Kilkukrotne pikanie, sygnał ostrzegawczy – Bateria immobilizera
PostNapisane: 15 lis 2016, 16:35
przez malin00
Dzień dobry,
Ostatnio co jakiś czas (3/5 odpaleń samochodu) włącza mi się jakieś pikanie – sygnał ostrzegawczy. Jest to ok 5-6 piknięć w odstępach1-2 sekundowych. Zaraz po odpaleniu bryki. Po jakimś 5-6 sygnale niknie i tyle. Nie jest na pewno to piknięcie o zimie bo to jest inne, też teraz pika i pojedyncze. Tamten sygnał – ten który nie wiem co sygnalizuje jest znacznie wyższy od tego o gołoledzi. Pierwszy taz to zauważyłem jak załadowałem w czwartek do bagażnika i na tylne siedzenia koła do wymiany. Myślałem, że może to pasy niezapięte z tył bo koło leży ale po wyjęciu kół nadal się to zdarza, ale nei za każdym razem. Szukałem w instrukcji ale jest ona trochę bez sensu napisana bo wszystko co tam jest związane z dźwiękami ostrzegawczymi to piszą, że się pojawi. A ile razy piknie przy jakim komunikacie to już nie chciało im się pisać chyba.Tzn nie wgłębiałem się jakoś i nie przeczytałem całej instrukcji ale w każdym razie nie znalazłem nic o tym. W HUDzie też nie ma żadnego alarmu/informacji, kontrolka żadna się nie świeci. Kto wie o co kaman? :)
PostNapisane: 15 lis 2016, 17:10
przez czarmi
Prawdopodobnie bateria od dodatkowego immobilizera domaga się wymiany.
Re: Kilkukrotne pikanie – Sygnał ostrzegawczy
PostNapisane: 16 lis 2016, 06:47
przez lucek 76
Na pewno bateria dodatkowego immobilizera. Dzwoniłem do serwisu podali mi typ baterii kupiłem wymieniłem i pikanie ustało. (Swoją drogą trochę się wystraszyłem ponieważ wiozłem 2 kluczyk z immobilizerem i też pikało czyli też musiała być rozładowana bateria).
Lucek <diabełek>
PostNapisane: 16 lis 2016, 10:23
przez malin00
Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak padnie to nie odpale silnika? :)
Chodzi o ten płaski kwadratowy dodatkowy immobilazjer tak? Nie ten podłużny kluczyk?
Dopisano 16 lis 2016, 11:23:
Swoją drogą to szybko kurna – 10 miesięcy :/
PostNapisane: 16 lis 2016, 10:28
przez czarmi
malin00 napisał(a):Chodzi o ten płaski kwadratowy dodatkowy immobilazjer tak?
Tak.
malin00 napisał(a):Swoją drogą to szybko kurna – 10 miesięcy :/
Tak samo się dzieje w innych modelach z tym immobilizerem :|
PostNapisane: 16 lis 2016, 11:49
przez andrep
lucek 76 napisał(a):Witam.
Lucek <diabełek>
Kolego a sprawdziłeś czy ten drugi imo(karta) była włączona?, bo ja mam wyłączoną by baterii nie czerpała. Łatwo to sprawdzić wystarczy szybko nacisnąć i puścić guzik i powinna dioda zapalić się na zielono jeżeli zapali się na czerwono to jest karta wyłączona :) . W instrukcji jest opisane jak włączyć, ja już 2 razy musiałem włączać tą z którą jeżdżę ,widocznie jakoś ją wyłączyłem...(wystarczy nacisnąć guzik przez 2 sek. i się wyłącza karta)
PS
Może kolega zdradzi jaki typ baterii ?-dla potomnych :)
PostNapisane: 16 lis 2016, 11:50
przez Sosenka
malin00 napisał(a):Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak padnie to nie odpale silnika? :)
Ponoć można odpalić za pomocą kodu PIN, który dostaliśmy razem z immobiliserem
Dopisano 16 lis 2016, 12:52:
andrep napisał(a):Może kolega zdradzi jaki typ baterii ?-dla potomnych :)
zwykła CR2032
PostNapisane: 16 lis 2016, 11:52
przez andrep
Tzn. za pomocą kodu odłączymy całkiem ten system Omega can i wtedy odpalimy :)
Dzięki :)
PostNapisane: 16 lis 2016, 11:54
przez Sosenka
andrep napisał(a):Witam
A wiesz może jak krok po kroku to zrobić? mnie tylko tyle w ASO powiedzieli że można ale nie wiem jak :(
PostNapisane: 16 lis 2016, 11:56
przez andrep
Niestety, nie słuchałem uważnie , jak przy odbiorze mnie Pan instruował :) , wiadomo z jakich przyczyn( już chciałem jechać) :), ale powinno być w instrukcji alarmu , muszę sprawdzić.(nie mam jej teraz w domu)
PostNapisane: 16 lis 2016, 13:09
przez lucek 76
Dzięki za podpowiedź <spoko> sprawdzę drugi immobilizer wg wskazówek.
Widzę że typ baterii kolega już podał CR 2032.
Lucek <diabełek>
Re: Kilkukrotne pikanie, sygnał ostrzegawczy – Bateria immobilizera
PostNapisane: 29 kwi 2017, 07:51
przez andrep
Muszę dodać że w pilocie tym od Mazdy (nie alarmu) jest bateria inna tzn. CR2025
PostNapisane: 9 sty 2019, 16:39
przez andrep
Postanowiłem sprawdzić ile wytrzymują baterie i zapisałem ostatnią wymianę.
Dwie baterie wymienione w Kluczyku Mazdy i w „pestce” Omega Can Ultra dnia 30.10.2018.
Pilot Mazdy-kluczyk bateria Panasonic , w alarmie Duracel. Dnia ok. 02.01 zaczyna piszczeć (nie zastanawiałem się który pilot zainicjował piszczenie , wymieniłem dzisiaj tj. 09.01.2019 w alarmie Omega Can (ta pastylka), okazało się że dalej piszczy, wymieniłem w pilocie-kluczyku i przestało.Podsumowując, bateria w kluczyku 2 miesiące zobaczymy kiedy padnie w pastylce?
PS
Bateria zużyta szczypała w język :) czyli coś tam prądu zostało ,nie mogłem się doszukać miernika więc nie zmierzyłem. Może ostrzeżenie jest za wcześnie ustawione albo się tak szybko zużywa?,założyłem firmy Duracel zobaczymy ile tym razem wytrzyma? – poinformuję :) Dodam że drzwi otwieram guzikiem na klamce a zamykanie mam ustawione samoczynnie po oddaleniu się od samochodu, więc guzików pilota nie używam :) (czasem do uchylenia szyb raz czy dwa)
Dzisiaj tj. 03.02.19 wymieniłem baterię w "pastylce" od omegi , piszczało już jakiś czas i nie chciałem ryzykować :)
Dopisano 11 paź 2020, o 02:32:
Aktualizacja
Bateria w kluczyku-pilocie wytrzymała ponad rok :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3433207
natomiast w pestce od Omegi była wymieniona w ASO (dlaczego?) napisałem pod poniższym linkiem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 3#p3421743
i działa , jeszcze nie piszczy <oczko>
