Strona 1 z 2
Kontrolka niskiego ciśnienia w oponach
PostNapisane: 17 mar 2017, 05:20
przez didas
Witam!
Po wymianie opon z 16 które otrzymałem razem z felgami oryginalnymi na 18 które są fabrycznie w skypassion, zapaliła się kontrolka niskiego ciśnienia w oponach w czym tkwi problem, nie wiem czy mam jechać do puścić powietrze czy jakiś czujnik w oponach zwariował?
Re: Kontrolka niskiego ciśnienia w oponach
PostNapisane: 17 mar 2017, 08:29
przez dareme89
Wszystko jest w instrukcji. Przy każdej zmianie opon/kół należy zresetować czujniki. Odpalasz auto i przez 3 sęk trzymasz przycisk od ciśnienia w oponach aż pojawi się sygnał dźwiękowy i zaświeci lampka na liczniku. I polecam sprawdzić tez ciśnienie bo opony ze skypassion na którym przypłynęło auto z Japonii miało 3,5 bar nabite:) jak posprawdzałam ciśnienia to wtedy zresetuj czujniki.
PostNapisane: 17 mar 2017, 11:01
przez aaawww
Praktykuję taki działanie po każdej kontroli ciśnienia.
PostNapisane: 19 mar 2017, 12:10
przez Majsiek
Dodam tylko, że resetu można tylko dokonać gdy auto stoi. Podczas jazdy tas funkcja nie działa.
PostNapisane: 20 mar 2017, 10:10
przez conda
Też zmieniliśmy opony na letnie osiemnastki, które miały ciśnienie ponad 3 bary.
Nasza instrukcja jest dość lakoniczna dlatego dziękujemy za instrukcje kasowania inspekcji!
PostNapisane: 2 kwi 2017, 11:01
przez toruńczyk
Zmieniłem koła na letnie zamieniajac tylne do przodu. Uzupełniłem ciśnienia w oponach do wartości podanych w instrukcji ... i czujnik nie sygnalizuje błędu .
Ciekawy jestem czy wszystko jest ok. czy też system po prostu nie działa ? Napisałem o tym bo różnie można to zachowanie kontrolki interpretować .
Nie mniej jednak zresetuję system by być pewnym działania tego wskaźnika !
PostNapisane: 2 kwi 2017, 11:21
przez bbogdan
Wydaje mi się to normalnym zachowaniem ,koła odpowiednio napompowane to nie ma dużych różnic w średnicy kół
PostNapisane: 2 kwi 2017, 16:11
przez dareme89
A zmieniałeś rozmiar kół ?
PostNapisane: 2 kwi 2017, 16:50
przez toruńczyk
Tak . Z 16" na 18" koła .
PostNapisane: 2 kwi 2017, 17:34
przez bbogdan
Kalkulator bierze dane z czujników abs ,jeśli cztery koła obracają się jednakowo to nic nie pokaże ,nawet po wymianie z 16 na 18 które mają o 7.8 mm większą średnice.Teoretycznie ubytków powietrza na jednakowym poziomie w czterech kołach system nie będzie sygnalizował
PostNapisane: 2 kwi 2017, 17:57
przez dareme89
Nie masz racji. Po kilkuset metrach powinno od razu wywalić błąd czujników. Rozmiar 16 i 18 się różni średnica jeżeli założone są opony zalecane przez producenta. I mówię to z doświadczenia z moja zmiana 2 tyg temu. Po prostu komputer nie szuka czy jakieś koło się kręci inaczej od innych bo można mieć 4 kapcie na raz. Komputer będzie sygnalizował jakakolwiek zmianę w obrocie kół, inaczej nie trzeba byłoby przy każdej zmianie resetować systemu. A tak jest w instrukcji.
PostNapisane: 2 kwi 2017, 18:11
przez bbogdan
Proponuję spuścić z każdego koła np.1 atmosferę i się przejechać ,jak jest tak jak piszesz to system powinien zasygnalizować .Jutro mam trochę czasu to się pobawię w ten sposób.
PostNapisane: 2 kwi 2017, 18:49
przez dareme89
Ale tłumacze Ci ze 2 tyg temu zmieniałem zimówki na letnie z 16 na 18. Wszystkie nowe koła sprawdziłem na kompresorze i miały takie samo ciśnienie. Przejechałem może z 200m i kontrolka na liczniku się zapaliła. Poza tym np w instrukcji z tego co pamietam to z przodu i z tylu ma być inne ciśnienie w kołach to skąd auto ma wiedzieć ze No tylne koła maja się szybciej kręcić ( zakładam ze tak jest przy mniejszym ciśnieniu )
PostNapisane: 2 kwi 2017, 19:19
przez bbogdan
nie wiem czy o tym napisali w instrukcji ,ale po resecie komputera auto musi przejechać jakiś odcinek drogi żeby komputer nauczył się jakie są koła ,z tyłu jest większe ciśnienie a więc i średnica powinna być większa i koła tylne obrać się będą wolniej ,po to się resetuje komputer żeby miał punkt odniesienia.Komputer po restarcie uwzględnia tą różnicę i nie wszczyna alarmu,np.zakładając zużyte opony na przednią oś a na tylną nowe jeszcze bardziej zwiększymy tą różnice ale wystarcz zresetować komputer i znów ma punkt odniesienia
PostNapisane: 3 kwi 2017, 05:24
przez toruńczyk
Bbogdan dobrze prawisz , dareme89 też ma rację a komputer swoje ... czyli wszyscy mają racje ;)
Przejadę trochę dystansu to przedstawię "swoje racje " :)
...chciałem powiedzieć – relację !
PostNapisane: 3 kwi 2017, 05:51
przez Sosenka
Hihi Toruńczyku też przedstawię swoją rację :) 3 razy robiłam już wymianę kół (mam 16'' zimowe i18'' letnie) i ani razu nie zaświeciła mi się ta kontrolka :) nie ma reguły :)
PostNapisane: 3 kwi 2017, 06:10
przez lucek 76
2 razy wymiana kół i nic się nie zapala jak i nic nie resetowałem może jak prawi Toruńczyk coś się zwiesiło a może wszystko jest ok a może nie aktywowałem systemu. Dodam jeszcze że, koła za każdym razem były wyważane.
Lucek <diabełek>
PostNapisane: 3 kwi 2017, 13:05
przez bbogdan
Dzisiaj się trochę pobawiłem.ciśnienie sprawdzone i jest 2,3 atm.w każdym kole , następnie upuściłem w lewym tylnym kole do 1,5 atm. po 2-3 km w mieście żadnej sygnalizacji,ale przypomniałem sobie że system powinien brać pod uwagę tez warunki jazdy ( między innymi powinien ignorować zmianę prędkości kół w zakrętach itp.)po wyjechaniu na prosty odcinek drogi po kilkuset metrach zaświeciła się kontrolka z oponą ,następnie nie uzupełniając ciśnienia zresetowałem komputer następnie jazda około 5 km.i żadnego komunikatu.Po dopompowaniu do 2,3 atm. zresetowałem komputer ,następnie jazda około 2 km. spuszczam powietrze z czterech kół do 1.5 atm i w trasę kilometr ,dwa a system milczy . Ubytki powietrza w czterech kołach na jednakowym poziomie system odczytuje jako sprawny ( brak różnic w ilości obrotów poszczególnych kół)
Morał z tego taki że system jest, a czy spełnia swoje zadanie to każdy sobie musi odpowiedzieć ,ma bardzo dużą zwłokę zanim cokolwiek zasygnalizuje ,porównując do systemu bezpośredniego, ma tylko jedną zaletę ,nic nie kosztuje jego obsługa.
PostNapisane: 3 kwi 2017, 15:08
przez Lukk75
Brawo, zajęcia praktyczne siłą narodu....
Wnioski? system jest tani w eksploatacji- brak kosztów przy wymianie/naprawie ogumienia, system działa – wykrył spadek ciśnienia w jednym kole.
System nie działa w ekstremalnych przypadkach np. Utrata powietrza we wszystkich kołach. Tylko komu sie coś takiego przytrafiło w czasie jazdy. Oczywiście system nie wykryje działania zawistnego sąsiada który przebił na postoju wszystkie koła, ale to trzeba wykryć przy wsiadaniu.
PostNapisane: 3 kwi 2017, 15:18
przez bbogdan
Miny pracowników stacji benzynowej jak przyjechałem trzeci raz nie do opisania :) :) :) :) ,a jak czwarty i piąty to nie wiem ,nie spoglądałem w ich stronę <lol>
