Strona 1 z 3
Działanie systemu i-STOP
Napisane:
23 maja 2016, 09:17
przez guayar
Dopiero co kupiłem Mazdę CX-3 (Benzyna, 2.0, 120 KM) i zastanawiam się, czy i-stop pracuje prawidłowo.
Dwa scenariusze:
Scenariusz 1.
0. Klimatyzacja włączona
1. Stoję na swiatłach – luz, noga poza sprzęgłem – i-stop się załącza, silnik gaśnie
2. Kilkanaście sekund póżniej silnik sam się włącza bez dotknięcia sprzęgła
Scenariusz 2
0. Klimatyzacja wyłączona
2. Silnik pozostaje wyłączony aż do naciśnięcia sprzęgła.
Czy włączona klimatyzacja może mieć taki wpływ na działanie i-stop? To jedyna różnica jaką wyłapałem podczas jazdy pomiędzy oboma scenariuszami. Czy ktoś zauważył coś podobnego?
Pozdrawiam,
Guayar
Re: I-stop
Napisane:
23 maja 2016, 10:02
przez Sosenka
Tak, zachęcam do przeczytania instrukcji samochodu
tam jest wytłumaczona zasada działania i-stopa. Żeby zadziałał musi być spełnione kilka warunków a dłuższe działanie klimy na postoju wyklucza działanie i-stopu. Tak samo w zimie: i-stop nie działa jeśli jest włączone dogrzewanie wnętrza.
Re: I-stop
Napisane:
23 maja 2016, 10:20
przez guayar
No nie do końca. Przykład z instrukcji, kiedy system powinien działać:
(Klimatyzacja automatyczna)
• Pokrętło ustawiania temperatury dla układu klimatyzacji jest ustawione w położeniu
innym niż maksymalne chłodzenie (A/C ON).
• Temperatura wewnętrzna w samochodzie i temperatura ustawiona w systemie
klimatyzacji są niemal identyczne
Warunki te były spełnione. Dodatkowo nie było ekstremalnie ciepło na zewnątrz. Stąd moje wątpliwości.
Uznam jednak, że to normalne.
Napisane:
23 maja 2016, 11:40
przez Sosenka
Mi spokojnie wytrzymuje kilkadziesiąt sekund na i-stopie. No chyba, że bardzo chłodzę – wtedy i-stop wyłącza się szybciej. Jeśli Cię to nurtuje zawsze możesz się skontaktować z ASO
Re: I-stop
Napisane:
24 maja 2016, 14:16
przez malin00
Nie tylko klimatyzacja a wystarczy nawiew na szybę, żeby i stop nie działał. Podejrzewam, że nie zawsze tak się dzieje bo przypadki są różne. Czasmi jak się nie załączy (stojąc np na światłach) i majć nawiew na głowę i nogi, wystarczy przekręcić na same nogi i już się włączy. Generalnei ten i stop to czasami tak na chybił trafił się (nie) załącza. Jak mu się podoba
Ale generalnei klimtazacja i nawiew na szybę go przynajmniej teoretycznie elimnują.
Re: Działanie systemu i-stop
Napisane:
20 lis 2016, 18:32
przez spdr
Witam Wszystkich.
Czy włączenie systemu sygnalizuje się diodą ?
Napisane:
20 lis 2016, 19:11
przez Majsiek
Witaj
Tak, w chwili gdy silnik gaśnie zapala się na desce zielony napis i-stop
Re: Działanie systemu i-STOP
Napisane:
10 sty 2017, 13:05
przez Emokah
Ja wyłączam ten system chwilę po odpaleniu auta. Mimo, że dość szybko uruchamia silnik, to jednak nie wystarczająco szybko. W pewnych sytuacjach wydaje mi się, że motor w "stanie spoczynku" może powodować niebezpieczeństwo. W niektórych przypadkach potrzebna jest szybka reakcja kierowcy i maszyny, a chwila zawahania grozi wypadkiem. Kilka razy przy opuszczaniu skrzyżowania silnik włączał się ze zbyt dużym opóźnieniem (na szczęście brałem na to poprawkę). Od tamtej pory wyłączam to coś. Muszę jednak przyznać, że w korku na A1 i-stop okazał się bardzo przydatny. A więc w korku – tak, przy normalnej jeździe – (według mnie) nie.
Napisane:
10 sty 2017, 17:34
przez andrep
Ja muszę powiedzieć że I-stop genialnie działa z automatem, nawet nie muszę wyłączać systemu guzikiem co często zapominam, wystarczy lżej na postoju naciskać na hamulec i system się nie włączy(oczywiście jest wtedy napis na ekranie że jest gotowy i żebym mocniej nacisnął hamulec
), zanim z pedału hamulca przeniosę nogę na pedał gazu silnik już pracuje (oczywiście normalnym tempem), jak przedmówca rzadko i-stop używam i raczej bez przekonania
może jestem staroświecki ale nie przekonują mnie zalety wymieniane w opisach podawanych przez producentów, uważam że wymyślili go po to by spełniały silniki normy spalania itp. ładnie to wygląda na papierze- ekranie jak się "drzewka " pojawiają
.Ja robię małe przebiegi i samochód by się nawet nie nagrzał jak by i-stop działał w te mrozy. Lubię nowości i cieszę się że jest takie coś( wszyscy już chyba producenci montują?),ale jak by trzeba było dopłacać dodatkowo jako opcja to nigdy w życiu bym nie kupił, natomiast chętnie bym zrezygnował. Puki autko jest na gwarancji to wychodzę z założenia że wszystko trzeba używać i sprawdzać, dlatego w ogóle czasami używam
Napisane:
11 sty 2017, 15:45
przez Furiat
Takie coś jest? U mnie tego nie ma na 100%
Napisane:
11 sty 2017, 16:55
przez dareme89
Pewnie jest to widać na ekranie jak wejdziesz w aplikacje.
Sadze ze ten istop pięknie zabije konwerter w tym automacie. Dodatkowo odpalanie silnika na drive. Ciekawe ile te skrzynie połatają. W poprzednim aucie miałem automat z konwerterem który remontowałem i wiem jak trzeba się z ta skrzynia obchodzić, a działania mazdy z istopem przeczą całej budowie skrzyni. Zobaczymy czy połatają więcej niż 200tys bez remontu.
Napisane:
11 sty 2017, 18:54
przez Rafko1
Furiat napisał(a):(oczywiście jest wtedy napis na ekranie że jest gotowy i żebym mocniej nacisnął hamulec
Nie, no... nie ma napisu "żeby mocniej wcisnąć hamulec" tylko zielona lampka "istop", która informuje, że system jest gotowy, ale ponieważ pedał hamulca nie jest wciśnięty z wystarczająco dużą siłą silnik nadal pracuje.
Podzielam opinię andrep, że jest to świetny patent – można bardzo wygodnie i intuicyjnie sterować funkcją i-stop
Napisane:
13 sty 2017, 13:54
przez andrep
Kolego Rafko1 jest taki napis jak na zdjęciu
Napisane:
13 sty 2017, 13:56
przez Furiat
Ach no tak, w aplikacjach. Myślałem, że na zegarach pokazuje
Napisane:
13 sty 2017, 14:05
przez andrep
Napisałem "na ekranie"
Napisane:
13 sty 2017, 17:06
przez Rafko1
andrep napisał(a):Witam
Kolego Andrep !
Oczywiście, że jest tak jak napisałeś
Proszę o wybaczenie, żółtodziób ze mnie
Zauważyłem, że jednak u mnie nie do końca to to daje radę
(nie wiem, czy uda mi się zdjęcia wkleić z powodu jak wyżej
CX-3 tips and tricks
Napisane:
23 lut 2017, 18:07
przez Lesioc
Wrzucam taki wątek bo może macie jakieś ciekawe spostrzeżenia odnośnie działania naszej Mazdy które mogą ułatwić / uprościć codzienną obsługę czy serwisowanie naszego samochodu ?
Moja pierwsza sztuczka dotyczy szybkiego wyłączania i-stopu.
Niestety przycisk dezaktywowania systemu jest umieszczony w takim miejscu, że skutecznie zasłania mi go kierownica i nie widzę gdzie dokładnie jest bez wykonywania jakiś dziwnych wygibasów na fotelu. Dodatkowo przycisk trzeba chwilę przytrzymać aby zadziałał, co powoduję brak natychmiastowej informacji zwrotnej czy "po omacku" trafiłem we właściwe miejsce .
W momencie dojeżdżania do miejsca, gdzie nie chcę aby silnik się wyłączył (bo np. wiem, że za chwilę muszę szybko ruszyć) to można natychmiast zablokować i-stop przekręcając pokrętło nawiewu w pozycję "na szybę" (czyli maksymalnie w prawo). Jak dla mnie jest to szybsza i mniej absorbująca metoda na szybkie chwilowe wyłączenie systemu.
Napisane:
24 lut 2017, 09:51
przez konole
tip jest taki, że szukasz prawego górnego przycisku po kształcie
dość łatwo to wychwycić po kilku próbach, ja już się przyzwyczaiłem – najczęściej wyłączam zaraz przed pierwszym postojem na światłach.
Re: CX-3 tips and tricks
Napisane:
24 lut 2017, 10:52
przez dareme89
Ja zrobiłem tak ze wyrzuciłem go systemowo
i nie mam start i stop. Około godziny roboty za pierwszym razem. A przed przeglądem można to wrócić w 5 min i później w 5 znowu go deaktywowac. Koszt kabla to 80zl
Napisane:
24 lut 2017, 11:44
przez toruńczyk
To ja przekornie zapytam : dlaczego chcesz system SS aktywować ?
Skoro można go wyłączyć bez konsekwencji na czas jednego cyklu pracy silnika i tak w nieskończoność to logicznie można go mieć wyłączonego non stop .
