Schemat Mazda3 BM/BN Anglik
Postprzez Piotrjar » 20 kwi 2021, 19:39
Poszukuje schematu instalacji elektryczne do Mazdy 3 BM/BN z kierownicą po prawej stronie (anglik).
Korzystam ze schematów https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 0E_1a.html ale nie jest w 100% zgodny z anglikiem, nie wszystkie piny i kolory w kostkach się zgadzają.
Od: 10 gru 2020, 10:30
Auto: MAZDA 3 SE 2017 benzyna 1998. cc
Postprzez darrecki » 22 kwi 2021, 12:27
Nie ma wersji typowo angielskiej, kolory powinny się zgadzać. Może patrzysz na inną wersję wyposażenia? Szukałeś po VIN?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Piotrjar » 22 kwi 2021, 19:39
Nie szukałem po Vin ale faktycznie wiązkę pod deskę którą kupiłem do przekładki była pod zestaw z centralnym wyświetlaczem i Bose a anglik był z centralnym wyświetlaczem i bez Bose. Wiązkę w kabinie zostawiłem od anglika i przerobiłem.
Nie wiem jak znaleźć schemat po Vin ale na schematach w euroesi mazdy nie widziałem rozgraniczenia na różne wersję wyposażenia.
Np w kosce C-09 pozamieniane były piny (jak dobrze pamiętam) M z P jakieś zasilanie z bezpiecznika przychodziło na pin L albo E które są przewodami ekranowymi nie pamiętam dokładnie bo piszę z pamięci i jeszcze chyba 3 piny trzeba było zamienić miejscami. Dlatego szukam schematu do anglika by porównać piny w kostkach i sprawdzić czy czegoś nie przeoczyłem zanim podłączę akumulator.
Postprzez darrecki » 22 kwi 2021, 20:33
Równie dobrze mogłeś kupić wiązkę od BM a nie BN. Nigdy nie masz pewności co ci sprzedają, chyba że sam sobie zdemontujesz.
Ja przerabiałem klimę manualną na automatyczną w angliku w DJ i wszystko pasowało do schematu, to samo jak zmieniałem audio w BM i wspomnianym DJ.
Tyle że to było dawno temu jeszcze na flashowej wersji schematów, teraz widzę pozmieniali i na początku ciężko się połapać.
Moderator Globalny
Postprzez Piotrjar » 23 kwi 2021, 07:24
Wiązka jest od BN bo w BM nie było hamulca postojowego elektrycznego.
Na rysunkach w esi jak idą wiązki widać tylko wersje z kierownicą po lewej stronie. Nie chce mi się wierzyć że nie ma osobnej wersji na kierownice po prawej stronie. Przecież wiązka z komory silnika wchodzi w tym samym miejscu a np zegary i gniazdo OBD2 już są po przeciwnych stronach. Tak samo punkty masowe trochę się różnią.
Postprzez darrecki » 23 kwi 2021, 10:12
Długości poszczególnych sekcji się różnią, to oczywiste. Ale kolory powinny być takie same i właśnie z tego powodu nie ma osobnych schematów do RHD. Ale jak popatrzysz chociażby na workshop manual zobaczysz podział na LHD i RHD tam, gdzie znaczące różnice występują
Moderator Globalny
Postprzez Piotrjar » 23 kwi 2021, 11:13
To ja już nie wiem co mam za wiązkę skoro na kosce C-09 musiałem zamieniać piny jak na zdjęciu.
Dopisano 23 kwi 2021, 16:26:
Znalazłem na japońskiej stronie
https://minkara.carview.co.jp/userid/25 ... aspx#title
schemat Instalacja zewnętrznej kamery tylnej (2/2) do Mazda Axela Sport (hatchback)
Schemat na tej stronie zgadza się z kostką C-09 która jest w wersji angielskiej.
Postprzez darrecki » 26 kwi 2021, 17:43
Czy SE nie ma przypadkiem klimy jednostrefowej bez wyświetlacza? Nie piszę tu o tablecie, tylko wyświetlaczu z temperaturą.
Bo wiązek może być co najmniej kilka
0. wersje kanadyjskie bez klimy
1. klima manualna, bez tabletu ze śmiesznym zegarem/radiem na środku
2. klima manualna, z tabletem
3. 1 strefowa automatyczna z tabletem
4. 2 strefowa z wyświetlaczem i tabletem
5. to co 4 + bose
i wbrew pozorom różnica pomiędzy a 2/3/4 jest spora, więc właściwa wiązka to podstawa
do tego dochodzi automat, diesel/ benzyna, różne lampy i czujniki na szybie, dostęp bezkluczykowy itp itd. i być może jeszcze jakaś inna kombinacja z punktów 1 i 2.
Moderator Globalny
Postprzez Piotrjar » 27 kwi 2021, 11:37
Tak Se ma klime jednostrefową.
Zgadzam się z tobą że są wiązek może być kilka i dlatego szukam schematów bo wiązkę pod deskę mam od bogatszej wersie a wewnętrzna została z anglika (przerobiona). Że schematami z Euroesi zgadza się wiązka deski a że schematem z japońskiej strony zgadzają się piny idące do kamery cofania. Dlatego sądzę że są inne schematy do wersji angielskiej niż te zamieszczone na strona Euroesi.. Tylko problem ze znalezieniem schematów.
