Witam was!
Zmieniłem oponki na zimowe... tyle się naczytałem alertach kontrolki ciśnienia opon.
U mnie po zmianie opon nie było żadnego alertu – kontrolka ani drgnęła... przejechałem kawałek, też nic...
Mimo wszystko później na postoju wykonałem reset zgodnie z instrukcją:
włączyć autko bez zapalania silnika, przytrzymać SET do "piknięcia" ...
Pytanie: czy u was po zmianie opon zawsze zapala się kontrolka?
Dzięki!
V.
Zmiana opon, kontrolka "ciśnienia" – jak to jest
Tak, przełożyłem opony na felgach 16'' z letnich na zimowe.
Po przejechaniu 2-3km żadnego alertu,
ale "zresetowałem" tak czy inaczej gdyż obawiałem się że system jest martwy,
niemniej piknięcie było więc reset był...
Po samej zmianie i 2-3km system nie zareagował i stąd moje pytanie,
było tak pewnie dlatego że zmiana z rodzaju "transparentnych"... na tej samej feldze... te same parametry.
V.
V.
mi system zaaragował po przejechaniu dokładnie 360 km od zmiany opon. cała polske wszerze przejechalem i celu podróży bum
bałem sie jak cholera, popłakałem sie troche, muwie kapeć...a tu psikuś...
@bbogdan, bez nieśmiałości linkuj do swojego testu:
viewtopic.php?f=519&t=198239
dziękuję i pozdrawiam.
V.
Dopisano 18 lis 2017, 22:04:
Przejażdżka z przygodą...
ale lepszy pikuś niż kapeć
V.
V.
marcin_wroc napisał(a):mi system zaaragował po przejechaniu dokładnie 360 km od zmiany opon. cała polske wszerze przejechalem i celu podróży bum!!
bałem sie jak cholera, popłakałem sie troche, mówie kapeć...a tu psikuś...
V.
voriax napisał(a):@bbogdan, bez nieśmiałości linkuj do swojego testu:
V.
Dopisano 18 lis 2017, 22:04:marcin_wroc napisał(a):mi system zaaragował po przejechaniu dokładnie 360 km od zmiany opon. cała polske wszerze przejechalem i celu podróży bum!!
ale lepszy pikuś niż kapeć![]()
V.
no tak, ale mówie...co ja biedny poczne...nawet nie mm koła zapasowego. niby jest asistance, ale zanim oni przyjądą to pewnie na drugi dzien dopiero, nie wiem jakie są terminy przyjadu w mazdzie ale pewnie nie szybko
Tata a Marcin powiedział ...
Asistans jak karetka ... ale po trzech latach to nie wiem czy to Ci się opłaci . Więc proponuje koło zakupić bo ten zestaw naprawczy nie każdą dziurę załata a i podobno po tej operacji taka opona na złom.
Przezorny – zabezpieczony a przy tym komfort psychiczny bezcenny !
no tak przyjacielu, ale w normalmnej marce samochodu koło zapasowe kosztuje max klocka, ale prawie 2,5.... to sa jaja jakieś. już taniej wyjdzie kupić soboie felgę stalową z demobilu 16 t-ke i oponke do tego.
przeciez jak kiedys sprawdzalem to dojazdowki nieuzywane na allegro z takimi samymi paramterami jak w aso kupisz kosztowaly 200zl. dla mnie jedyny problem to to ze podloga sie podnosi a bagaznik i tak jest maaly.
marcin_wroc napisał(a):no tak przyjacielu, ale w normalmnej marce samochodu koło zapasowe kosztuje max klocka, ale prawie 2,5.... to sa jaja jakieś. już taniej wyjdzie kupić soboie felgę stalową z demobilu 16 t-ke i oponke do tego.
Kolego tu viewtopic.php?f=519&t=189641 masz opisany temat, kto by chciał w tak małym bagażniku koło normalnej wielkości?
dareme89 napisał(a):przeciez jak kiedys sprawdzalem to dojazdowki nieuzywane na allegro z takimi samymi paramterami jak w aso kupisz kosztowaly 200zl. dla mnie jedyny problem to to ze podloga sie podnosi a bagaznik i tak jest maaly.
Kolego, podłoga się nie podnosi, wystarczy zakupić w ASO piankę- oryginalne wypełnienie przy wersji z kołem dojazdowym i kilka innych pierdół typu nakrętka itp. wszystko masz w opisane w temacie koła zapasowego ze zdjęciami, pozdrawiam.
