kamera cofania nie załącza się – problem
Postprzez marcin_wroc » 14 lut 2018, 07:48
witam ponownie posiadaczy mazdy.
Dziś oto, po kilku miesiącach użytkowania po wejściu na parking i odpaleniu mazdy cx3 i załączeniu biegu wstecznego, kamera cofania nie załączyła się. Po kilkukrotnym uruchomieniu samochodu i zgaszeniu znowu to samo. Dodam, że auto stoi na parkingu podziemnym więc żadne mrozy i zjawiska atmosferyczne nie wchodzą w grę.
czy umiecie pomóc ? czy da się to samemu ogarnąć czy potrzebna będzie wizyta w serwisie ? w instrukcji nic nie ma....
dzięki z góry
Od: 25 sie 2017, 07:55
Postprzez andrep » 14 lut 2018, 08:19
Może zresetować system ...?
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez marcin_wroc » 14 lut 2018, 08:24
nie wiem jak się resetuje system :)
Dopisano 14 lut 2018, 08:31:
podpowiedz prosze, jak się restuje system
Postprzez andrep » 14 lut 2018, 08:31
Tu pisałem viewtopic.php?f=519&t=203470
o ile pamiętam reset robiłem tak: Back+Navi+Mute trzymać 10 sek.
na forum trójki gość miał podobny problem i sam się naprawił :)
tu bodajże viewtopic.php?f=489&t=186894&p=3290101&hilit=nie+dzia%C5%82a+kamera+cofania#p3290101
Tylko po resecie trzeba sobie wszystko poustawiać od nowa, ale tego pewnie się domyślasz?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez marcin_wroc » 14 lut 2018, 08:45
ale co konkretnie poustawiać trzeba na nowo ? listę ulubonych stacji i telefon, czy coś więcej ?
Postprzez andrep » 14 lut 2018, 08:51
Kolego reset przywraca ustawienia fabryczne , nigdy nic nie resetowałeś ? to lepiej się wstrzymaj. Np. głośność , tony wysokie, niskie itp. stacje radiowe ... wszystko to co "pod siebie" ustawiałeś.
PS
Marcin ja bym jeszcze poruszał kabelkami może coś nie łączy? , na klapie po podniesieniu jest taka duża zaślepka tam można rękę włożyć (jeśli masz cx 3 bo w podpisie nie widzę). Grzebałem :) tam jak wymieniałem żarówki na ledy w rejestracji. Może od "trzaskania" się obluzowało?
No i tel. do ASO ,masz pewnie gwarancję ?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez marcin_wroc » 14 lut 2018, 10:45
no mam gwarancje, auto ma kilka miesięcy. Natomiast skoro ta awaria ma zdolność do samonaprawienia się, to licze że, po 8 h w pracy naprawi się.
Nie mniej jednak jak nie, to sprubuje zresetować...pewnie w serwisie tez pierwsze co zrobią, to zresetują...
Postprzez Paolo » 14 lut 2018, 11:21
Mrozy nie powinny wpływać na działanie. Moja cx zimuje na zewnątrz (po Krakowsku na polu ;) ) i nie mam problemów. Światła wsteczne włączają się przy wrzucaniu wstecznego? Masz automat czy manual?
Obawiam się, że będziesz musiał pofatygować się do ASO.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez bbogdan » 14 lut 2018, 12:21
U mnie to samo ,ale najczęściej po ponownym odpaleniu ustępuje ,na razie nie mam czasu na wizytę w serwisię ,ale już nazbierało się trochę takich baboli że będe musiał odstawić złomka
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez xMisiek » 15 lut 2018, 04:34
Masz możliwość podłączenia pod forscana? Może wyskoczył błąd kamery cofania i po jego usunięciu kamera zacznie działać?
Od: 5 lis 2017, 17:53
Auto: Mazda CX-3 1.5 Sky-D 105 KM 6MT, SkyPassion + pakiet safety – 2015r.
Postprzez sevecc » 15 lut 2018, 15:02
xMisiek napisał(a):Masz możliwość podłączenia pod forscana? Może wyskoczył błąd kamery cofania i po jego usunięciu kamera zacznie działać?
Coś jest nie tak z tymi kamerami.
Nie sądzą aby to była wina słabego łączenia w instalacji gdyż problem znika często po nocnym postoju w garażu bez żadnego grzebania, ruszania kablami a czasem nawet wystarczy ponowne odpalenie auta.
Imo problem jest gdzieś po stronie software-owej.
kolego @marcin_wroc – jaką masz wersję oprogramowania MZD ?
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Mazda MX-30 Enso
Postprzez bbogdan » 15 lut 2018, 15:05
sevecc napisał(a):Imo problem jest gdzieś po stronie software-owej.
U mnie większość błędów ma z tym związek .
Postprzez xMisiek » 15 lut 2018, 18:31
Wiecie może czy Mazda oferuje darmowe aktualizowanie oprogramowania?
Ja na szczęście nie mam problemu z kamerą ale jeżeli np. coś aktualizują, to może na przyszłość warto to zrobić :)
Postprzez bbogdan » 15 lut 2018, 19:09
Dzisiaj do długiej listy błędów doszedł następny związany z dostępem bezkluczykowym ,przy odchodzeniu od auta kilka razy auto się nie zamknęło ,nie pomagało ani powtórne otwieranie i zamykanie drzwi ,nie było też żadnej reakcji przy próbie zamknięcia przyciskiem w klamce ,jedynie można było zamknąć pilotem .Dzisiaj zdarzyło się to dwa razy
Postprzez Furiat » 15 lut 2018, 21:10
bbogdan napisał(a):Dzisiaj do długiej listy błędów doszedł następny związany z dostępem bezkluczykowym ,przy odchodzeniu od auta kilka razy auto się nie zamknęło ,nie pomagało ani powtórne otwieranie i zamykanie drzwi ,nie było też żadnej reakcji przy próbie zamknięcia przyciskiem w klamce ,jedynie można było zamknąć pilotem .Dzisiaj zdarzyło się to dwa razy
Ja już zaczynam wierzyć, że prędzej dostanę bilety na koncert noworoczny w Wiedniu, niż Mazda spełni moje wezwania serwisowe. Ileż można czekać – zgłaszałem lusterko i antenę bodajże w listopadzie...
Od: 9 gru 2016, 15:17
Postprzez toruńczyk » 16 lut 2018, 07:03
A co Ty @Furiat koncerty uwielbiasz – nie rozumiem ? ;)
Czy należy przyjąć , że ASO przyjęło reklamację a Ty teraz czekasz na naprawę ? Między nami a sprzedającym jest umowa gwarancyjna i ją trzeba egzekwować, i to stanowczo !!!
Od: 8 lis 2015, 20:02
Postprzez dareme89 » 16 lut 2018, 13:21
Jak lusterko zgłosiłem w grudniu o w styczniu miałem wymienione na przeglądzie. Byłoby szybciej ale nie był lusterek w pl i z Holandii ściągali czyli pewnie płynęły wcześniej.
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez Furiat » 16 lut 2018, 13:27
toruńczyk napisał(a):A co Ty @Furiat koncerty uwielbiasz – nie rozumiem ? ;)
Ironicznie nawiązałem do ''szybkości'' działania serwisu Mazdy :) (jakby ktoś nie zajarzył – to na te bilety do Wiednia też jest loteria i długi czas oczekiwania...) A czy to TG, Sosnowiec, Dąbrowa... jeden pieron – takie same traktowanie.
Już raz się bawiłem z nimi w przesyłanie pism poprzez prawników i też trwało to bardzo długo. Szkoda mi nerwów i czasu, mam lepsze rzeczy do roboty :)
Postprzez marcin_wroc » 17 lut 2018, 12:09
cześć chłopaki. dzięki za pomoc. no więc, tak jak przypuszczaliście, ,,samo sie naprawiło'' wyszedłem po 8 h z roboty i juz działało. pytanie w jaki sposób ten system ma zdolnośc do samo naprawienia się ?
jak wyjechałem z roboty jadąc do domu zauważyłem, że z kolei przestał działać system istop. ale na drugi dzień tez się sam ,,naprawił'' i już działa.
cuda Panie cuda...
Postprzez xMisiek » 18 lut 2018, 19:55
Jeżeli chodzi o system i-stop, to samochód musi spełniać określone warunki, żeby system w ogóle działał. Na ekranie możesz sobie sprawdzić – zadziała w momencie, gdy pojawi się napis "i-stop: Gotowy."
