child napisał(a):A nie jest to tak, że jak ustawić angielskie rozpoznawanie głosowe, to musisz też wypowiedzieć angielską wymowę nazwy miasta/ulicy? Podobny problem jest chyba z kontaktami – wprawdzie można powiedzieć "call", ale potem imię i nazwisko trzeba by było powiedzieć tak, jak brzmią po angielsku
Właśnie nie, chodzi o to że jak podajesz komendę "Navigate to <city name>" lub Navigate to <specific address>" to ta opcja jest "unavailable" (wyszarzona na tablecie). Więc nie da się ustawić adresu głosowo.
Jeżeli chodzi o komendę "Call" to wg mnie działa to super. Mówisz przykładowo "Call Piotr" i pokazuje tylko ten kontakt albo również podobne do niego, następnie mówisz numer linijki (np. "one, two, three...") , potwierdzasz że rzeczywiście chcesz zadzwonić i gotowe, jak dla mnie super.
Ale te opcje to tam...nic.
Wczoraj zainstalowałem ulepszenia dzięki:
https://mazdatweaks.com/.
i między innymi AndroidAuto
Wszystkie opcje u mnie działają, łącznie z rozmowami przez bluetooth.
Ponadto można zmieniać motywy, tło, ikonki, przyspieszyć działanie tabletu, zmiana animacji włączania itd.
A AndroidAuto włącza się automatycznie po podłączeniu telefonu pod usb = bajka
