Android auto problem z wgraniem
Postprzez jmazurek314 » 12 sie 2020, 21:19
Po zmianie wersji cmu na 70.100.100A nie mogę wgrać apkę android auto.Czy ktoś miał podobny problem.Wcześniej przy starszej wersji 59xxxxxxxx wszystko było ok.
Od: 7 lip 2020, 13:42
Auto: mazda cx3 2016 2.0benzyna
Postprzez andrep » 12 sie 2020, 21:33
A czy zabezpieczyłeś się przed zablokowaniem portów USB wgrywając pliki autorun ID7 ?
Jest wątek dot. AA i tam pytaj , jak byś poczytał poniższy wątek to byś wszystko wiedział <spoko>,ostatnio pisałem o zabezpieczeniu portów pod poniższym linkiem <czytaj>
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=680
Tu masz też napisane z którymi wersjami działa ?
https://mazdatweaks.com/
Oprogramowanie 59.00.502 i wyżej blokuje porty USB, pozostaje wykonać dostęp szeregowy :)
https://mazdatweaks.com/serial/
Ostatnio edytowano 12 sie 2020, 21:52 przez andrep, łącznie edytowano 2 razy
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez jmazurek314 » 12 sie 2020, 21:50
Dzięki Andrep za kolejną pomoc ,czyli wszystko w temacie gdzieś doczytałem o wgraniu pliku ale za szybko podeszłym do tematu , czyli jak bym zakupił na Allegro zestaw CarPlay android auto to też będzie skucha
Postprzez andrep » 12 sie 2020, 21:54
Zestaw możesz zakupić ale po co ? jak za darmo zrobisz dostęp i będzie OK , oczywiście tylko AA bez Car Play.
Jak masz chęć wymienić porty USB na te polecane przez Mazdę )cena ok 800zł + montaż , a nie jesteś pewien jak to zrobić to lepiej kogoś poproś lub ASO (będziesz miał gwarancję)
Ostatnio edytowano 12 sie 2020, 21:58 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez jmazurek314 » 12 sie 2020, 21:57
Chyba nie ogarnę sam tego odblokowania a zestaw chce kupić po to ,bo głównie używam iphona więc muszę mieć Apple carplay
Postprzez andrep » 12 sie 2020, 21:59
Dopisałem wyżej , na allegro ASO sprzedawało po 800 zł moduł...znalazłem :)
https://allegro.pl/oferta/system-carpla ... 8405233642
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez jmazurek314 » 12 sie 2020, 22:22
Właśnie taki moduł chcę zakupić czyli problem z zablokowanymi portami będę miał za sobą
Postprzez andrep » 12 sie 2020, 22:26
Tak, będziesz miał AA i CarPlay , pod poniższym linkiem masz instrukcję montażu :D , ale tak jak pisałem wyżej zastanów się czy dasz radę...
https://techblog.jeppson.org/tag/auto/
I jeszcze filmik do pomocy
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... veal%20CMU
No i coś w PDF ie :D
Już w dziale CX 3 podawałem powyższe linki i ten PDF , ale nie chce się ludziskom szukać <oczko>
Warto też zerknąć do instrukcji tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=213260
FRONT CONSOLE BOX REMOVAL.pdf
(577.36 KiB) Pobrane 131 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez jmazurek314 » 12 sie 2020, 22:42
Dzięki raz jeszcze za pomoc , z modułem dam radę sam filmik obejrzałem chyba 5 razy także teoretycznie jestem przygotowany zamówiłem plastikowe ściągacze do zdejmowania tapicerki co bym czegoś nie popsuł obecnie czekam na przesyłkę z aliexpress bo zamówiłem kierunki ledowe w lusterka i światła przeciwmgielne
