Schemat Mazda3 BM/BN Anglik
Postprzez Piotrjar » 20 kwi 2021, 20:39
Poszukuje schematu instalacji elektryczne do Mazdy 3 BM/BN z kierownicą po prawej stronie (anglik).
Korzystam ze schematów https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 0E_1a.html ale nie jest w 100% zgodny z anglikiem, nie wszystkie piny i kolory w kostkach się zgadzają.
Od: 10 gru 2020, 11:30
Auto: MAZDA 3 SE 2017 benzyna 1998. cc
Postprzez darrecki » 22 kwi 2021, 13:27
Nie ma wersji typowo angielskiej, kolory powinny się zgadzać. Może patrzysz na inną wersję wyposażenia? Szukałeś po VIN?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Piotrjar » 22 kwi 2021, 20:39
Nie szukałem po Vin ale faktycznie wiązkę pod deskę którą kupiłem do przekładki była pod zestaw z centralnym wyświetlaczem i Bose a anglik był z centralnym wyświetlaczem i bez Bose. Wiązkę w kabinie zostawiłem od anglika i przerobiłem.
Nie wiem jak znaleźć schemat po Vin ale na schematach w euroesi mazdy nie widziałem rozgraniczenia na różne wersję wyposażenia.
Np w kosce C-09 pozamieniane były piny (jak dobrze pamiętam) M z P jakieś zasilanie z bezpiecznika przychodziło na pin L albo E które są przewodami ekranowymi nie pamiętam dokładnie bo piszę z pamięci i jeszcze chyba 3 piny trzeba było zamienić miejscami. Dlatego szukam schematu do anglika by porównać piny w kostkach i sprawdzić czy czegoś nie przeoczyłem zanim podłączę akumulator.
Postprzez darrecki » 22 kwi 2021, 21:33
Równie dobrze mogłeś kupić wiązkę od BM a nie BN. Nigdy nie masz pewności co ci sprzedają, chyba że sam sobie zdemontujesz.
Ja przerabiałem klimę manualną na automatyczną w angliku w DJ i wszystko pasowało do schematu, to samo jak zmieniałem audio w BM i wspomnianym DJ.
Tyle że to było dawno temu jeszcze na flashowej wersji schematów, teraz widzę pozmieniali i na początku ciężko się połapać.
Moderator Globalny
Postprzez Piotrjar » 23 kwi 2021, 08:24
Wiązka jest od BN bo w BM nie było hamulca postojowego elektrycznego.
Na rysunkach w esi jak idą wiązki widać tylko wersje z kierownicą po lewej stronie. Nie chce mi się wierzyć że nie ma osobnej wersji na kierownice po prawej stronie. Przecież wiązka z komory silnika wchodzi w tym samym miejscu a np zegary i gniazdo OBD2 już są po przeciwnych stronach. Tak samo punkty masowe trochę się różnią.
Postprzez darrecki » 23 kwi 2021, 11:12
Długości poszczególnych sekcji się różnią, to oczywiste. Ale kolory powinny być takie same i właśnie z tego powodu nie ma osobnych schematów do RHD. Ale jak popatrzysz chociażby na workshop manual zobaczysz podział na LHD i RHD tam, gdzie znaczące różnice występują
Moderator Globalny
Postprzez Piotrjar » 23 kwi 2021, 12:13
To ja już nie wiem co mam za wiązkę skoro na kosce C-09 musiałem zamieniać piny jak na zdjęciu.
Dopisano 23 kwi 2021, 16:26:
Znalazłem na japońskiej stronie
https://minkara.carview.co.jp/userid/25 ... aspx#title
schemat Instalacja zewnętrznej kamery tylnej (2/2) do Mazda Axela Sport (hatchback)
Schemat na tej stronie zgadza się z kostką C-09 która jest w wersji angielskiej.
Postprzez darrecki » 26 kwi 2021, 18:43
Czy SE nie ma przypadkiem klimy jednostrefowej bez wyświetlacza? Nie piszę tu o tablecie, tylko wyświetlaczu z temperaturą.
Bo wiązek może być co najmniej kilka
0. wersje kanadyjskie bez klimy
1. klima manualna, bez tabletu ze śmiesznym zegarem/radiem na środku
2. klima manualna, z tabletem
3. 1 strefowa automatyczna z tabletem
4. 2 strefowa z wyświetlaczem i tabletem
5. to co 4 + bose
i wbrew pozorom różnica pomiędzy a 2/3/4 jest spora, więc właściwa wiązka to podstawa
do tego dochodzi automat, diesel/ benzyna, różne lampy i czujniki na szybie, dostęp bezkluczykowy itp itd. i być może jeszcze jakaś inna kombinacja z punktów 1 i 2.
Moderator Globalny
Postprzez Piotrjar » 27 kwi 2021, 12:37
Tak Se ma klime jednostrefową.
Zgadzam się z tobą że są wiązek może być kilka i dlatego szukam schematów bo wiązkę pod deskę mam od bogatszej wersie a wewnętrzna została z anglika (przerobiona). Że schematami z Euroesi zgadza się wiązka deski a że schematem z japońskiej strony zgadzają się piny idące do kamery cofania. Dlatego sądzę że są inne schematy do wersji angielskiej niż te zamieszczone na strona Euroesi.. Tylko problem ze znalezieniem schematów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 283 gości
