Zmiana opon, kontrolka "ciśnienia" – jak to jest
Postprzez voriax » 18 lis 2017, 18:17
Witam was!
Zmieniłem oponki na zimowe... tyle się naczytałem alertach kontrolki ciśnienia opon.
U mnie po zmianie opon nie było żadnego alertu – kontrolka ani drgnęła... przejechałem kawałek, też nic...
Mimo wszystko później na postoju wykonałem reset zgodnie z instrukcją:
włączyć autko bez zapalania silnika, przytrzymać SET do "piknięcia" ...
Pytanie: czy u was po zmianie opon zawsze zapala się kontrolka?
Dzięki!
V.
Od: 17 mar 2017, 19:04
Auto: CX-3 SkyEnergy 2017 Snowflake White
Postprzez Paolo » 18 lis 2017, 19:18
A zmieniłeś same opony czy koła?
Ja zmieniam z 18'' na 16'' i zawsze mam alert po przejechaniu kilku kilometrów.
Zakładam, że przełożyłeś same opony i jest wszystko ok.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez voriax » 18 lis 2017, 19:54
Tak, przełożyłem opony na felgach 16'' z letnich na zimowe.
Po przejechaniu 2-3km żadnego alertu,
ale "zresetowałem" tak czy inaczej gdyż obawiałem się że system jest martwy,
niemniej piknięcie było więc reset był...
Po samej zmianie i 2-3km system nie zareagował i stąd moje pytanie,
było tak pewnie dlatego że zmiana z rodzaju "transparentnych"... na tej samej feldze... te same parametry.
V.
Postprzez marcin_wroc » 18 lis 2017, 20:00
mi system zaaragował po przejechaniu dokładnie 360 km od zmiany opon. cała polske wszerze przejechalem i celu podróży bum !!!!
bałem sie jak cholera, popłakałem sie troche, muwie kapeć...a tu psikuś...
Od: 25 sie 2017, 07:55
Postprzez bbogdan » 18 lis 2017, 20:41
Była już dyskusja na ten temat ,i wszystko zostało tam wyjaśnione ,odrobinę chęci i można znależć
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez voriax » 18 lis 2017, 22:00
@bbogdan, bez nieśmiałości linkuj do swojego testu:
viewtopic.php?f=519&t=198239
dziękuję i pozdrawiam.
V.
Dopisano 18 lis 2017, 22:04:
marcin_wroc napisał(a):mi system zaaragował po przejechaniu dokładnie 360 km od zmiany opon. cała polske wszerze przejechalem i celu podróży bum !!!!
bałem sie jak cholera, popłakałem sie troche, mówie kapeć...a tu psikuś...
Przejażdżka z przygodą...
ale lepszy pikuś niż kapeć <ok>
V.
Postprzez marcin_wroc » 19 lis 2017, 00:00
voriax napisał(a):@bbogdan, bez nieśmiałości linkuj do swojego testu:
V.
V.
no tak, ale mówie...co ja biedny poczne...nawet nie mm koła zapasowego. niby jest asistance, ale zanim oni przyjądą to pewnie na drugi dzien dopiero, nie wiem jakie są terminy przyjadu w mazdzie ale pewnie nie szybko
Postprzez toruńczyk » 19 lis 2017, 08:48
Tata a Marcin powiedział ... ;)
Asistans jak karetka ... ale po trzech latach to nie wiem czy to Ci się opłaci . Więc proponuje koło zakupić bo ten zestaw naprawczy nie każdą dziurę załata a i podobno po tej operacji taka opona na złom.
Przezorny – zabezpieczony a przy tym komfort psychiczny bezcenny !
Od: 8 lis 2015, 20:02
Postprzez marcin_wroc » 19 lis 2017, 10:11
no tak przyjacielu, ale w normalmnej marce samochodu koło zapasowe kosztuje max klocka, ale prawie 2,5.... to sa jaja jakieś. już taniej wyjdzie kupić soboie felgę stalową z demobilu 16 t-ke i oponke do tego.
Postprzez dareme89 » 19 lis 2017, 10:50
przeciez jak kiedys sprawdzalem to dojazdowki nieuzywane na allegro z takimi samymi paramterami jak w aso kupisz kosztowaly 200zl. dla mnie jedyny problem to to ze podloga sie podnosi a bagaznik i tak jest maaly.
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez andrep » 19 lis 2017, 11:20
marcin_wroc napisał(a):no tak przyjacielu, ale w normalmnej marce samochodu koło zapasowe kosztuje max klocka, ale prawie 2,5.... to sa jaja jakieś. już taniej wyjdzie kupić soboie felgę stalową z demobilu 16 t-ke i oponke do tego.
Kolego tu viewtopic.php?f=519&t=189641 masz opisany temat, kto by chciał w tak małym bagażniku koło normalnej wielkości?
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Feston » 20 lis 2017, 12:15
dareme89 napisał(a):przeciez jak kiedys sprawdzalem to dojazdowki nieuzywane na allegro z takimi samymi paramterami jak w aso kupisz kosztowaly 200zl. dla mnie jedyny problem to to ze podloga sie podnosi a bagaznik i tak jest maaly.
Kolego, podłoga się nie podnosi, wystarczy zakupić w ASO piankę- oryginalne wypełnienie przy wersji z kołem dojazdowym i kilka innych pierdół typu nakrętka itp. wszystko masz w opisane w temacie koła zapasowego ze zdjęciami, pozdrawiam.
Od: 27 sty 2016, 14:34
Auto: CX-3 2.0 120 KM AT '16 SkyEnergy SoulRed fullLed
Postprzez dareme89 » 21 lis 2017, 09:57
Owszem i w tym temacie pisze ze 3cm się podnosi.
