Problem z imobilaizerem/alarmem
Juz dwa razy mi sie trafiło. Po pierwszym auto było nawet w serwisie. Mam standardowy alarm z imobilaizerem montowany gratis w Mazdzie. Opis problemu.
Otwieram auto, włączam stacyjkę ( jednonacisniecie bez sprzęgła ). Po krótkiej zabawie MZD Connect, uzbraja sie alarm ( wycie ). I tu się zaczyna . Auto nie reaguje na pilota ( próba rozbrojenia alarmu ( czy otwarte czy zamknięte drzwi), nie reaguje rownież stacyjka ( po naciśnięciu sprzęgła zapała sie na zielono) i nie mozna jej wyłączyć.
Sytuacja chyba związana jest z otwartymi drzwiami i manipulacja z ekranem.
Myślec ze coś sie nie zgrywa . Rozwiązaniem jest odłączenie minusa na akumulatorz Ok.15 minut.
Miał ktoś coś takiego czy tylko w moim modelu.
Kiedy zakupiłeś auto? Zgłoś to do ASO. Miałem identyczny problem i najnowsze aktualizacje oprogramowania alarmu pomogły. Miałeś szczęście, bo mi ten alarm włączył się w trakcie jazdy i również wszystko się zablokowało
viewtopic.php?f=494&t=188308
BTW. Zanim zgłosisz się z tym do Mazdy – próbowałeś, zamiast wyciągać akumulator, użyć kodu autoryzacyjnego i odblokować sam immobilizer?
Auto nie ma miesiąca.
Bawiłem sie w ostatnią środę i dobrze bo w piatek spaniela w serwisie.
A w niedzielę, programując nawigacje na autostradzie w Niemczech, znów to zrobiła. Na szczęście, akumulator znowu pomógł. Po powrocie nie omieszkam zaglądnąć do serwisu.
Tak jak wspominałem , zero reakcji na pilota, wprowadzanie kodu, stacyjkę....
Mnie również zdarz się włączyć alarm. Nawet wiem kiedy to nastąpi tzn widać czy słychać chwilę wcześniej że coś będzie na rzeczy. Jak wsiądę do samochodu chyba jakieś piknięcie jest czy coś w tym stylu i wtedy przy próbie odpalenia silnika włącza się alarm. Na szczęsciew moim przypadku pomaga zamknięcie i otworzenie z pilota, nawet bez wysiadania z samochodu. Można o też zrobić [przed odpaleniem silnika i wtedy alarm się nie włączy. Nie paiętam dokłądnie kiedy tak się dzieje, ale chyba jest jakaś reguła na to.
Ja byłem w serwisie z tym i testowaliśmy wszystkie przypadki. Obecnie jedyny sposób, żeby uruchomić alarm niezgodnie z przeznaczeniem, to naciśnięcie na pilocie zamknięcia drzwi kiedy są otwarte. Alarm wtedy załącza się (potrójne piknięcie sygnalizuje, że coś jest nie tak – któreś drzwi zostały otwarte przed tym, jak alarm całkowicie się załączył) i po zamknięciu drzwi zamki się nie ryglują. Otwarcie drzwi jednak sprawi, że alarm zawyje.
Przy okazji łatwo sprawdzić to też w inny sposób – w miarę szybko otworzyć bagażnik po zamknięciu drzwi – usłyszycie ten sam potrójny sygnał.
Witam wszystkich ponownie,
Mazda chyba nauki odnośnie elektryki w samochodach pobierała u najlepszych czyli u francuzów
Kilka dni temu miałam problem z nieotwieraniem się drzwi a dziś mam problem z alarmem. Otóż jadę sobie autostradą jakby nigdy nic aż tu nagle alarm zaczyna wyć....
zanim zjechałam z autostrady zdążył powyć kilka minut, przerwa i znowu to samo. Po zjechaniu na stację wyłączyłam silnik, zamknęłam i otworzyłam pilotem samochód i na szczęście wszystko gra.
a nie taki samochód.
a nie taki samochód.Witam
Czyżby warunki atmosferyczne
przecież Japończycy tez mają zimę
. Mój kolega miał ten sam problem ale w Mazdzie 3 marzec 2016. W serwisie otrzymał odpowiedź że, takie przypadki mają miejsce ale problem usunięto więc da się zrobić. Wynika z tego że, problem nie dotyczy tylko CX-3.
Lucek
przecież Japończycy tez mają zimę Pozdrawiam
Lucek
Nie wiem czy czujniki w Mazdach nie są 'wyczulone" też na inne czynniki ... ?
Wcześniej już Inne systemy się odzywały... i to w Krakowie i ktoś tu "zauważył" czy skojarzył ze smogiem
... a jak Sosenka wyjechała z tej "chmury" to wszystko wróciło do normy
Oby do wiosny !
Oby do wiosny !
Ooo, trafił Ci się ten sam problem, co ja miałem... dwukrotnie i to w mieście, więc trochę mi wstyd było, bo ludzie się na mnie patrzyli jak na złodziejaSosenka napisał(a):Witam wszystkich ponownie,
Mazda chyba nauki odnośnie elektryki w samochodach pobierała u najlepszych czyli u francuzów![]()
Kilka dni temu miałam problem z nieotwieraniem się drzwi a dziś mam problem z alarmem. Otóż jadę sobie autostradą jakby nigdy nic aż tu nagle alarm zaczyna wyć....zanim zjechałam z autostrady zdążył powyć kilka minut, przerwa i znowu to samo. Po zjechaniu na stację wyłączyłam silnik, zamknęłam i otworzyłam pilotem samochód i na szczęście wszystko gra.
Za pierwszym razem był przebój, bo alarm się załączył, zaparkowałem, włączyłem tryb P w skrzyni biegów i... nie mogłem zgasić auta
oraz miałem otwartą szybę, której nie mogłem spowrotem podnieść. Pomógł dopiero przyjazd Assistance i mając do wyboru lawetę albo odłączenie akumulatora (takie propozycje...) wybrałem to drugie. Na szczęście zadziałało.Jedź do serwisu i aktualizuj oprogramowanie alarmu. Od czasu tej aktualizacji ten problem u mnie nie wystąpił.
PS. Czy w czasie jazdy, zaraz przed alarmem, usłyszałaś może kilkukrotny sygnał dający znać, że coś jest nie tak? Takie piknięcie, że alarm się załączył, ale nie jest w prawidłowym stanie – to samo można osiągnąć ryglując auto i otwierając od razu bagażnik.
Szczerze to nie wiem czy bylo cos slychac
jechalam autostrada wiec troche szumow bylo, do tego muzyka grala... Bardziej bylam skupiona na jezdzie bo akurat wyprzedalam... W pierwszej chwili myslalm ze to tajniacy mnie sciagaja :p i tak jak pisze konole – wstyd troche
Dopisano 9 lut 2017, 18:28:
Update: zostałam poproszona przez ASO na podjechanie w celu zaktualizowania sterownika od centralnego zamka.
Z moich obserwacji (6 miesięcy , 16 tys km)
Nie chce bronić Mazdy, ale całe problemy nie leżą po stronie samochodu, ale zakładanym w serwisie alarmem.
Oczywiście pojawiają sie aktualizacje i po ostatniej ( 3 miesiące ) jest wszystko w porządku.
Nie wiem czy nie ma rownież pewnej prawidłowości, ze względu na montaż. Jakoś krakowski salon ANNDORA króluje w problemach z alarmami.
A ja Omega Can Ultra + 2 karty m.in. dostałem w gratisie i na razie odpukać nic się nie dzieje
Paolo napisał(a):Czytając wasze problemy z "wyjcem" cieszę się, że sprzedawca odradził mi branie tego ustrojstwa.
Ja też tego nie wziąłem po przejściach z alarmem w poprzednim aucie (w końcu go odłączyłem), ale po tym, jak znajomemu buchnęli "trójkę", to nie wiem, co gorsze.
niby tak, ale powiedz mi jak wyje alarm pod blokiem to lecisz nerwowo do okna czy to Twój?
Jest taka znieczulica teraz, że nie wiem czy ktoś zainteresuje się tym.
Poza tym wszystkim jest pełen pakiet AC z GAP więc niech się dzieje wola nieba – mam nadzieję, że na minus nie wyjdę w razie w
