Czy mozna wlac ceramizer do silnika 2.0 skyactiv g ?
Napisane:
2 paź 2023, 00:14
przez JacekM
Czytalem ze ceramizer Ceratec Liqui Molly m.in. zwieksza sprezanie w cylindrach wiec czy nie jest zalecane stosowanie go w tych silnikach w ktorych stopień sprezania i tak jest wysoki ?
Re: Czy mozna wlac ceramizer do silnika 2.0 skyactiv g ?
Napisane:
2 paź 2023, 05:39
przez Przypadek
Gdyby producent chciał, abyś miał wyższy stopień sprężania to by tak zrobił silnik. Silnik musi mieć dane i parametry fabryczne- chyba, że robisz jakiś upgrade i robisz to świadomie, ale wtedy jest inna droga.
Każdy ceramizer czy motodoktor to pudrowanie trupa. Jestem zdania aby tego nie stosować, brakuje sprężania- silnik do roboty.
Napisane:
2 paź 2023, 15:11
przez krzychun
A coś się dzieje czy tak prewencyjnie ten ceramizer?
Napisane:
2 paź 2023, 17:48
przez JacekM
krzychun napisał(a):A coś się dzieje czy tak prewencyjnie ten ceramizer?
Prewencyjnie bo bede wymieniał olej w silniku no i moze ten charakterystyczny klekot na jalowym trochę ucichnie. Przebieg 128k
Napisane:
2 paź 2023, 18:23
przez krzychun
Ale ten klekot to chyba wtryski są, przynamniej tak mi się wydaje... Jak chcesz coś usprawniać to może lepiej jakaś płukankę czy coś? Albo kasę dołożyć do oleju w pełni syntetycznego zamiast jakieś moto doktory itd.
Napisane:
2 paź 2023, 20:31
przez JacekM
Płukanka tez bedzie, zawsze płuczę przed wymianą, olej będzie syntetyk 0W/30.
Jednak nie o to pytam w moim poście. Pytam czy ktoś wie czy są przeciwwskazania dla ceramizerów w tych silnikach ?
Napisane:
2 paź 2023, 20:38
przez krzychun
Wracając do pierwszego postu, zwiększa sprężanie w sensie wraca do fabrycznego czy ma być większe niż fabryczne?
Napisane:
27 gru 2025, 11:41
przez Jony
A ja dolewam Ceratec od Liqui Molly do oleju każdego auta jakie miałem i stosuje co 4 – 5 wymian oleju – stosuję też płukanki silnika. Olej wymieniam co 7-10 tys. km. Zdecydowanie większość przebiegu robię w mieście. Częste odpalanie silnika, krótkie dystanse, nie dogrzewa się silnik, dochodzi do skraplania pary wodnej z powodu zmian temperatur, tym bardziej w okresie późnej jesieni, zimy czy wczesnej wiosny, a to ma niestety bardzo negatywny wpływ na degradację oleju i silnika. W Mazdzie stosuje olej Millers EE Performance C5 C6 0w20, i razem z Ceratec, stanowią doskonały duet. Silnik pracuje aksamitniej, odpalanie zimą i charakterystyczne dla 2.0 skyactiv podwyższone obroty przy zimnym silniku, wszystko odbywa się bardziej mięko, i uważam że właśnie zdrowiej dla silnika.
Co do opisu związanego z kompresją – ceratek zabezpiecza cylindry przed dostawianiem się oleju do komory spalania. Niektórzy stosują ten środek gdy już dochodzi do spalania oleju, a ja wyznaje zasadę że lepiej działać prewencyjnie. Moje doświadczenia z tym dodatkiem są tylko pozytywne.
