Strona 1 z 2
Opcjonalna wymiana oleju do 3000km
Napisane:
17 lut 2016, 14:26
przez malin00
Robił ktoś wymianę oleju, która jest opcjonalna po ok 2000-3000 km? Dealer w żadnym wypadku nie namawiał do tego, ale poinformował, że można jak ktoś chce. Robiliście? Jeżeli tak to jakie ceny? Jakieś odczucia w jeździe, pracy silnika?
Re: Opcjonalna wymiana oleju do 3000km
Napisane:
17 lut 2016, 18:05
przez toruńczyk
malin00
W tym temacie nie ma jednoznacznej odpowiedzi . Są różne "szkoły" a na naszym forum CX 3 wszyscy "nowi" więc experckiej rady nie otrzymasz .
Podejrzałem podobny temat w dz. M 3 i tam też padają różne odpowiedzi ...
Może choć poczytaj ?
viewtopic.php?f=495&t=186569
Napisane:
18 lut 2016, 15:30
przez malin00
Racja. Decyzja zależy do każdego z osobna, wiadomo. Jendak tak jak pisałem interesują mnie też ceny i spostrzeżenia także jak ktoś robł już to chętnie dowiem się za ile i jak wrażenia?
Napisane:
18 lut 2016, 17:18
przez andrep
Nie wiem jak w Maździe, ale mam Renault Thalia 1,4 v8 75KM z 2003 roku, producent zaleca od początku wymieniać olej co 2 lata lub 30 tyś km (przeglądy co 2 lata).Tak robię od początku i może nie uwierzycie ale do tej pory ani jednej awarii silnika. Dodam tylko że mało jeżdżę ok 8 tyś rocznie.
Napisane:
4 lis 2017, 16:34
przez marcin_wroc
wymieniacie olje w mostach i skrzyni biegów po 3000 km ? diler mówil, że takie sa zalecenia producenta, żeby w mostach i skrzyni wymieniać co 3 tyś km. Ile litrów oleju wchodzi do mostów i do skrzyni ?
Napisane:
4 lis 2017, 17:00
przez andrep
Ja swoje zdanie na temat wymiany oleju po 3 tyś. wyraziłem
, natomiast wiele osób tu na forum wymienia. Jeśli chodzi o olej w innych miejscach np. skrzyni biegów AT to mam zamiar wymienić przy 60 tyś. przebiegu a reszta raczej jak instrukcja przewiduje
(str. 6-13)
Nasze autka są stosunkowo młode i myślę że niewielu użytkowników już ma inne wymiany, poza olejem silnikowym za sobą
Większość sprzedawców "szepce" o wymianie przy 3 tysiącach ,ale oficjalnie nikt nie mówi, ja uważam że jeśli silnik jest po remoncie-szlifie to tak należy olej po 1-2 tysiącach wymienić ,a nie w nowym aucie
Napisane:
4 lis 2017, 18:24
przez dareme89
dokladnie w nowych autach silniki sa docierane w fabryce, to nie jest to samo co silnik po remoncie. w skrzyniach at mac co 60tys powinno sue wymienic olej. o moscie niestety nic nie wiem.
Napisane:
14 lis 2017, 08:40
przez brii
Panowie – nowe silniki są wstępnie dotarte, w sensie były uruchomione i sprawdzone. Spasowanie silników jest o niebo lepsze niż kiedyś, więc docieranie nie jest drastyczne ale jest ciągle wymagane. Z tego co kojarzę to jedynym seryjnym samochodem w którym fabryka dociera silnik jest Honda NSX. Docieranie w fabryce jest nieopłacalne bo to ten proces trwa bardzo długo, wymaga sztucznych obciążeń (odpowiednie maszyny) i jest drogi.
Napisane:
17 lis 2017, 12:15
przez MarkoS_1
Mój dealer przy odbiorze samochodu "wbił" mi w system wymianę oleju po 5 tys. km. Wymieniłem, 300 zł z filtrem nie majątek. Jeśli chodzi o "docieranie" w jakimkolwiek znaczeniu, to instrukcja mówi:
"Docieranie zespołów układu napędowego nie jest konieczne, lecz zastosowanie się do poniższych zaleceń podczas pierwszego 1.000 km zapewni wyższe osiągi, ekonomiczną eksploatację oraz dłuższą żywotność Twojego samochodu.
• Nie przeciążaj silnika.
• Nie utrzymuj przez dłuższy czas jednostajnej, niskiej lub wysokiej prędkości jazdy.
• Nie jedź z maksymalnie otwartą przepustnicą lub na bardzo wysokich obrotach silnika przez dłuższy czas.
• Jeśli to możliwe unikaj gwałtownego hamowania.
• Unikaj gwałtownego ruszania.
• Nie holuj przyczepy."Tyle instrukcja
. Każdy zrobi jak uważa...
Napisane:
17 lis 2017, 12:40
przez brii
Przecież to co napisali to nic innego jak docierani a skutki niedotarcia też prawidłowo opisali
Jak ktoś jest mądrzejszy i nie ma zamiaru tej procedury stosować to jego sprawa.
Napisane:
17 lis 2017, 13:41
przez dareme89
Nie wiem czy ludzie maja tutaj problem z czytaniem ze zrozumieniem czy co. Silnik w fabryce po złożeniu jest testowany i wtedy tez docierany ( to ta sama sytuacja która występuje gdy ktoś remontuje swój silnik ), silnik jest wtedy zalany specjalnym olejem na docieranie a nie żadnym mazdowskim 0w20. Po tym w fabryce wlewają normalny olej i auto jest do odbioru. To co pisze instrukcja można nazwać 2 docieraniem i nie chodzi tyko o to Zeby silnik oszczędzać ale tez nie hamować No gwałtownie żeby klocki się ułożyły do tarczy itp, żeby wszystkie łączenia układu wydechowego się ułożyły itp, wszyscy dobrze wiedza jak śmierdziało w aucie po odbiorze jak się nagrzała komora silnika, to wyobraźcie sobie co by się działo jakby się auto katowalo i te temp były większe.
Auto trzeba oszczędzać na początku ale wracając do tematu wymiana oleju po 3 tys jest bez sensu i założę się ze jak ktoś zrobiłby test i zlał olej z magnesem to żadnych opiłków metalu by nie znalazł jak to jest w przypadku docierania świeżo złożonego silnika. I o to chodzi. A aso wiadomo ze zaleca bo oni na tym kasę trzepią, przecież wymiana oleju to jest 15-20 w swoim garażu i nie wiem czy może być jeszcze jakaś prostsza procedura przy aucie.
Napisane:
17 lis 2017, 16:13
przez Paolo
dareme89 napisał(a): i nie wiem czy może być jeszcze jakaś prostsza procedura przy aucie.
Wymiana wycieraczek
czas z wypakowaniem i wyrzuceniem śmieci do 3 min (zależy jak daleko jest kosz na śmieci). A wracając do tego docierania to nie przesadzajcie tak jak napisał
dareme89Jeździć i cieszyć się z nowego samochodu.
Ja nie wymieniałem po 3 /5 tys. jadę dopiero w grudniu/styczniu na roczny przegląd lub 20 tys. jak mazda przykazała.
Napisane:
17 lis 2017, 17:26
przez marcin_wroc
mi diler mówił, że olej w mostach i skrzyni biegów nalezy wymienić po 3 tyś bo inaczej się zepsuje i strace gwarancje. takze ja nie bede ryzykował
Napisane:
17 lis 2017, 17:54
przez toruńczyk
Pewnie zmienili warunki gwarancji ...
Oczywiście dealerzy bo to ich biznes
Póki co nie zrobiłem wymiany takiej a gwarant bezpłatnie dokonuje mi napraw gwarancyjnych .
Powiem tyle : bogatemu nikt tego nie zabroni !
Napisane:
17 lis 2017, 19:28
przez dareme89
marcin_wroc napisał(a):mi diler mówił, że olej w mostach i skrzyni biegów nalezy wymienić po 3 tyś bo inaczej się zepsuje i strace gwarancje. takze ja nie bede ryzykował
Powiedz mu gdzie to jest napisane. Bo w instrukcji jest co innego. Proponuje napisać do Mazda Polska maila i zobacz co oni powiedzą. Moje aso tez kręciło nosem na inny olej ale przyszedłem z mailem od mazda Polska ze jedyny wymóg to 0w20 i tyle. Olej jakiej firmy chce i nie było tematu.
Napisane:
16 sty 2018, 10:23
przez Sonne
Tak sobie patrze na Wasze ceny i jestem troszkę zszokowany jeśli widzę aż tak duże różnice. Wydawało mi się, że jest to bardziej ujednolicone. Szkoda, że nikogo nie ma tutaj z Warszawy. Boję się, że jak na stolice przystało będzie drożej... Ale w sumie do Łodzi mógłbym się przejechać na przegląd. Bo widzę że jest dosyć tani.
Napisane:
16 sty 2018, 13:15
przez bbogdan
A gdzie w tym temacie widzisz ceny ?
Napisane:
16 sty 2018, 14:34
przez andrep
Koledze Sonne prawdopodobnie pomylił się wątek na temat pierwszego przeglądu z tym ?
o wymianie oleju.
Napisane:
17 sty 2018, 06:47
przez Sonne
Dokładnie tak, pomylił mi się wątek. Tak to jest jak wertuje się forum od deski do deski.
Napisane:
30 sty 2018, 12:27
przez Sonne
Witajcie
Dodam swój post pod postem, bo dawno nie było żadnej odpowiedzi.
Gdy kupowałem swoją mazdę, bo zapytałem o tę wymianę oleju na samym początku, przy odbiorze auta. Sprzedawca był zdziwiony, że inni dealerzy naciągają swoich klientów na kasę. Bo u nich nie ma takiego wymogu.
