Układ kierowniczy – odczucia
Postprzez moropl » 13 sty 2020, 11:53
Witam ponownie
Czy ktoś z użytkowników CX-3 nie odnosi wrażenia , że układ kierowniczy działa jakby z lekkim opóźnieniem? Przesiadłem się z Focusa MK2 i jakaś ta kierownica w madzi taka "gumowa".... ( może to kwestia rodzaju wspomagania – w focusie jest hydrauliczne , w CX-3 chyba elektryczno-hydraulicze ?)
p.s. to moje jedyne negatywne odczucia z jazdy madzia :)
Dopisano 13 sty 2020, 12:00:
Druga sprawa – nie dodałem – podczas jazdy na wprost cały czas muszę wykonywać lekkie korekty kierownicą bo albo w lewo delikatnie zjeżdża albo w prawo. Nie spotkałem się jeszcze w nowym samochodzie z czymś takim. A może tak ma po prostu być – ten typ tak ma ?
Od: 3 wrz 2019, 19:42
Auto: Mazda CX-3 121KM 2019
Postprzez krzychun » 13 sty 2020, 17:12
Układ kierownicy moim zdaniem jest całkiem niezły jak na taki rodzaj samochodu. Ja sobie chwalę. Wspomaganie jest elektryczne (nie ma już chyba innych przez eko terrorystów). Ale jest takie jak bym sobie tego życzył. Oczywiście o fealingu przy elektrycznym ciężko coś mówić ale nie jest ani nadpobudliwe ani zbyt gumowate. Np. starszą 6-stką mi się gorzej jeździło.
Są też układy kierownicze nadpobudliwe np. w Gulii lub całkiem kiepskie/gumowate jak np. w Hunday i30 (jazda 150km/h powodowała pocenie się rąk u mnie).
Jeśli auto Ci ucieka to raczej problem ze zbieżnością.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez moropl » 14 sty 2020, 09:24
może po prostu ciężko mi się przesiąść....
Postprzez krzychun » 14 sty 2020, 10:21
moropl napisał(a):cały czas muszę wykonywać lekkie korekty kierownicą
Moim zdaniem tu jest coś nie tak.
Postprzez moropl » 14 sty 2020, 10:28
nowy samochód niby, opony tylko zimowe w ASO założyłi
Postprzez krzychun » 14 sty 2020, 12:23
Ale samochód musi przejść przegląd 0. Może nie dopatrzyli się problemów ze zbieżnością... Mnie wypuścili ze źle wyregulowanymi przeciwmgielnymi... Ja bym zgłosił się do ASO, że trzeba pilnować samochód podczas jazdy i niech się wypowiedzą. Bo odczucia z jazdy to jedno, ale jak trzeba ciągle korygować tor jazdy to jest moim zdaniem problem.
Postprzez boncio » 20 sty 2020, 14:09
krzychun napisał(a):Ale samochód musi przejść przegląd 0
Chyba nie łudzisz się, że na przeglądzie "0" sprawdzają zbieżność. On obejmuje co najwyżej olej, płyn hamulcowy, do spryskiwaczy, czy podstawowe systemy działają i tyle.
Nawet nie kontrolują ustawienia świateł. Nasza cx-3 też ma przeciwmgielne ustawione w dół i świecą jedno 20cm, a drugie 30cm od zderzaka.
Większość nowych aut uczy się kompensacji skrętu przez pierwszy okres eksploatacji. Nie wiem jak Mazda.
Inna kwestia, że są auta szczególnie wrażliwe na koleiny nawet przy niezbyt szerokiej oponie jaką ma cx-3. Natomiast jeśli to występuje na równej drodze, to nie jest normalne.
Generalnie dopiero po pewnie 2000km wszystko działa jak powinno. My np. nie mogliśmy włączyć autoholda podczas jazdy, tylko na postoju z wciśniętym hamulcem, a teraz już się da zawsze.
Od: 4 gru 2019, 16:47
Auto: Mazda CX-3 2019, Soul Red Crystal, 2.0/121 KM, Sky Passion+Pakiet Safety
Postprzez krzychun » 20 sty 2020, 15:08
boncio napisał(a):Chyba nie łudzisz się, że na przeglądzie "0" sprawdzają zbieżność.
Jest taka płyta wstępna, która z grubsza sprawdza podczas przejazdu zbieżność. Powinni co najmniej taką sprawdzić bo można by załatwić opony w mgnieniu oka.
Postprzez ukaszandrys » 15 lut 2020, 11:59
Ja mam w mojej CX3 z 2019 podobny problem. Mam już przejechane 9000km. Otóż przy prędkościach powyżej 60km/h kierownica się usztywnia, ale w taki nienaturalny sposób. Jeśli jadę na wprost i nie ruszę kierownicą przez 1-2 sekundy to się kierownica "blokuje" i muszę zastosować trochę siły aby się ruszyła. Delikatne korekty toru jazdy nie wchodza w grę. Najbardziej denerwujące, a zarazem niebezpieczne, w przypadku długiego skrętu. Kierownica wtedy nie wraca do stanu "zero". Chcąc dokonać lekkiej korekty toru jazdy muszę "pokonać" to chwilowe usztywnienie i dopiero jest ok.
Za tydzień jestem umówiony w serwisie zobaczymy co powiedzą.
Od: 4 mar 2019, 15:43
Postprzez krzychun » 15 lut 2020, 14:07
To wygląda na problem ze elektrycznym wspomaganiem kierownicy...
Postprzez moropl » 15 lut 2020, 14:42
ukaszandrys napisał(a):Ja mam w mojej CX3 z 2019 podobny problem. Mam już przejechane 9000km. Otóż przy prędkościach powyżej 60km/h kierownica się usztywnia, ale w taki nienaturalny sposób. Jeśli jadę na wprost i nie ruszę kierownicą przez 1-2 sekundy to się kierownica "blokuje" i muszę zastosować trochę siły aby się ruszyła. Delikatne korekty toru jazdy nie wchodza w grę. Najbardziej denerwujące, a zarazem niebezpieczne, w przypadku długiego skrętu. Kierownica wtedy nie wraca do stanu "zero". Chcąc dokonać lekkiej korekty toru jazdy muszę "pokonać" to chwilowe usztywnienie i dopiero jest ok.
Daj znać co i jak po wizycie w ASO
Postprzez ukaszandrys » 27 lut 2020, 20:29
Auto w końcu trafiło do ASO i niestety tam zostało. Po całym dniu diagnozowania są w kropce. Pierwszy raz się z takim objawem spotkali. Sprawdzali geometrię, przekładali koła, zakładali inny zestaw kół i nic.... <glupek2> Dostałem auto zastępcze i czekam na info, będą walczyć.... <płacze>
Postprzez krzychun » 27 lut 2020, 21:46
Czyżby wymiana kolumny kierowniczej? EPS-y są chyba zazwyczaj zintegrowane z kolumną.
Postprzez ukaszandrys » 9 mar 2020, 21:34
Trafna diagnoza. Do wymiany cała kolumna kierownicy. Nie obyło się bez konsultacji z Mazda Polska. Niestety część jest niedostępna w Europie, podobno się nie psuje. <czytaj> Wysłali z Japonii nową, a moją mają odesłać na testy. Chłopaki z ASO stwierdzili, że do tej pory nie spotkali się z takim objawem. Niestety auto jeszcze będzie w ASO cały tydzień.
Postprzez mark40 » 26 paź 2020, 19:25
Witam. Chciałem się dowiedzieć jak teraz sprawuje się układ kierowniczy po wymianie kolumny. Pytam, gdyż mam przebieg około 30000 i chyba mam podobny problem. Jadąc na wprost powyżej 60 km/h
mam wrażenie, że jest jakiś dziwny opór. Czym szybciej jadę to jest bardziej odczuwalne. Jest to nie zależne czy chcę przekręcić kierownicę w prawo lub w lewo. Pozdrawiam.
Od: 29 lis 2018, 22:03
Auto: Mazda CX3 2.0 150 KM 6AT
4x4 SkyPassion Soul Red Crystal 2018
Postprzez moropl » 10 gru 2020, 17:45
Jestem po pierwszym przeglądzie. Kierownik serwisu poinformował mnie , że maglownica do wymiany. Zamówili, czekam. Dam znać czy wymiana pomogła.
Postprzez krzychun » 10 gru 2020, 20:01
Maglownica czy EPS?
Postprzez moropl » 10 gru 2020, 20:05
mówił o maglownicy. potwierdzę po odbiorze, pewnie trochę poczekam
P.S. z innej beczki – ile kosztuje samochód zastępczy w Waszych ASO ? – mnie policzyli 100zł/dzień za Mazdę 2.
Postprzez andrep » 10 gru 2020, 21:25
Ja podczas naprawy miałem za darmo z Mazda Asistance :) Ty pewnie masz bo autko nowe?
Panowie trochę późno mnie o tym poinformowali...,opisałem tu: (na dole posta)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9#p3281909
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 10 gru 2020, 21:36
Chodziło chyba o auto na czas przeglądu. Pytałem kiedyś o wynajem, ale nie pamiętam. 100zł/dzień to raczej tanio...
