System i-Stop – różne zagadnienia
Postprzez artur1313 » 8 lis 2018, 09:46
Także była to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy. Zmyliło mnie tylko to, że tydzień wcześniej byłem na przeglądzie po 100 tys. Wszystko było ok. Specjalnie pytałem się o akumulator. Dostałem odpowiedź, że mieści się jeszcze w normie. A tak na marginesie, czy można gdzieś kupić oryginalny akumulator poza serwisem lub jaki inny, trwały?
Od: 31 mar 2014, 22:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez child » 8 lis 2018, 20:15
esem napisał(a):A tak a'propos: ile wytrzymują aku w madziach <co?>
Mój przejechał 120 tys. przez niecałe 5 lat i pokazuje 81% przy sprawdzaniu przez OBD.
Moje doświadczenia z poprzednią Mazdą 3 (BK) były takie, że akumulator działał elegancko do czasu, aż samochód miał dzwona i stał 2 tygodnie. Wtedy od razu pojawił się problem z zapalaniem i musiałem doładować.
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez RobertPi » 10 lis 2018, 21:17
W BK wymieniałem po 8 latach i 150 kkm. W BM na razie jest oryginał.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Qpis » 16 sty 2019, 15:38
Mam pytanie, niedawno zakupiona mazda 3 bm 2013
Przy zakupie byłem świadomy ze i-stop nie działa paliła się pomarańczowa kontrolka z wykrzyknikiem oraz migała druga i-stop na pomarańczowo. Wszystko wskazywało na konieczność wymiany akumulatora, akumulator został wymieniony ... kontrolki zagrały i i-stop zadziałał ALE TYLKO jeden raz po czym znowu się problem pojawił ... komunikat usterka systemu sterowania akumulatorem oraz druga usterka systemu i-stop, na konsoli podświetla się na niebiesko akumulator oraz klimatyzacja, niestety silnik nie podświetla się na niebiesko (?) jaki może być powód? W ASO powiedzieli ze może jakaś wiązka padła :( no i jeszcze mówili ze może padł konwerter dcdc (?) już nie mam pomysłów
Od: 12 gru 2018, 15:58
Auto: Mazda 3 2014 1.5 100 KM
Postprzez child » 16 sty 2019, 17:35
Mówili, że "może" wiązka padła? To byłeś u nich czy nie? Podłącz do komputera i odczytaj błędy, bo nie ma sensu wróżenie z fusów, jeśli można po prostu sprawdzić.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Qpis » 16 sty 2019, 18:14
Byłem ale sami nie wiedzą, mówią ze błędy nie wyskakują i trzeba wiązki sprawdzić :/
Postprzez geraf » 26 sty 2019, 23:25
Przyczyną problemu może być również sam akumulator, który z uwagi właśnie na system i-stop musi spełniać dod. wymagania (o ile dobrze kojarzę to m.in. powinien być wykonany w technologii AGM)
Od: 27 wrz 2017, 14:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez czarmi » 27 sty 2019, 12:58
Oryginalny akumulator (Q-85) w moim aucie, to japoński Yuasa 12V/64Ah/620A, wykonany w technologii EFB. Z tego co się orientuję, to podczas wymiany akumulatora na nowy należy go "zaprogramować", bo system mówiąc oględnie pamięta parametry tego starego.
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez AKURAT » 10 lut 2019, 15:58
ale w jaki sposób zaprogramować?
Od: 9 lis 2008, 13:39
Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
Postprzez Tolekcacek » 16 lut 2019, 20:18
Koledzy a macie też tak że po dłuższej jeździe tj ponad 5 min powyżej 150-160 km/h, lub kilku biegach do odcinki ikonka silnika w wyświetlaczu i-stop Wam gaśnie i , pokazuje "nie gotowy"? Dopiero po nastepnych 5 min spokojniejszej jazdy system znowu pokazuje ze jest gotowy. <glupek2>
Od: 28 lip 2018, 13:40
Auto: Mazda 3 2.0 120 sedan snowflake white 6mt
Postprzez child » 17 lut 2019, 19:23
NIe ma w tym nic dziwnego, po prostu temperatura silnika przy takiej eksploatacji wzrasta, a wtedy i-stop się nie włącza, żeby nie wpływać negatywnie na chłodzenie.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez KrzysiekWPR » 23 lut 2019, 18:20
Panowie jedna tylko rzecz.. żeby nie było, że mi się nie chciało przejrzałem z grubsza posty i nie znalazłem info na temat – mianowicie:
-Są 3 ikonki do istop i eloop te same prawda? Rozumiem że wszyskie muszą być wyłączone żeby oba systemy zadziałały <?>
– No i wreszcie, czy PODŚWIETLENIE ikony białą poświatą znaczy że np "akumulator" jest OK czy PODŚWIETLENIE znaczy właśnie że jest nie gotowy? <glupek2> , wszyskie 3 mają być nie podświetlone wtedy zadziałają systemy dobrze GOODOM? <glupek2>
Od: 9 gru 2018, 20:42
Auto: Mazda 3 2.0 165 MT 2014 Skyactiv
Postprzez SebaK » 12 cze 2019, 15:54
Panowie, a ja mam pytanie sezonowe. Dziwna przypadłość dotknęła dziś mnie. Przez cały dzień mimo wielu jazd – wraz z gasnącym niebieskim wskaźnikiem niskiej temperatury nie podświetla się ikonka gotowości silnika systemu i-stop. Niby instrukcja przewiduje, że w skrajnie wysokich i niskich temperaturach system nie zadziała ale jeszcze nigdy przez kilka lat tak mi się nie zdarzyło. Podświetlenie czasem gaśnie przy mocniejszej jeździe – wiadomo ale tu ani przez chwilę się nie aktywowało. Macie w tym względzie jakieś doświadczenia?
Od: 25 lis 2014, 15:49
Auto: Mazda 3 BM HB 2014, 2,0 165 KM, Sky Energy, Soul Red
Postprzez andrep » 12 cze 2019, 17:24
Witaj
Ja bym się nie martwił :) po moim doświadczeniu w zimie <oczko> , mnie od grudnia do marca się ani raz i-stop się nie włączył i to mnie zmartwiło :D ( w poprzednim roku tego nie było) w końcu po 2 dniach ładowania podjechałem do ASO. Oczywiście autko odpalało bez problemu , ale jak funkcja jest to powinna działać (chociaż jej nie używam :D ),robiłem krótkie trasy może to jest przyczyną ? myślałem.W ASO pan podpiął do kompa autko i powiedział że wszystko jest OK i w dłuższej trasie się na pewno aktywuje, dostałem wydruk i spokojniejszy że w razie czego odnotowali problem (bo gwarancja się kończy).Po ok 3 tygodniach wybrałem się w trasę i tak jak serwisant powiedział i -stop się włączył i działa do dzisiaj, tzn. teraz sam go wyłączam :)
Oczywiście przyczyna u Ciebie może być inna, ale opisuję swój przypadek bo mnie się wydawał dziwny...
Niby prostownik przechodził po naładowaniu aku w stan podtrzymania (aku naładowany) a system nie działał , a po naładowaniu podczas jazdy działa... :) Na wyświetlaczu tylko akumulator się wyświetlał że "nie gotowy"
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez child » 12 cze 2019, 21:13
SebaK, a które z 3 ikon (silnik, klima i co tam jeszcze) się nie świecą na ekranie i-stop?
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez SebaK » 12 cze 2019, 21:59
Od samego początku jazdy i konsekwentnie nie podświetla się tylko silnik.
Postprzez child » 12 cze 2019, 22:10
W takim razie ja bym to zwalił na karb wysokich temperatur. Poczekaj na chłodniejszy dzień – powinno się poprawić.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez SebaK » 12 cze 2019, 22:19
W tym pokładam nadzieję. Na osiedlu krąży kuna ale wewnątrz komory silnika nie dostrzegłem absolutnie niczego podejrzanego. Nawet śladów otarć zakurzonego.
Postprzez child » 12 cze 2019, 22:40
Dalece nie sądzę, aby kuna była w stanie precyzyjnie uszkodzić ci tylko i-stop :)
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez SebaK » 12 cze 2019, 22:55
Konstatacja Twa bliską mi jest ;)!
Dopisano 13 cze 2019, 04:30:
Niestety coś jest nie tak. Poranna podróż, temperatura nie upalna a ikonka silnika nie drgnie. System i-stop też nie aktywuje się, choć żadnego błędu nie zgłasza. Nie miga kontrolka itd. Wygląda jakby nie dostawał sygnału z czujnika temperatury lub dostawał zły. Nie jest to ten sam czujnik, który odpowiada za wskazanie na desce, bo zazwyczaj ikony reagowały na przekroczenie 50 C w podobnym ale nie tym samym czasie.
Czy ktoś z Was ma pomysł gdzie szukać modułu i-stop, czy da się samodzielnie coś w tej kwestii zrobić, choćby sprawdzić wtyczki itd...
