Błędy – Forscan
Postprzez endrius » 10 sty 2020, 09:06
Witam kolegów.
Mazdę CX-3 posiadam od 11 miesięcy.
Wczoraj pokusiłem się podłączyć Forscana i pokazało mi kilka błędów.
Kod: Zaznacz cały
===TCM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM===
===PCM DTC ===
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===OBDII DTC ===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
===ESU DTC ===
Moduł: Zasilacz
===END ESU===
[b]===CMU DTC B119F:92-08===
Kod: B119F – Antena GPS
Dodatkowe symptomy usterki:
 – Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status:
 – Wczesniej zapisany kod DTC – nieobecny w czasie wydania polecenia.
 – Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC[/b]
Moduł: Zespół główny łączności
===END CMU===
===ABS DTC ===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===EPB DTC ===
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
===END EPB===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===AFS/ALM DTC ===
Moduł: Moduł układu reflektorów adaptacyjnych / automatycznej regulacji ustawienia
===END AFS/ALM===
[b]===SSU DTC B13D3:16-08===
Kod: B13D3 – Nadajnik PATS
 – Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
Moduł: Jednostka układu Stop-Start
===END SSU===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===BCMM DTC ===
Nie można odczytać DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMM===
===IC DTC ===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC===
[b]===FSC DTC C1001:97-08===
Kod: C1001 – Kamera systemu wizyjnego
 – Działanie elementu lub układu utrudnione lub zablokowane
Status:
Moduł: Kamera przednia
===END FSC===
Czy powyższe błędy to coś poważnego i powinienem podjechać do serwisu czy dalej jeździć i sobie nimi głowy nie zawracać?
Od: 13 lut 2019, 07:59
Auto: Mazda CX-3 6AT SkyENERGY
2019 + 3-cie światło STOP
Postprzez darrecki » 14 sty 2020, 09:39
Błąd GPSu można złapać podczas parkowania np. w podziemnym garażu, PATS to słaba bateria w kluczyku, a kamera mogła zwyczajnie zaparować – obecna aura temu sprzyja. Czyli zmienić baterię i jeździć dalej.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez endrius » 14 sty 2020, 13:40
Dzięki wielkie za odpowiedź.
