Błąd hamulca elektrycznego postojowego
Postprzez rwi10 » 13 gru 2024, 03:36
Cześć
Przez jakiś czas mało jeździłem i ostatnio przy odpalaniu akumulator nie odpalał tak sprawnie jak zwykle, dlatego stwierdziłem , że go wymontuje i doraźnie podładuje. Odłączyłem baterie na zaciągniętym ręczmy elektrycznym.
Po zamontowaniu akumulatora, nie udało mi się wyłączyć ręcznego. Wcześniej nie miałem takich problemów, ale nie pamiętam czy wyjmowałem akumulator z zaciągniętym ręczny, Pomyślałem, że może jest potrzeba przeprowadzenia procedury serwisowej ręcznego tak jak w przypadku wymiany klocków, niestety to nie pomogło co więcej teraz pali mi się na desce ikona trybu serwisowego hamulca elektrycznego.I nie jestem w stanie jej wyłączyć procedurą serwisową hamulca elektrycznego. Co ciekawe jak włączę D (skrzynia automatyczna) i ruszę to hamulec się sam wyłącza, ale tryb serwisowy pozostaje. Sprawdziłem błędy Forscanem i znalazłem taki C1128:01-8B , ogólny błąd układu elektrycznego EPB. Sprawdziłem wtyczkę do włącznika hamulca, sam włącznik i prawdę mówiąc nie ma pomysłu co może być przyczyną. Poziom płynu hamulcowego jest OK. Czy problem może być spowodowany przez akumulator ? Przed ładowaniem wszystko było w porządku.
Z góry dziękuje za pomoc i wszelkie pomysły.
Od: 6 lip 2024, 09:20
Postprzez krzychun » 13 gru 2024, 08:07
A jak go skasujesz to znowu się pojawia?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez rwi10 » 13 gru 2024, 11:47
Niestety tak.
Postprzez krzychun » 13 gru 2024, 12:09
No to zobacz jeszcze czy oba silniczki działają... Bo może tylko jeden działa?
Postprzez rwi10 » 13 gru 2024, 12:50
Działają bo po zapięciu pasów wrzuceniu na D i naciśnięciu pedału gazu hamulec się zwalnia.
Poza tym awaria silniczka w zacisku miała by jeszcze jakiś kod. Może to jest problem z wyłączeniem procedury
serwisowej. Sprawdziłem wyłącznik hamulca , przemierzyłem wszystkie elementy i nie ma się do czego przyczepić.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to że problem jest spowodowany przez akumulator,
Postprzez krzychun » 13 gru 2024, 13:08
Pytanie czy zwalnia jeden czy oba (bo jeden może nie działać i być odpuszczony). Ale może faktycznie wtedy byłby jakiś inny bardziej konkretny błąd.
Możesz pewnie też forscanem podglądnąć jakieś parametry EPB? Może na coś to naprowadzi?
Postprzez rwi10 » 13 gru 2024, 14:50
Racja. Wersja którą ma jest uboga ale faktycznie udało się odczytać parę parametrów.
Błąd przełącznika oraz położenia siłownika lewego i prawego sądzę ze tak może być.
Ale co ważne tryb serwisowy jest wyłączony. Kasuję błąd C1128:01 forscanem , pytanie czy skutecznie.
Postprzez krzychun » 15 gru 2024, 20:56
Nie do końca rozumiem co zrobiłeś, ale daj znać czy pomogło na dłużej.
Postprzez rwi10 » 17 gru 2024, 11:25
Zrobiłem wszytko co opisałem powyżej + wymieniłem przycisk hamulca elektrycznego,j ale niestety nie udało się usunąć usterki, Błąd powraca zaraz po kasowaniu.
Dopisano 18 gru 2024, 14:53:
Problem rozwiązany.
Przemierzyłem jeszcze raz wyłączniki i okazało się ze w wyłączniku uszkodzony jest mikroswitch.
Po wymianie switcha w wyłączniku błąd sam zniknął.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc
Postprzez Pete69 » 26 kwi 2025, 08:11
Jaki dokładnie wyłącznik ?
Hamulca ręcznego ?
Od: 6 sty 2025, 13:56
Postprzez Irko » 12 wrz 2025, 20:19
Witam forumowiczów
Jeśli mogę się podłączyć pod temat
posiadam cx5 2,5 USA, mam taki odczyt i nie wiem od czego zacząć pomoże ktoś
Od: 9 wrz 2025, 08:44
Auto: cx-5 2,5 turbo 2023
