Działanie systemu i-STOP
Postprzez boncio » 24 sty 2020, 15:35
A i-stop nie włączy silnika jeśli uzna, że trzeba dogrzać wnętrze? Tak start/stop przynajmniej działa w innych markach. No i nie wyłącza silnika poniżej 0 stopni.
Nie wiem jak w Maździe, ale zwykle jest kilkanaście czynników determinujących działanie takiego systemu.
Od: 4 gru 2019, 16:47
Auto: Mazda CX-3 2019, Soul Red Crystal, 2.0/121 KM, Sky Passion+Pakiet Safety
Postprzez moropl » 24 sty 2020, 17:11
To może być ślad !
Od: 3 wrz 2019, 19:42
Auto: Mazda CX-3 121KM 2019
Postprzez marbel007 » 5 paź 2020, 15:56
Hej co prawda mam Mazdę 3 (2013) a nie CX3, ale też dzisiaj zauważyłem, że system i-stop nie działał. Co prawda autko mam 1,5 tygodnia i dziś w końcu na dalszą trasę się wybrałem by trochę go poczuć. Wcześniej działał jak jeździłem świeżo po kupnie. Żadna kontrolka się nie świeci, jednak ostatnio był u znajomego mechanika (nie ASO) na wymienia oleju, filtrów i płynu chłodzącego i zastanawiałem się czy mechanik np. nie odłączał Aku i to mogło spowodować problem z systemem i-stop??
Z drugiej strony czytam Was, że system może nie działać jak chodzi klima (ostatnio też chodziła, choć może z mniejszym natężeniem niż dziś, i i-stop działało), nawiew czy ogrzewanie szyby.
Pytanie czy mechanik, mógł coś przypadkowo wyłączyć?
Od: 21 cze 2016, 16:53
Auto: Mazda 3 2.0 BM Pb 2013 r.
Postprzez endrius » 5 paź 2020, 16:03
Wydaje mi się że jeśli poziom naładowania akumulatora jest poniżej 70% jego pojemności to i-stop nie będzie działał.
Zapewne mechanik słuchał sobie radia co spowodowało spadek pojemności aku i stąd nie działa. Podładuj go a i-stop zacznie działać.
Od: 13 lut 2019, 07:59
Auto: Mazda CX-3 6AT SkyENERGY
2019 + 3-cie światło STOP
Postprzez marbel007 » 5 paź 2020, 16:11
Hm... Może – dzięki za sugestię. Ale mam go na prostownik wziąć czy po prostu podczas jazdy trochę podładować? Następnym razem powyłączam klimę i inne nawiewy i zobaczę.
Postprzez andrep » 5 paź 2020, 16:33
Samo podładowanie prostownikiem może nie pomóc ,poniżej opisałem mój jak mi się wydawało problem.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8#p3391128
Dodam że w tym roku jadąc nad morze gdzieś w połowie drogi zaczął działać I-stop :D
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez marbel007 » 5 paź 2020, 19:38
andrep napisał(a):Samo podładowanie prostownikiem może nie pomóc ,poniżej opisałem mój jak mi się wydawało problem.
Dzięki. Poczytałem temat i trochę nabrałem otuchy. W sumie zaraz po zakupie działało po chwili jazdy, więc obecny objaw mnie trochę martwi. Muszę się jeszcze przyjrzeć tym ikonkom w systemie – tam są 3 – rozumiem, że podświetlone a niebiesko = spełniony warunek, na biało=nie ok?
Z drugiej strony zrobiłem dziś jakieś 130 km w tym część po autostradzie.
W ww. temacie ktoś pisze, że powodem może być także zatkany wlot powietrza. A że jestem laikiem, to muszę ogarnąć, gdzie to jest i jak to sprawdzić. Skoro mechanik zmieniał też filtr kabinowy (przeciwpyłkowy?) to może coś nakopał? :/
Postprzez krzychun » 6 paź 2020, 16:16
Zrób zdjęcie tego ekranu i-stop.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez marbel007 » 11 paź 2020, 15:52
Przyjrzałem się dokładniej ekranowi i tylko klima się nie świeciła. Wyłączyłem to od razu zaczęło działać. Po chwili włączyłem AC na nowo i iStop dalej był gotowy. Ostatnio chyba mocno dogrzewaliśmy, więc dlatego się nie włączał.
Dzięki wszystkim za chęci pomocy :)
