Nie działa składanie regulacja lusterek
Witam mam problem tak jak w temacie po odpięciu panela sterowania szyb lusterek po stronie kierowcy brak reakcji lusterek na zamykanie czy regulacje dodam ,że szyby działają,bezpieczniki sprawdzone ,wiem ze nie dochodzi prąd czy to jakiś przekaźnik jak tak to który to jest,proszę o sugestie
Oczywiście sprawdzałeś w obu skrzynkach bezpiecznikowych , tej przy nodze lewej kierowcy też?
Tam jest właśnie bezp. od lusterek.
Obie w komorze i w środku
A wcześniej zanim zacząłeś "grzebać " był prąd?
Ja bym przyczyny w panelu lub drzwiach szukał (może coś się rozłączyło? ew. może przekaźnik , ale elektrykiem nie jestem więc nie pomogę
jmazurek314 napisał(a):Witam mam problem tak jak w temacie po odpięciu panela sterowania szyb lusterek po stronie kierowcy brak reakcji lusterek na zamykanie
Jeśli to występuje tylko po stronie kierowcy to szukał bym uszkodzenia kabla w przejściu między drzwiami a słupkiem
Niestety lewa i prawa strona nie działa
jmazurek314 napisał(a):Niestety lewa i prawa strona nie działa
1. Może wymień ten bezpiecznik na nowy? Czasami wygląda dobrze a jednak jest walnięty.
2. Poprowadź prowizorycznie nowy kabel do kostki i sprawdź czy działa.
3. Czy coś grzebałeś w instalacji?
4. Miałeś jakiegoś "dzwona"?
5. Wszystko działało i samo się tak zrobiło?
Wcześniej był inny problem u kolegi:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=213270
Wczesniej był prąd wszystko było ok .Za nim to się stało rozbierałem drzwi kierowcy bo dokładałem wkład lusterka z martwym polem i wymieniłem wiązkę od lusterka bo moja miała 8 pinow,a potrzebne jest 9,i generalnie po zabiegu wszystko działało poza regulacją lewego rozbieranego lusterka bo kupiłem wiązkę od cx5 i wtyk nie pasował opowiadajacy ze regulacje góra dół więc rozebrałam przełożyłem styki do swojej kostki i wtedy przestało dzialać składanie lusterek i regulacja po obu stronach.Zrezygnowany zdjąłem klemę przełożyłem cały panel od sterowania bo mam 2 zaczeło wszystko działać , i przy wpinaniu kostki do regulacji lewego lustra znowu przestało działać regulacja i składanie bezpieczniki sprawdzone ,probówka pokazuję że prąd nie do chodzi,jutro jescze raz sprawdzę bezpieczniki w kabinie ot cała historia walczyłem z martwym polem to zrobiłem zato następne czarna magia
Zerknij na forum elektroda.pl tam kol. Glapsson opisuje naprawę i montaż modułu lusterka , jest też PDF z pełnym opisem
i prawdopodobną – często występującą usterką ?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 1#18112191
PS
Daj znać czy to się przydało?, jak się sprawa ma?
PS
