Klimatyzacja zalacza sie i wylacza
PostNapisane: 8 kwi 2018, 15:13
przez waldusrelax
Witam. Dzis w mojej Madzi chcialem wlaczyc klime i zaobserwowalem cos bardzo dziwnego. Klima sie zalaczy, powietrze leci bardzo zimne ale sprezarka klimy chodzi ok 10 sekund po czym wylaczy sie na 2 sek i znowu zaczaczy na 10 sek i znowu wylaczy i tak caly czas. Temp na dworze 20°C. Czy wy w swoich mazdach macie tak samo czy tylko u mnie cos jest nie tak i mam zaczac szukac fachowcow od klimy?
Re: Klimatyzacja zalacza sie i wylacza
PostNapisane: 8 kwi 2018, 18:54
przez andrep
Spróbuj wymusić ciągłą pracę poprzez "odparowywanie" szyb przekręcając pokrętło po prawej do końca w prawo powinna chodzić cały czas, to jest automat to pewnie się wyłącza co jakiś czas , w lodówce też cały czas nie "chodzi" :) Poczytaj wątek na 2 str. o klimie może coś pomoże?
PostNapisane: 8 kwi 2018, 20:44
przez waldusrelax
Zrobilem tak jak mowiles: kierunek powietrza na szyby, dmuchawa na max i sprezarka chodzila caly czas. Jak tylko zmniejszylem dmuchawe na 1 bieg sprezarka zaczela sie wylaczac i wlaczac. Jak znowu dalem dmuchawe na max to chodzila caly czas. Czyli jest wszystko ok?
PostNapisane: 8 kwi 2018, 21:03
przez andrep
Raczej jest OK, we wnętrzu są czujniki-termometr i pewnie sobie sama klima dozuje pracę sprężarki. Jednak zachowaj czujność :) , bo pewnie czytałeś o kłopotach z klimatyzacją w wątku o którym informowałem? :) Jak jest u mnie nie sprawdzałem bo zawsze muza zasówa :D i nie słyszę pracy klimy, jutro sprawdzę :) , ale to i tak zależy od warunków na zew. i wew. autka :)
PostNapisane: 9 kwi 2018, 12:07
przez dareme89
Wydaje mi się ze jesteś w błędzie. Rozumiem ze załączanie sprężarki rozpoznajesz po dźwięku wewnątrz kabiny. To co słyszysz to załączanie wentylatora i to normalne ze nie chodzi cały czas. Klima może dzialas ale nie potrzebuje żeby wentylator non stop chodził, z reszta to niezdrowe dla niego. Przy odparowaniu klima chodzi na maxa i wtedy cały czas chodzi wentylator żeby jak najlepiej to funkcjonowało.
PostNapisane: 9 kwi 2018, 14:45
przez waldusrelax
Slychac troche w srodku a na zewnatrz takie cykanie i jak cyknie to slychac ze silnik ma "ciezej" i jak znowy cyknie to ma "lzej"
PostNapisane: 9 kwi 2018, 21:13
przez dareme89
Dokładnie. To cykanie to przekaźnik wentylatora i jak załączy się wentylator to silnik ma ciężko bo on mocno go obciąża. Dodatkowo teraz sobie przypomniałem ze chyba istop nie wyłączy tez silnika w momencie gdy wentylator chodzi. Także nie masz czym się martwić bo ja tez tak mam. Tzn miałem bo dzisiaj się okazało ze klima nie chodzi <płacze>
PostNapisane: 10 kwi 2018, 07:49
przez kozo
oj koledzy koledzy ... to cyknięcie to sprzęgło załączające napęd kompresora
kompresor jest napędzany paskiem i aby nie powodował niepotrzebnego obciążenia silnika to jest rozłączany za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego. Jeśli klimatronik (czujniki temp. wew. kabiny stwierdzą że robi się za ciepło dają sygnał do sprzęgła aby się "zazębiło" i uruchomiło kompresor – mam nadzieję że teraz to będzie jaśniejsze :D
PostNapisane: 10 kwi 2018, 18:03
przez waldusrelax
No wlasnie bo cykanie slychac co 10 sek ale wentylator nie chodzi tzn ze zalacza i wylacza sie kompresor. Klima chlodzi tylko dziwi mnie ze tak czesto sie wylacza przeciez jak tak czesto bedzie sie wylaczac to wczesniej czy pozniej sprzeglo klimy szlag trafi. Mialem juz kilka aut miedzy innymi Aurisa i C-maxa i nigdzie tak nie bylo ze co chwile rozlaczalo kompresor
PostNapisane: 14 kwi 2018, 18:00
przez waldusrelax
Chyba wyjasnila sie sprawa z moja klima. Dzisiaj otwarlem maske wlaczylem kline i obserwowalem. Kolega dareme89 mial racje: to cykanie to zalaczanie sie wentylatora. Kompresor chodzi caly czas natomiast to wentylator wlacza sie co ok 10 sek. W momencie gdy dmuchawe wewnatrz auta ustawie na max to wentylator chodzi caly czas. Z klimy powietrze leci lodowate wiec wyglada na to ze wszystko jest w porzadku i tak ma byc. Dzieki za zainteresowanie moim tematem i szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam
