Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
Zgadza się. Mając sparowane dwa telefony, po BT będzie szedł tylko jeden – ten odptaszkowany. Myślałem, że jak będą sparowane w systemie mazdy oba telefony, to w zależności od tego który z nich otrzyma pierwszy połączenie – ten przejmie BT. Trudno.
Nie będzie tak, jak myślałeś, bo one są tylko sparowane (czyli "wiedzą o sobie"), a nie mają jednoczesnego połączenia za pomocą protokołu Bluetooth z infotainmentem w samochodzie. Fakt wykorzystywania tegoż połączenia do rozmowy telefonicznej jest rzeczą wtórną. Nie może mieć miejsca jakieś "przejmowanie połączenia", bo prowadziłoby to do ciągłych problemów typu nagłe przełączanie głośników na inny telefon w trakcie rozmowy.
Robiłem ostatnio aktualizację przy okazji przeglądu – do wersji 56.00.23 o ile pamiętam. I co? I g...no:
– aktualna lista piosenek zawiera same zera
– piosenki są odtwarzane wg. sobie tylko znanej kolejności, a nie tak, jak są ułożone w albumie
– system przestał zapamiętywać ostatnią zakładkę aplikacji "Zużycie paliwa" (czy jak jej tam) – jak chcę zobaczyć te słupki ze zużyciem, to muszę za każdym razem przechodzić na trzeci ekran
Ogólnie – smród, boruta i poróbstwo, chłopaki się cofają w rozwoju, a ja pluję sobie w brodę (po co aktualizowałem?).
Własnie da sie jakoś zmienic kolejność utworów w folderze? Mam dany folder i o ile jak je tworzylem na pendrive i wrzucalem mp3 do pustego folderu wszystkie na raz to ladnie ulozyly sie chronologicznie. Teraz jak dorzucilem pare utworów to sa one juz na samym koncu, mimo że zaczynaja sie na litery z poczatku alfabetu. Da sie jakoś "odświeżyć" sortowanie plików?
Moje wrażenie jest takie, że to nie jest żadne sortowanie, tylko utwory są ułożone po prostu tak, jak fizycznie na pendrive. Jak dorzucisz nowe, to one oczywiście będą na końcu. Wydaje się, że rozwiązaniem byłoby skasowanie wszystkich plików z folderu i wgranie ich jeszcze raz (trzeba zwracać uwagę, w jakiej kolejności się wgrywają).
Jeśli by ci się chciało bawić, to daj znać, czy moja teoria się potwierdziła
Dopisano 7 paź 2015, 22:54:
Musiałbym dojść, jaką miałem wcześniej wersję
Uważasz, że aktualizacja mogłaby być źle wykonana? Bo mi się wydaje, że ta nowa wersja jest po prostu zwalona, ale wgrana dobrze.
Wojtek napisał(a):Poproś o cofnięcie tej aktualizacji
albo o jej poprawienie...
child napisał(a):Uważasz, że aktualizacja mogłaby być źle wykonana? Bo mi się wydaje, że ta nowa wersja jest po prostu zwalona, ale wgrana dobrze.
Innym wszystko działa...
Ale moze coś przeoczyłem... Marianek, wypowiesz się?
Sprawdzę u siebie jak jest i dam znać.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
child napisał(a):Robiłem ostatnio aktualizację przy okazji przeglądu – do wersji 56.00.23 o ile pamiętam. I co? I g...no
Moge potwierdzic ostatnia przypadlosc, domyslny jest teraz ekran gotowosci i-stopu zamiast statystyk zuzycia paliwa.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Odnośnie kolejności MP3 – metadane tych plików w formatach ID3v1.1 i ID3v2 mają coś takiego jak numer utworu. Może Mazda bierze to pod uwagę.
Wiem, że coś takiego jest. Przy wcześniejszym wersjach było to brane po uwagę, ale czasami coś się rąbało i dało się chodzić tylko po folderach, a nie po metadanych typu album, wykonawca itd. Wtedy kolejność była taka jak pisałem. W poprzedniej wersji raczej zawsze dało się używać metadanych, ale przy chodzeniu po folderach kolejność ponownie była determinowana kolejnością wgrywania plików. W obecnej wersji i przy używaniu metadacych i przy używaniu folderów kolejność wgrywania plików decyduje o kolejności listy.
Wydaje mi się, że przed aktualizacją systemu przez ASO, narrator nawigacji był chyba w języku polskim. Nie pamiętam, bo miałem go wyłączonego. Teraz sprawdzałem i jest w języku angielskim. Czy się mylę, czy też zawsze był w tym języku
Po aktualizacji i wydaje się mi ze również przed, piosenki się układają po dacie utworzenia pliku na dysku.
W aplikacjach rzeczywiście nie ma jak kiedyś pierwszego ekranu z tabelkami ale istop i od razu chowają się ikony funkcyjne, trzeba je na nowo wywoływać.
Ja cały czas przed i po mam narratora(kę) po Polsku.
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
- Od: 21 wrz 2015, 17:29
- Auto: 01.luty 2015
IS
Mazda 3 BM 2015 HB, 120KM 6MT,Snowflake White Pearl , SkyEnergy
Co jakiś czas zdążają mi się crashe systemu tzn. Znikają zapisane stacje radiowe, resetuje się licznik z informacją kiedy przegląd, kiedy wymiana oleju I zmienia się język na angielski. Czy powinienem to zgłosić do ASO?
Tak, powinieneś to zgłosić... niech poprawią instalację lub wgrają niższą (poprawną) wersję...
Domelxp napisał(a):Umówiłem się na poniedziałek w odyssey na Górczewskiej. Powiedzieli że zrobią aktualizacje systemu.
Wydaje mi się, że to coś więcej niż oprogramowanie. Rozumiem reset od czasu do czasu (mi się to przytrafiło 1x po podłączeniu jakiegoś przedpotopowego USB), ale stara ustawień to już zupełnie inna bajka. Powodzenia w wojowaniu z ASO.
Ja miałem 2x w tym roku przygodę z podłączonym pendrive które po prostu "zawisło" na odtwarzaniu utworu przez co nie można było korzystać z tej funkcji. Nie pomogło wyjęcie pamięci, wyłączenie silnika, przechodzenie na tryb "radio" potem na "usb" (które pomimo wyjęcia pen'a było wciąż widoczne w panelu jako aktywne!) czy nawet podpięcie pendrive pod drugi port USB. Pomogło przywrócenie do ustawień fabrycznych... Mam wersję 33.x
