Praca zawieszenia
Postprzez Friday » 27 cze 2019, 10:00
Czy w waszych cx3 zawieszenie pracuje głośno? Wcześniej miałem stuki przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające. Ale po wymianie przez serwis górnych mocowań amortyzatorów oraz łożysk i jakiś nakładek problem zniknął. Zastanawia mnie tylko, że czasami słyszę głuche dudnienia z zawieszenia podczas jazdy po nierównościach, garbach. Jakbym jechał na bardzo twardych oponach. Czy takie zachowanie to norma i wynika to z charakterystyki zawieszenia??
Od: 26 maja 2019, 10:33
Auto: Mazda cx3 2.0 MT 120KM
2019r.
Postprzez andrep » 27 cze 2019, 18:48
Ja w swoim samochodzie nie słyszę nic niepokojącego, wątek dot. zawieszenia już jest <czytaj>
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=205413
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Engineer » 27 cze 2019, 21:54
Cisza <ok>
Od: 7 cze 2019, 23:27
Auto: CX-3 2019, SKY ENERGY, SKYACTIV-G 2.0 121 KM, MT, Machine Grey
Postprzez Friday » 14 paź 2019, 17:51
Przesyłam dźwięk pracy mojego zawieszenia. Proszę o ocenę od 6 minuty nagrania.
Droga w miarę równa, mazda po 2 naprawach gwarancyjnych. Czy TTTM?
Niestety rozszerzenie m4a jest zablokowanie i nie wiem jak dodac plik.
2019r.
Postprzez krzychun » 14 paź 2019, 19:59
A skąd jesteś? Może być na PW.
U mnie na garbkach jedyny niepokojące odgłos to podsufitka. Zastanawiam się czy tylko u mnie czy u innych też?
Chociaż jak się przejechałem trójką to tam komfort tłumienia nierówności to w innych kategoriach trzeba rozważać.
Od: 22 paź 2018, 15:39
Postprzez Friday » 15 paź 2019, 06:06
Z okolic Rzeszowa. W piątek odstawiam auto do ASO i mam nadzieję, że tym razem problem zniknie.
A podsufitka też lubi sobie poskrzypieć na wybojach.
A jak przesłać plik mp3 na PW?
2019r.
Postprzez Mati_WZL » 15 paź 2019, 10:27
Oczywista oczywistość że w trójce będzie bardziej komfortowe zawieszenie – po pierwsze przez rozstaw kół, po drugie przez rozstaw osi, a po trzecie przez inne nastawy zawieszenia... więc porównanie z czapy.
Od: 21 sty 2019, 17:50
Auto: M2, 1.5 90KM AT, 2018r
M3 BP, 2.0 122KM AT, 2019r
Postprzez krzychun » 15 paź 2019, 18:23
Mati_WZL napisał(a):Oczywista oczywistość że w trójce będzie bardziej komfortowe zawieszenie – po pierwsze przez rozstaw kół, po drugie przez rozstaw osi, a po trzecie przez inne nastawy zawieszenia... więc porównanie z czapy.
Dla mnie oczywistością nie jest, że jadąc na takim samym rozmiarze felg po garbkach 2 razy szybciej samochodem niżej zawieszonym o identycznej wadze jest połowę ciszej i połowę mniej czuć nierówności. Więc dla mnie to inna liga, nie spodziewałem się aż takiej różnicy. I na to rozstaw kół i osi nie ma za bardzo wpływu. Po prostu zastosowane inne rozwiązania, samochód jest dużo bardziej wyciszony, a materiały w środku i/lub sztywność nadwozia lepsza (sedan zawsze będzie sztywniejszy). Napisałem to ponieważ ja w CX-3 nic niepokojącego w pracy zawieszenie nie słyszę, ale jak ktoś się przesiądzie z 3 to może mieć odmienne obserwacje.
Nie mówię też, że mi to bardziej pasuje bo przy przyrzucaniu masy poczułem że zawieszenie wcale takie sztywne nie jest, a fealingu prawie nie ma...
Postprzez Mati_WZL » 16 paź 2019, 09:09
deprecjonujesz rozstaw osi ? no to zrób sobie test – idź na jazdę testową do np mercedesa, znajdź przejazd kolejowy i przeleć po nim najpierw A-klasą a później E-klasą lub eSką... może wtedy zrozumiesz
Postprzez krzychun » 16 paź 2019, 09:18
Mati_WZL napisał(a):deprecjonujesz rozstaw osi ? no to zrób sobie test – idź na jazdę testową do np mercedesa, znajdź przejazd kolejowy i przeleć po nim najpierw A-klasą a później E-klasą lub eSką... może wtedy zrozumiesz
Nie wiem co chcesz udowodnić. Czytaj ze zrozumieniem. Na przejeździe kolejowym będzie to miało wpływ, ale na garbkach marginalny. Pomijasz też, że przedstawiłeś 2 zupełnie różne samochody o różnej masie resorowanej i różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
Postprzez dareme89 » 20 paź 2019, 10:50
Trójka ma z tylu niezależne zawieszenie a cx3 Belkę i to jest główny powód różnicy zachowań aut na nierównościach.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez Friday » 21 paź 2019, 16:56
Jestem po wizycie w ASO. To lekkie dudnienie powodował jakiś luźny kabelek z prawej strony zawieszenia.
Teraz został problem poruszony w innym wątku dot. stuków na kierownicy podczas jazdy na rondzie.
Puki co to aso mazda zrobiło jakieś testy. Po czym wgrano jakiś program sterownika skrętu – co nic nie pomogło. Potem wymieniono mi kolumnę kierowniczą ale to też mało pomogło. Może troszeczkę. Teraz czekam na odpowiedź z Mazdy Polska (ponoć sprawa poszła do japoni) jak wyeliminować całkowicie problem. Więc czekam na odpowiedź, puki co nie usłyszałem tekstu TTTM.
Dopisano 25 lis 2019, 11:57:
Niestety to nie ten kabelek powodował dudnienie. Mało jeździłem w ostatnim czasie CX3 – więcej żona.
Kilka dni temu jadę i znowu słyszę stłumione dudnienie z prawego przodu, sprawdzam czy w/w kabelek nie poluzował się ale nie. Dziwne ,że nie zawsze dudni na tej samej drodze. Jednym razem jest cisza innym dudni. Przeważnie dudni jak samochód wcześniej zaparkowany jest na bardzo nierównym terenie – potem to mija.
Byłem z tym w aso ale niestety podczas jazdy z serwisantem była cisza. Przez to że raz dudni innym razem nie nie jestem wstanie tego udowodnić w aso. Według serwisu wszystko jest ok.
Co może powodować (gdzie szukać przyczyny) takie stłumione – głuche dudnienie podczas jazdy na niewielkich nierównościach?
Na dziurach, kocich łbach, progach zwalniających nic nie słychać.
2019r.
Postprzez Bartkal912E » 30 lip 2021, 14:06
Podobno były kiedyś problemy z łożyskami sprężyn w kolumnach przednich. Taka była akcja serwisowa, ale to by przeskakiwało i stukało, a nie dudniło.
Ja mam kłopot ze skrzypieniem z tylnego zawieszenia, lub wydechu. Miałem to jak była nowa, ustało na 15 tys i wróciło. Praktycznie tylko podczas przejeżdżania przez progi zwalniające na których nie da się wjechać 2 kołami. Czyli jakby stabilizator wtedy pracował, mieliście może taki problem u siebie, czy tuleje w oryginale sa poliuretanowe, że skrzypią?
Jakieś sugestie, nie chce jechać do ASo bez pomysłu na źródło, bo może się skończyć długa seria wizyt na poprawki.?
Od: 30 lip 2021, 10:45
Auto: Mazda Cx-3 SkyEneregy 2019 2.0 120 aut.
