Dodatkowe funkcje w MZD connect
Postprzez Mirek » 11 maja 2019, 15:25
Zbyszek7 napisał(a):A ktoś wie jaka kamerę trzeba mieć z przodu? Najnowsze modele mają jedną kamerę na szybie która odsługuje wszystko. U mnie jest chyba 3 albo 4 róże czujniki. Czy one wystarczą do obsługi HBA(automatycznych długich)??
Potrzebna jest Forward Sensing Camera (FSC), może być zaślepione (czarne) to pole jeśli jej nie masz.
Jeśli uda Ci się to odpalić daj koniecznie znać. Ja tej kamery nie mam, ale jeśli szyba dalej tak się będzie rysować to niedługo pójdzie do wymiany, może się wtedy skuszę na zamontowanie tej kamery.
Jeździłem trochę CX-5 z tą kamerą, niby to działa dość sprawnie, wydaje mi się że przełącza dość szybko i chyba nie oślepia jadących z naprzeciwka... nic niezbędnego, ale jeśli przy okazji dałoby się założyć, to czemu nie ;)
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez geraf » 12 maja 2019, 08:44
Podpinam się pod tą prośbę. Również jestem żywo zainteresowany dołożeniem HBA
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez darrecki » 12 maja 2019, 23:03
... jedyna opcja dla Was, to wątek na mazda3revolution, do którego link znajduje się w pierwszym poście.
Tylko uprzedzam, że tam śmietnik przeokropny – nie zaglądałem tam już wieki, bo przesiać 300 wiadomości aby znaleźć 1 czy 2 wartościowe jest ponad moją cierpliwość.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez quiet » 17 cze 2019, 10:56
Panowie..posiadam CX-3 z 2016 roku. Posiadam elm327 na stn z automatycznym przełącznikiem ms/hs -can. Mam pewien problem..forscan nie może znaleźć modułu RBCM. Załączam zrzut z zakładki moduły.
Czy mam rozumieć że w mojej maździe nie ma tego modułu?
Z innymi modułami łączy się prawidłowo: wyłączyłem z powodzeniem i-stop w modułach SSU i IC.
Od: 11 kwi 2019, 21:17
Postprzez child » 17 cze 2019, 15:32
Z tego, co kojarzę, to CX-3 ma tylko jeden wspólny moduł (pewnie ten BCMM) zamiast osobnych FBCM i RBCM. A tak w ogóle, to chyba lepiej byłoby pytać w dziale CX-3...
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez darrecki » 18 cze 2019, 14:54
W 2/CX3 jest jak napisał @child. Nie ma FBCM/RBCM, jest 2w1 zwany BCMM. Nawet jest o tym w pliku excel, wystarczy porównać RBCM i BCMM – funkcje się pokrywają.
Moderator Globalny
Postprzez rafik85 » 21 lip 2019, 20:16
Jak zmienić region z usa na eu i włączyć kontrolę kierowcy?
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez kefas198 » 9 sie 2019, 20:43
Mam pytanie, czy da się włączyć sygnał dźwiękowy przy otwieraniu/zamykaniu samochodu?
Mam mazdę 3 enso 2016. Czy da się tez włączyć to, co jest w lepszej wersji wyposażenia, czyli otwieranie samochodu bez wyciągania kluczyka?
Od: 22 mar 2016, 16:11
Auto: Mazda 3 2016 ENSO
Postprzez kefas198 » 13 sie 2019, 19:25
Doszedł mój kabel i zacząłem zmieniać konfigurację.
Find my car – niestety nie działa
istop – zobaczę jutro, jak wyjadę z garażu.
Mam jednak problem z sekcją "IC". Jak przekopiuję z pliku wszystkie wartości z lewej strony skoroszytu, to niestety nie widzi mi wszystkich cyfr w ciągach i w wielu miejscach pojawia się błąd "!LICZBA". Jak to naprawić?
Postprzez Seba z Aleksandrii » 2 wrz 2019, 17:38
kefas198 napisał(a):Mam jednak problem z sekcją "IC". Jak przekopiuję z pliku wszystkie wartości z lewej strony skoroszytu, to niestety nie widzi mi wszystkich cyfr w ciągach i w wielu miejscach pojawia się błąd "!LICZBA". Jak to naprawić?
Gdzieś musiałeś narozrabiać. Spróbuj jeszcze raz ściągnąć plik i wpisać dane.
Moja zabawa zakończyła się sukcesem:
i-stop – wyłączony
brzęczek niezapiętych pasów – wyłączony
Wielkie uznanie dla autorów.
Co do innych ulepszeń: opisano tutaj przedłużenie działania świateł. A ja chciałbym coś odwrotnego. Aby po wyłączeniu silnika, światła gasły natychmiast. Bo w tej chwili muszę pociągnąć za klamkę, aby zgasły. Co jest trochę głupie. Często spędzam jeszcze trochę czasu, zanim wyjdę.
Czy ktoś ćwiczył taką modyfikację?
Od: 3 sie 2019, 08:39
Auto: Mazda 3 BM 2016r.
Honda Civic VIII
Toyota Corolla
Postprzez rafik85 » 17 wrz 2019, 12:01
Jak aktywować i-DM?
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez silvah » 3 paź 2019, 09:07
A da sie zamienic ustawienia istopa tzn. zeby domyslnie byl wylaczony, a po wcisnieniu przycisku sie wlaczal?
Dopisano 3 Oct 2019, 16:07:
i jeszcze jedno:
nie moge sie podlaczyc do modulu IC (as built format) – chcialem wylaczyc przycisk istopa
Do ssu podlaczylem sie bez problemu i wylaczylem istopa.
Przy laczeniu do IC pasek postepu skacze przez chwile tak miedzy 60-100procent, potem zamiera na 10 procent i procedura serwisowa jest anulowana.
Probowalem kilka razy na wlaczonym silniku i wylaczonym – to samo.
Forscan najnowszy 2.3.25 beta.
Od: 9 lip 2019, 20:52
Auto: mazda 3
Postprzez child » 3 paź 2019, 20:48
silvah napisał(a):A da sie zamienic ustawienia istopa tzn. zeby domyslnie byl wylaczony, a po wcisnieniu przycisku sie wlaczal?
Z tego, co mi wiadomo, to nie.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez trancex » 7 paź 2019, 11:04
Mam pytanie, czy w Mazdzie BM w wersji SkyEnergy można zaimplementować następujące opcje:
-domykanie szyb z pilota
-chowanie lusterek po zamknięciu drzwi w aucie
Automatyczne ryglowanie drzwi tez,ale istnieje osobny watek na ten temat.
Od: 15 kwi 2019, 20:26
Auto: Mazda 3 2014 Sedan
Postprzez Gepard007 » 7 paź 2019, 17:58
I jedno i drugie można dołożyć od chińczyka. Wszystko jest na forum. Zamykanie zamków też można. Wszystkie te funkcje już mam.
Od: 26 lip 2019, 21:00
Auto: Mazda CX-30 150KM 2023
Postprzez trancex » 11 paź 2019, 07:44
Niestety ja się na tym nie znam, a nie chciałbym czegoś pogorszyć/zepsuć. Jeśli jest ktoś z zachodniopomorskiego i mógłby odpłatnie to zrobić, to proszę o info.
Postprzez darrecki » 15 paź 2019, 11:10
@trancex to o co pytasz nie zrobisz programowo. Do obu rzeczy potrzebujesz dodatkowych modułów, to właśnie miał na myśli @Gepard007 pisząc "dołożyć od chińczyka". Więc jeśli chcesz, żeby Ci to ktoś zrobił, najpierw musisz iść na zakupy na aliexpress/gearbest czy też innego chińczyka. Chyba w dziale CX3 jest opis instalacji jednego z modułów.
Moderator Globalny
Postprzez andrep » 15 paź 2019, 15:09
trancex napisał(a):Mam pytanie, czy w Mazdzie BM w wersji SkyEnergy można zaimplementować następujące opcje:
W poniższym wątku jest wszystko opisane , tak jak kol. powyżej napisał trzeba na zakupy wyruszyć :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&start=40
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez trancex » 17 paź 2019, 18:52
Dziękuję Panowie. Szkoda, myślałem ze takowe funkcje zablokowane są softowo. O ile domykanie szyb z pilota takie ważne nie jest, to na moduł chowania się lusterek chętnie się skuszę. Tylko kto mi to potem zamontuje <glupek2> Ehh
Postprzez brinkhoff » 6 sty 2020, 20:44
Witam, cz ktos moglby podac link do sterownikow dla kabla USB?
Od: 3 gru 2012, 00:38
Auto: Mazda 6 GG
