Czujniki parkowania i skóra na drzwiach.
Napisane:
3 lut 2019, 23:29
przez szczuroty
Hej,
Mam pytanie, jak powinny działać czujniki parkowania? Żona zauważyła że u nas w ogóle nic nie pika ani z przodu ani z tyłu, ani nic się nie pojawi na kamerach, patrzyłem w ustawieniach i są włączone czujniki. Czy jest możliwe, że jak doposażali w Android auto to coś źle wpięli. Jeśli tak to będę trochę zirytowany, bo ten kierunek w lusterku to m.in sugerując się wskazaniem kamerki i czujników (znaczy ich brakiem) naruszyłem
Druga sprawa drzwi i tapicerka tam jak jest panel obsługi lusterek jest fragment skóry na uchwycie drzwi.
jakby położyć na nim całą rękę od dłoni aż do łokcia to mniej więcej w 1/4 odległości od łokcia mam miejsce gdzie jest "wbicie" w skórze, ciężko to opisać. Ale to jest tak, że na całej powierzchni tego uchwytu to co pod skórą jest twarde, a w tym konkretnym miejscu jakby się skóra zapadała. Czy to jest standardowe w CX3-jkach, czy po prostu wada materiału ? W prawych drzwiach nic nie jest "wybite".
Re: Czujniki parkowania i skóra na drzwiach.
Napisane:
4 lut 2019, 01:01
przez andrep
U mnie czujniki tylne (przednich brak ) piszczą non stop po uruchomieniu (parkuję w wąskim garażu) i jak cofam przy przeszkodzie + ostrzeganie o ruchu poprzecznym
– ogłuchnąć idzie(włączenie wstecznego też piszczy) + miganie na ekranie kamerki z każdej strony ekranu znaczków ostrzegawczych
Podłokietnik w drzwiach nie zwrócił mojej uwagi , więc pewnie jest OK?, ale ja mam staruszkę
,możesz porównać ze swoją wybranką .Też jesteś z KRK?
Napisane:
4 lut 2019, 08:34
przez krzychun
Jeśli chodzi o czujniki to masz guzik pod kierownicą po lewej (może masz tam wyłączone? Jak się świeci to są włączone).
A jak nie to te czujniki się na pewno włącza w elektronice samochodu... Może konfigurując coś im nie poszło...
Daj zdjęcie tego wgłębienia...
Napisane:
4 lut 2019, 08:54
przez andrep
Ten guzik to nie jest tylko do przednich przypadkiem? , ja do tylnych nie mam guzika
Napisane:
4 lut 2019, 09:14
przez szczuroty
Zdjęcie tego podłokietnika postaram się dodać wieczorem. Co do czujników to w ogóle nie puszcza i nie pamiętam żeby informowały o ruchu poprzecznym. Jeszcze się okaże że zapomnieli ich w fabryce zamontować
Napisane:
4 lut 2019, 09:35
przez andrep
Do wykrywania ruchu poprzecznego są "czujniki" radarowe ukryte w zderzakach
Dopisano 4 lut 2019, o 10:51:Więcej o czujnikach parkowania masz na str. 4-185 instrukcji , opis złego działania też tam jest
(mowa o tylnych – fabrycznych)
Napisane:
4 lut 2019, 09:56
przez krzychun
No to są całkiem inne czujniki. A te do parkowania najzwyczajniej w świeci widać na zderzaku, z przodu także...
A grafika na kamerce przy cofaniu się pokazuje (z takimi "falami" z przodu i z tyłu samochodu")?
Bo może ASO na przeglądzie zero nie włączyło wszystkich opcji? Na pewno w trybie transportowym czujniki są wyłączone... Wiem bo chciałem przetestować przednie na samochodzie przed przeglądem 0 i nic się nie pokazało...
A czy przycisk dezaktywuje tylko przednie to muszę sprawdzić (ale tak występuje dopiero jak są przednie).
Napisane:
4 lut 2019, 10:03
przez andrep
Guzik dezaktywuje przednie, u kolegi coś w aucie cx3 ustawialiśmy parkując przy ruchliwym chodniku to nie dało się wytrzymać
– po to np. ten guzik
krzychun odnosząc się do Twojego posta poniżej
masz rację
, ja tylko napisałem o okolicznościach w jakich dowiedziałem się o działaniu "tajemniczego" guzika
Napisane:
4 lut 2019, 10:07
przez krzychun
Ten guzik jest głównie po to że jak jedziesz w śnieżycę w końcu zaczną reagować bez przyczyny (śnieg na czujniku) i piszczą jak się w korku zatrzymujesz (bo powyżej jakiejś prędkości przestają same działać).
A tylne dopiero na wstecznym więc nawet jak są zapchają śniegiem to długo na wstecznym nie stoisz...
Swoją drogą kiedyś sobie stałem na chodniku czekając na wyjazd. Patrzyłem w lewo zajęte, o jest luka już miałem dać gazu, a tu czujnik pip pip patrzę a tu z za winkla przechodzień mi się pakuje przed maskę...
Napisane:
4 lut 2019, 22:32
przez szczuroty
w ferworze zakupów zapomniałem zrobić zdjęcie dzisiaj więc postaram się najbliższym razem
Napisane:
6 lut 2019, 15:11
przez Śruba
Doposażałem swoją cx3 SkyMOTION w czujniki tylne... po wbiciu biegu wstecznego pika jeden raz. Podczas zbliżania się do przeszkody sygnał pika z coraz większą częstotliwością. Brak wizualizacji na ekranie głównym. A jeśli chodzi o podłokietnik nie zauważyłem nic takiego co opisujesz.
Napisane:
9 lut 2019, 12:40
przez szczuroty
To wygląda tak nie jest to najwyraźniejssr bo lampa zniekształca kolor ale jest tam taka irytująca dziura
Napisane:
10 lut 2019, 07:39
przez Śruba
Do reklamacji:)
Napisane:
10 lut 2019, 19:25
przez krzychun
andrep napisał(a):Ten guzik to nie jest tylko do przednich przypadkiem? , ja do tylnych nie mam guzika
Guzik wyłącza przednie i tyle, dzisiaj przetestowałem...
Napisane:
10 lut 2019, 20:30
przez szczuroty
Co do guzika zgadza się. Rozwiązałem już problem z nim.
Ogólnie problem był, że jak krótko wciskałem przycisk czujników to się nie włączał natomiast się wkurzyłem i czekałem aż do momentu kiedy się zapalił około 5-10 sec. To w końcu zaczął działać. I teraz działa zupełnie normalnie on/off.
Guzik włącza i przednie i tylne.
Przy okazji przeciągnąłem sobie kabel do kamerki podsufitką w prawo potem przez słupek, do uszczelki, tyłem schowka pasażera aż do tunelu środkowego. Jeszcze nie jest tak przytwierdzony na ostatniej prostej schowek-tunel jakbym chciał, ale pracuję nad tym żeby było idealnie
Napisane:
11 lut 2019, 22:26
przez kamil333
W mojej guzik też włącza przednie i tylne.
Napisane:
11 lut 2019, 23:16
przez krzychun
Dzisiaj obmacałem ten podłokietnik na drzwiach... No i obok uchwytu jest twardy, ale dokładnie pod łokciem jest męki... I też trochę wygląda wygnieciony łokciem w tym miejscu... Mam wrażenie że pod tą skórą jest jakieś specjalnie profilowanie pod kant łokcia...
Napisane:
12 lut 2019, 20:25
przez szczuroty
Ale w prawych drzwiach tak nie ma. I właśnie jak w to miękkie włożysz łokieć co każdą dłuższą jazdę to siłą rzeczy pójdzie ta skóra i się skruszy. :/
Możliwe że chcieli żeby było przyjemnie bardziej miękkie ale to potencjalnie miejsce do uszkodzeń
Napisane:
13 lut 2019, 08:57
przez krzychun
No z prawej strony nie masz kierownicy więc rękę masz płasko...
Nie wiem czy uszkodzeń, ale że skóra tam będzie zapadnięta to na pewno.
