Plama oleju na dywaniku
Postprzez kozo » 17 paź 2018, 14:17
Witam. Dzisiaj zauważyłem dziwną plamę na dywaniku od strony kierowcy. nie za bardzo widzę z czego mogłoby się to lać. Zamieszczam zdjęcia. Czy możecie zobaczyć czy też macie taką plastikową objemkę / klips na tym drążku kierowniczym ? można ją przesuwać i nie mam pojęcia do czego ona może służyć. Ta plama wygląda jakby spływał smar z tego przegubu ?
Od: 16 lis 2013, 14:15
Auto: CX3
Postprzez andrep » 17 paź 2018, 15:23
Za jakieś pół godzinki sprawdzę u siebie jak to wygląda? :)
Tak wygląda , też jest ruchoma ta obejma ,a nie trzyma kabelka u Ciebie? A ta plama może wdepnąłeś w coś?... :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez KrzyzakMitsu » 17 paź 2018, 18:38
Pierwsza myśl to że cieknie z pompki sprzęgła, ale widzę że to automat :) – więc odpada.
Z hamulca cieknąć nie będzie, bo pompa jest podłączona przez servo, więc zapewne sam wniosłeś z zewnątrz...
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez kozo » 17 paź 2018, 18:51
Dzięki Panowie za odpowiedź. Mam tylko taką nadzieję, że w coś wdepnąłem :)
U mnie ta obejma nie trzyma żadnego kabelka – jutro jeszcze raz zanurkuję i go poszukam :)
Auto: CX3
Postprzez andrep » 17 paź 2018, 20:55
U mnie też nie ma pod nią kabelka ,myślałem widząc Twoją fotkę ale pewnie się pomyliłem :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 23 paź 2018, 07:40
Nie wiem czy w Maździe ale często w kolumnach kierowniczych są specjalnie kosze na olej który spływa z regulacji długości kolumny (jest tam fabrycznie smarowana). Może po prostu było go ciut za dużo i trochę kapnęło na wycieraczkę...
Ps. Jak się sprawują te nakładki aluminiowe? W sumie jedynie to przydałaby się ta na lewa nogę najbardziej...
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez andrep » 23 paź 2018, 07:53
Tu masz w dobrej cenie :) :
https://pl.aliexpress.com/wholesale?spm ... 2737162313
a wątek o modyfikacjach jest tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=191841
Na pewno coś znajdziesz interesującego dla siebie :) , tylko poszukać trzeba no i jest trochę czytania :)
Pozdrawiam.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kozo » 23 paź 2018, 07:58
krzychun napisał(a):Nie wiem czy w Maździe ale często w kolumnach kierowniczych są specjalnie kosze na olej który spływa z regulacji długości kolumny (jest tam fabrycznie smarowana). Może po prostu było go ciut za dużo i trochę kapnęło na wycieraczkę...
Dostałem je "gratis". Dla mnie nie do końca są przemyślane. Wg. mnie ta od gazu i podstopnica też powinny mieć gumowe wypustki tak jak ta od hamulca, a nie mają – i teraz cały syf z butów szczególnie w zimie będzie tam właził i na przykład moczył dywanik pod podstopnicą. Myślałem, że może w ASO zapomnieli dołożyć, ale pytałem już w wielu źródłach i tak ma być – kolejny bez sensu wymysł mazdy...
Auto: CX3
Postprzez krzychun » 23 paź 2018, 08:01
No faktycznie trochę lipa szczególnie to pod lewą nodę powinno mieć coś pod tymi dziurkami...
A jakie to jeszcze kiepskie wymysły ma Mazda?
Postprzez kozo » 23 paź 2018, 08:08
krzychun napisał(a):No faktycznie trochę lipa szczególnie to pod lewą nodę powinno mieć coś pod tymi dziurkami...
oryginalna mata do bagażnika...mechanizm zamykania lusterek (u mnie to od kierowcy już zauważalnie wolniej się zamyka), rozmiar opon (18") z kosmosu tak aby chyba tylko zwiększyć sprzedaż swoich badziewnych toyo, niczym nie przykręcana tarcza hamulcowa do piasty, drgająca kierownica, drgające pedały ... itp. itd. ;) U mnie szybko już się skończył etap fascynacji i zauroczenia, ale Tobie życzę aby trwał najlepiej aż do sprzedaży :)
Auto: CX3
Postprzez andrep » 23 paź 2018, 08:11
kozo napisał(a):Wg. mnie ta od gazu i podstopnica też powinny mieć gumowe wypustki tak jak ta od hamulca, a nie mają
Moje z Allegro mają , choć teraz kupiłbym na ali bo bardziej mi się podobają z pionowymi gumkami i tańsze :D .
Tobie chyba dali wybrakowane?...
Ale wątek tego nie dotyczy , więc nie piszmy o tym tutaj :)
Tak moje wyglądają :),wtedy jeszcze nie przymocowana od gazu na stałe była.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 23 paź 2018, 08:22
kozo napisał(a):oryginalna mata do bagażnika...
Mi odradzali w salonie, założyłem temat nawet na pół matę pod podłogę....
kozo napisał(a):mechanizm zamykania lusterek (u mnie to od kierowcy już zauważalnie wolniej się zamyka)
Hmmm no mogło by się zamykać po podwójnym naciśnięciu guzika na drzwiach/pilocie...
kozo napisał(a):rozmiar opon (18") z kosmosu tak aby chyba tylko zwiększyć sprzedaż swoich badziewnych toyo
To że jest nie popularny to fakt, ale żeby od razu ich posądzać o jakieś wypchanie Toyo (Wam też wpadają w rezonans przy 72 i 145km/h)? A rozmiar moim zdaniem jest bardzo bardzo dobry. Przy 18 calach w sam raz profil na crossovera. Pewnie takie rozmiary staną się popularniejsze niedługo.
kozo napisał(a):niczym nie przykręcana tarcza hamulcowa do piasty
Standard przy nakrętkach... W Lancerze to samo jest... Przykręcana jest jak masz szpilki.
kozo napisał(a):drgająca kierownica, drgające pedały ... itp. itd. ;)
Hmmm nie zauważyłem, ale po twardym Lancerze to tutaj to mam limuzynę i też twardo...
kozo napisał(a):U mnie szybko już się skończył etap fascynacji i zauroczenia, ale Tobie życzę aby trwał najlepiej aż do sprzedaży :)
Na razie to mnie irytuje coś w okolicu uchwytu kierowcy w podsufitce. Jak go złapię to jest cisza... Może muszę dokręcić.
Dopisano 23 paź 2018, 08:23:
andrep napisał(a):Tak moje wyglądają :),wtedy jeszcze nie przymocowana od gazu na stałe była.
A jak się to montuje? Jakoś inwazyjnie czy można ściągnąć bez uszkodzeń?
Postprzez andrep » 23 paź 2018, 10:19
Auto: Była/jest...
Jest
