Dlaczego sensory cofania w różnych miejscach?
Postprzez kalios » 3 mar 2019, 19:43
Przeglądam dziesiątki ofert CX-3 i ewidentnie sensory cofania są w innych miejscach. Raz wyżej i bardziej na zewnątrz, a raz niżej i bliżej środka. Myślałem, że to może kwestie rocznika, ale na fotce wrzucam dwie z 2016, obie w wersji skypassion. Myślałem, że to może zależy od systemu ostrzeżenia o bocznym ruchu, ale obie są bez systemu safety. Czy może jedna ma to ostrzeżenie i do tego nie trzeba pakietu safety?
Od: 14 paź 2014, 16:12
Auto: Mazda CX-3, 2.0
Postprzez Paweł » 3 mar 2019, 21:52
Fabryka przewidziała obydwie możliwości – są przewidziane obydwa miejsca pod mocowanie czujników. Widać to po lewej stronie zderzaka:
Miejsce mocowania jest być może zależne od dostawcy czujnika i/lub kształtu ramki mocującej. Widać, że obydwa oznaczenia pod otwory po bokach mają naniesione różne kontury, a dla czujników środkowych wszystkie kształty są prawie w tym samym miejscu.
Dopisano 03 mar 2019 21:55:
kalios napisał(a):Myślałem, że to może zależy od systemu ostrzeżenia o bocznym ruchu
Ten system jest realizowany radarami umieszczonymi pod zderzakiem.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez andrep » 3 mar 2019, 22:26
Wyjaśniałem w odpowiednim wątku gdzie są radary do monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu...
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... ead#unread
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
