Stukanie na postoju/hamulcu
PostNapisane: 24 maja 2021, 09:23
przez Pawka
Cześć
Do użytkowników z automatyczną skrzynią biegów.
Czy ktoś z Was spotkał się ze stukaniem jakby ze skrzyni biegów gdy trzyma nogę na hamulcu np. pod światłami w trybie D z wyłączoną funkcją HOLD ?
Czy to normalny objaw ? Czy może to odgłos hamulców ? Stukanie występuje co kilka sekund i tylko na trzymanym hamulcu.
Wdzięczny będę za odpowiedzi , pierwszy mój automat , auto na gwarancji.
Re: Stukanie na postoju/hamulcu
PostNapisane: 24 maja 2021, 09:33
przez krzychun
No jak trzymasz tak lekko hamulec aby nie zadziałał iStop to np. załączenie się kompresora klimatyzacji może spowodować wzrost obrotów np. o 50 i ta siła nacisku na hamulec jest tak niska ze samochód podjedzie o 1-2mm i hamulce "zatrzeszczą". Ewidentnie jakiś fanatyk grama coś za bardzo odelżył te hamulce lub wywalili jakieś elementy tłumiące. Pytanie czy występuje jak naciśniesz mocniej z wyłączonym iSTOP.
Druga sprawa ostatnio sprzęgło klimatyzacji też zaczęło mi głośniej stukać, wcześniej słychać było tylko na zewnątrz, ostatnio wychwyciłem ten odgłos w środku.
PostNapisane: 24 maja 2021, 10:30
przez Pawka
Zaraz po odpaleniu wyłaczam funkcję IStop czyli silnik cały czas pracuje i nie ma znaczenia czy trzymam mocno nogę na hamulcu czy lekko.Co do tej klimy to ostatnio też zauważyłem że zaraz po włączeniu slyszę takie stuknięcie , dalej już bez problemu.
PostNapisane: 24 maja 2021, 10:36
przez krzychun
To stuknięcie od klimy jest cykliczne. Kompresor nie ma zmiennej wydajności tylko działa 0/1.
Jeśli to nie to, to może być jakiś inny problem...
PostNapisane: 24 maja 2021, 12:37
przez Pawka
Czyli to normalne ?
PostNapisane: 24 maja 2021, 12:45
przez krzychun
Wyłącz klimę i zobacz czy występuje.
PostNapisane: 25 maja 2021, 10:48
przez Pawka
Miałeś rację , tylko przy klimie czyli to normalne.
Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 25 maja 2021, 11:00
przez krzychun
No problem
