
Czy ktoś miał coś podobnego? Jest coś co mógłbym sam sprawdzić/naprawić? Czy pozostaje tylko ASO?
Mycie już próbowałem
- Od: 18 gru 2017, 14:33
- Auto: Mazda3 BM HB, 165KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 329 gości
