Przedni czujnik parkowania
PostNapisane: 12 lut 2020, 08:45
przez magnetyzer
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Lewy przedni czujnik parkowania w mojej nowej CX-3 sygnalizuje przeszkodę nawet podczas jazdy. Włącza się zupełnie przypadkowo denerwując natrętnym sygnałem. Czy jest na to jakiś sposób? Nadmieniam, że czujniki są czyste.
Pozdrawiam :(
Re: Przedni czujnik parkowania
PostNapisane: 12 lut 2020, 12:23
przez toruńczyk
To ustrojstwo jest bezobsługowe więc nikt Ci tu nie pomoże a jedynie gwarant czyli ASO ! papa
PostNapisane: 12 lut 2020, 13:19
przez magnetyzer
Bardzo dziękuję. Wychodzi na to, że mazda schodzi na psy. Samochód odebrałem 16 stycznia 2019 r.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 12 lut 2020, 15:55
przez boncio
Pytanie czy czujnik fabryczny, czy dokładany w salonie? Fabryczne chyba działają tylko przy małej prędkości, przynajmniej tak powinno być ;)
PostNapisane: 13 lut 2020, 11:46
przez magnetyzer
Witam, tak, czujniki są fabryczne. CX-3 jest w wersji skypassion z pakietem safety.
Pozdrawiam :(
PostNapisane: 13 lut 2020, 12:09
przez andrep
Masz gwarancję to się nie zastanawiaj tylko zawsze do ASO :)
Lepiej jak przez czujniki zejdzie na "psy" a nie jak Nissan wymienia silniki... :D
PostNapisane: 13 lut 2020, 12:22
przez magnetyzer
Masz rację. Wizyta w ASO nieunikniona. Miałem jednak nadzieję, że to może jakieś głupstwo typu zamoczona łączówka czy coś podobnego. Zawsze z nieufnością podchodziłem do wizyt w ASO.
Ciekaw jestem, czy będę mógł asystować podczas usuwania usterki :(
Dopisano 26 lut 2020, 14:25:
Witam, czy ktoś się orientuje gdzie jest umiejscowiony w cx-3 moduł sterujący czujnikami parkowania?
Dopisano 5 mar 2020, 12:05:
Witam serdecznie, wczoraj odwiedziłem ASO i już po 90 minutach zdiagnozowano uszkodzony czujnik ultradźwiękowy w przednim zderzaku. Teraz oczekiwanie około 14 dni na nowy czujnik.
To pierwsza awaria w mojej nowej CX-3 w drugim miesiącu eksploatacji. Mam nadzieję, że nic więcej nie nawali. Pozdrawiam :)
Dopisano 25 mar 2020, 14:05:
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam wymieniony czujnik, skasowany błąd w komputerze i wszystko wróciło do normy. Aby dostać się do czujnika wystarczyło wykręcić trzy wkręty pod zderzakiem.
Pozdrawiam :)
