Mazda 3 – problem z komunikatem oraz wyświetlaczem
Postprzez Moras » 19 lis 2018, 20:07
Cześć!
No więc tak, mam 3 problemy w mojej M3 z 2017r z którymi być może ktoś z was się borykał i będzie w stanie mi pomóc.
1. Po zmianie opon na zimówki (przekładałem z alu na stalowe) wiecznie wyskakuje błąd o niskim poziomie powietrza w jednym kole. Sprawdzałem, wszędzie było ponad 2.5, nawet dobijałem do 3 żeby sprawdzić. Próba resetu według instrukcji papierowej i tego co na wyświetlaczu podpowiadają (przytrzymanie przycisku SET z tempomatu) nie pomogło. Albo ja nie wiem jak to zrobić... Może tu problem?
2. Gniazdo zapalniczki przestało działać. Na początku myślałem że to pompka się zepsuła ale po podpięciu kamerki (zawsze wypinam jak wysiadam z auta) ona też nie działała. Udało mi się przed chwilą użyć pompki do 3 kół, na 4 <dupa> i już nie działa... Nie wiem gdzie znajdują się bezpieczniki żeby sprawdzić... :/
3. Na załączonych obrazkach widać mój wyświetlacz który ma takie plamy. Na początku gdy to zauważyłem myślałem że to po prostu syf po wytarciu szmatką ale nie... dziadostwo nie schodzi. Czy ktoś coś takiego miał? Zgłaszać do ASO?
Będę dozgonnie wdzięczny za każdą pomoc !
Michał
Cały wyświetlacz
Naroże wyświetlacza
Cały wyświetlacz z lepszym widokiem na syf
Od: 5 kwi 2017, 15:59
Auto: Mazda 3 BM, 165KM
Postprzez geraf » 19 lis 2018, 21:09
„przytrzymanie przycisku SET z tempomatu nie pomogło” – i nie mogło pomóc ponieważ tempomat nie ma z systemem kontroli ciśnienia (TPMS) nic wspólnego.
Tutaj masz obrazową instrukcję – to powinno Ci ułatwić zadanie
https://m.youtube.com/watch?v=fNdo7NE7sXM
Skrzynki z bezpiecznikami masz dwie
Jedna w środku –> https://www.carcarekiosk.com/video/2014 ... or/replace
Druga w komorze silnika –> https://youtu.be/kv9UsibZZzY
Wszysko masz też opisane w instrukcji auta – wystarczy ją tylko przeczytać.
Pzdr.
Ostatnio edytowano 19 lis 2018, 21:43 przez geraf, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez Adrian200 » 19 lis 2018, 21:16
Jeżeli chodzi o ekran to ja miałem problem i zauważyłem go szybko po odebraniu autka.
Ekran wymieniony w ramach gwarancji .Nie było problemów . Czekanie ok. 1miesiaca ,a sama wymiana 30-60 min .
Link : https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=195929
Od: 1 lis 2017, 17:43
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2018 SKY-PASSION + NAVI
Postprzez child » 19 lis 2018, 21:25
Moras napisał(a):2. Gniazdo zapalniczki przestało działać. Na początku myślałem że to pompka się zepsuła ale po podpięciu kamerki (zawsze wypinam jak wysiadam z auta) ona też nie działała. Udało mi się przed chwilą użyć pompki do 3 kół, na 4 <dupa> i już nie działa... Nie wiem gdzie znajdują się bezpieczniki żeby sprawdzić... :/
Z tego, co widzę, jest to bezpiecznik F11 (15A) na samym dole zestawu bezpieczników w kabinie (przy lewej nodze masz taką klapkę i tam są bezpieczniki). Chyba, że "F. OUTLET" oznacza coś innego...
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Moras » 19 lis 2018, 21:42
geraf napisał(a):„przytrzymanie przycisku SET z tempomatu nie pomogło” – i nie mogło pomóc ponieważ tempomat nie ma z systemem kontroli ciśnienia (TPMS) nic wspólnego.
No i teraz wszystko jasne... Dzięki wielkie!!
Adrian200 napisał(a):Jeżeli chodzi o ekran to ja miałem problem i zauważyłem go szybko po odebraniu autka.
Ja zauważyłem niedawno, może z 2-3 tygodnie temu. Jutro zadzwonię do ASO. Dziękuję bardzo!
Jutro po pracy sprawdzę, dzięki serdeczne! :)
Postprzez Moras » 25 lis 2018, 15:26
Krótki update.
Informacja o złym ciśnieniu skasowana – faktycznie zły przycisk wciskałem <glupek2>
Wyświetlacz – umówiona wizyta w ASO, zobaczymy co wymyślą.
Bezpiecznik faktycznie przepalony. Czy to są jakieś specjalne bezpieczniki? W Mondeo (2005) i Audi (1996) wyglądały zupełnie inaczej... <co?>
