Felgi 19 cali
Napisane:
3 lis 2017, 09:49
przez waldusrelax
Koledzy czy mogę do mojej Madzi założyć na lato felgi 19 cali z oponami 225/45 od mazdy 6 (tej najnowszej oczywiscie)? Beda pasowac?
Napisane:
3 lis 2017, 11:28
przez aRb
Zawsze możesz spróbować ,co prawda powinny być 225/55 R19 ( czyli wyższe), najwyżej będziesz musiał bardziej uważać na krawężniki.Sorry nie zauważyłem że chodzi o CX3
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
3 lis 2017, 11:46
przez waldusrelax
Boję się że profil 55 bedzie za wysoki do cx3. Profil 55 maja oponki w cx5 ale czy w cx3 nie będą trzech o nadkola?
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
3 lis 2017, 14:56
przez toruńczyk
Wg kalkulatora jedyny zamiennik opony na 19" felgę to 225/40
Jest to wielkość , która nie przekłamywałaby znacznie wskazań licznika (-1.4%). Myślę , że po szerokości różnica 5mm nie spowoduje tarcia o błotnik jeśli pozostałe parametry kół od M 6 są identyczne .
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
3 lis 2017, 17:01
przez waldusrelax
Właśnie o to mi chodziło czy 225 nie bedzie tarlo o nadkola przy skręcie. Przy pytaniu pomyliłem profil bo miało być wlasnie 225/40 A ja napisałem 225/45 – mój błąd. Otwór centralny i rozmiar śrub są takie same od m6
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
3 lis 2017, 19:26
przez toruńczyk
Więc jeśli ten rozmiar opon wybierasz to jak wspomniałem koło poszerzy się o 5mm w każdą stronę i tu nie widzę problemu.
ET (odsadzenie) felgi M 6 jak i Cx – 3 muszą być identyczne by koło nie tarło .
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
4 lis 2017, 15:03
przez dareme89
W moim temacie masz fotę cx3 na 19 od mazdy. Wszystko pasuje nic nie trze i dziura jeszcze duża jest, z tego co pamietam to ori guma była 225/40 w Mazdzie 6.
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
4 lis 2017, 20:52
przez waldusrelax
A gdzie szukać tej foty bo jakoś nie bardzo się w tym orientuje
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
4 lis 2017, 22:52
przez andrep
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
12 sty 2020, 21:47
przez head2nostromo
Panowie!
A ja dopytam jakie rozmiary kół 19 calowych będą pasować do naszych pięknych cx3?
Czy wszystkie koła od cx5 będą pasować? Sprawdziłem że jest kilka wersji 19calówek od cx5 (225/55R19, 245/50R19, 235/55R19)
Czy wszystkie mazdy po 2015 roku mają ten sam rozstaw śrób i rozmiar śrób?
Czy trzeba coś modyfikować przy cx3 żeby wstawić 19calowe koła?
Mam na oku koła od cx5 gt 2016 rok. Czy mogę je śmiało zakładać do cx3??
Dowiedziałem się że ich dokładne dane to
Rozmiar: 225/55/19 99V
Wysokość bieżnika: 4x5,5mm
Średnica: 19
Szerokość: 7J
Rozstaw śrub: 5x114,3
ET: 50
Otwór centrujący:67,1mm
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
12 sty 2020, 22:11
przez krzychun
Moim zdaniem nie możesz używać takich opon ponieważ zwiększysz średnicę o około 8%... To w moim zdaniem zdecydowanie za dużo.
Reszta parametrów powinna pasować.
Opony to trzeba założyć 225/40/19 (auto pójdzie odrobinę niżej)... Ewentualnie 225/45/19 też powinno wejść (odrobinę pójdzie do góry, na tym profilu będzie też bezpieczniejsza felga).
Napisane:
14 sty 2020, 09:49
przez darrecki
Nie wiem na czym standardowo jeździ CX3, ale 225/45/19 wydaje mi się lekko za dużo. W standardzie Mazda 3 ma 215/45/18, czyli ta 19 ma dobre +3 cm do średnicy.
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
14 sty 2020, 10:22
przez krzychun
Policzyłem to. 3-jka ma mniejsze koła niż CX-3.
Napisane:
14 sty 2020, 10:55
przez darrecki
Z ciekawości, to jaki rozmiar w standardzie ma CX3 w 18 calach? Patrząc na auto z profilu nie wygląda jak balon, więc dużo większe niż w 3 być raczej nie mogą.
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
14 sty 2020, 11:08
przez andrep
Ja się wtrącę
Zalecane są 215/50 R18 i 215/60R16
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
14 sty 2020, 22:39
przez head2nostromo
Wiem że nasz kolega Dareme89 z forum ma felgi 19 calowe z mazdy 6 w swoim cx3. Wyglądają pięknie! Jednak dokładnego rozmiaru jego opon nie znam. Wydaje mi się że może to być rozmiar 225/45 R19 96W. Dopytam.
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
14 sty 2020, 23:22
przez andrep
W poniższym wątku dareme89 zdradza tajemnicę post z 5 paź 2018
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=100
Re: Felgi 19 cali
Napisane:
7 lut 2020, 12:19
przez dareme89
Dzięki, dokładnie mam 225/45 czyli takie jak były w 6. Nic nie obciera nawet przy załadowaniu bagażnika i tylnej kanapy workami ziemi
