Działanie systemu i-STOP
Postprzez Lesioc » 24 lut 2017, 11:50
Jak stoję w korku lub gdzieś dalej na światłach – zostawiam (nie ma kompletnie znaczenia jak szybko ruszę lub jestem w stanie uprzedzić moment startu wcześniejszym odpalaniem)
Jestem jeden z pierwszych na światłach albo wjeżdżam z podporządkowanej – wyłączam, aby mieć pewny szybki start.
Od: 8 lut 2017, 19:19
Auto: Mazda CX3 SkyPassion 4x2 MT 120KM
Postprzez dareme89 » 24 lut 2017, 13:55
Jak ktoś cały czas wyłącza ten system jak ja to plusem wyłączenia w komputerze jest taki ze nie pali się kontrolka na liczniku pomarańczowa. Mi szkoda podzespołów i akumulatora na ten system mimo ze jeżdżę praktycznie codziennie trasę. Ale jak ktoś lubi ten system to wiadomo ze można odpalić silnik szybko, auto jest mega szybko odpalane przy wciśnięciu sprzegla
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez Lesioc » 24 lut 2017, 14:44
Tak, silnik odpala zaskakująco szybko .... ale ja jestem szybszy <rotfl> <rotfl> <rotfl>.
Ale poważnie, w ciągu pierwszego tygodnia ze 3 razy zdarzyło mi się wcisnąć gaz na tyle szybko po starcie, że samochód się nie mógł "zebrać", aż odpuściłem.. i po chwili wcisnąłem na nowo. Najwyraźniej samo zapalanie silnika to nie wszystko, potrzebuje jeszcze dodatkowej 1-2 sekund na coś (strzelam, że na zbudowanie odpowiedniego ciśnienia paliwa) aby prawidłowo móc rozwinąć moc.
Jak źle się wstrzelisz z gazem to efekt nieciekawy – rzekłbym nawet, że niebezpieczny.
Nie do końca wiem jak dokładnie działa u nas bezpośredni wtrysk paliwa... ale zakładam, że przy takim sprężaniu (czyli mega wysokim ciśnieniu w cylindrze w momencie wtrysku) to może i wysokie ciśnienie paliwa jest wymagane i jednak potrzeba chwili aby narosło (strzelam, bo absolutnie nie próbowałem na razie się dowiadywać jak to wszystko dokładnie działa... ale pamiętajmy, że współczesne diesle potrzebują jednak wysokich ciśnień paliwa, a u nas to trochę jak w dieslu).
Postprzez bbogdan » 28 mar 2017, 21:45
Lesioc napisał(a):Tak, silnik odpala zaskakująco szybko .... ale ja jestem szybszy
Jak wiadomo ten system mazdy nie jest najszybszy i do takiego działania trzeba się przyzwyczaić
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez Emokah » 29 mar 2017, 12:46
...albo używać wtedy, kiedy naprawdę ma to sens.
Od: 4 sty 2017, 14:26
Auto: Mazda CX-3, Sky Energy (plus coś tam, coś tam), 2.0 AWD MT, 2016 r.
Postprzez rjarek » 10 mar 2018, 21:50
Moje pytanie dotyczy i-stop. Czy jest możliwe by na pierwszym przeglądzie auta po zakupie (i czy da się) by wyłączyć działanie systemu i-stop. Tzn. chcę by po odpaleniu samochodu system był nieaktywny a dopiero po naciśnięciu przycisku aktywował się. Czy w serwisie mogą to zrobić, czy da się i ewentualnie jakie są tego koszty?
Od: 31 sty 2017, 13:40
Auto: Mazda CX 3 2017, SkyEnergy+LED 2.0 benz. 120 KM, 6MT
Postprzez dareme89 » 11 mar 2018, 09:24
Nie da się. Można wywalić na stałe wrzucałem gdzieś jak to zrobić.
Postprzez Lesioc » 24 kwi 2018, 14:35
rjarek napisał(a):. Czy w serwisie mogą to zrobić, czy da się i ewentualnie jakie są tego koszty?
Mi w ASO powiedzieli, że nie wolno tego ABSOLUTNIE robić bo to niezgodne z homologacją... ale za 300zł...
Postprzez moropl » 21 sty 2020, 12:48
U mnie jest dziwnie bo silnik gaśnie bardzo często natomiast po 10-15 sekundach sam zapala ( nie dotykam w tym czasie pedałów ). Ktoś wie dlaczego ?
Od: 3 wrz 2019, 19:42
Auto: Mazda CX-3 121KM 2019
Postprzez Author53 » 21 sty 2020, 14:16
Gaśnie podczas jazdy czy na skrzyżowaniu jak stoisz?
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez krzychun » 21 sty 2020, 16:06
i-Loop czy bez?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez moropl » 21 sty 2020, 19:41
bez I-loop, gaśnie prawidłowo bo działa I-stop na światłach czy w korku ale za chwilę ( ok 10s.) sam zapala bez dotykania sprzęgła. Na następnych światłach znowu gaśnie i znowu sam zapala. Klima wyłączona i bez nawiewu na szybę.
Postprzez krzychun » 21 sty 2020, 20:10
Możesz sobie wyświetlić grafikę na MZD z i-stop (trzeba przełączyć ekran w aplikacji monitora paliwa). Są tam grafiki które się podświetlają.
U mnie dużo zależy od tego jak i-Loop się załaduje przed zgaszeniem. Ale nawet jak jest puste to i tak chyba ze 30 sec działa z tego co pamiętam.
Postprzez moropl » 21 sty 2020, 20:17
krzychun napisał(a):Możesz sobie wyświetlić grafikę na MZD z i-stop (trzeba przełączyć ekran w aplikacji monitora paliwa). Są tam grafiki które się podświetlają.
Nie posiadam I-Loop a silnik powinien chyba pozostać zgaszony do momentu wciśnięcia sprzęgła?
Postprzez krzychun » 21 sty 2020, 20:20
Tak przeczytałem, ale grafika powinna być (inna). O tych 30 sec pisałem jak jest pusty więc podobnie jak bez powinno działać. Ale niech się ktoś wypowie co też ma CX-3 bez i-Loop.
Pytanie w jakiej kondycji jest jeszcze akumulator....
Postprzez moropl » 21 sty 2020, 20:26
krzychun napisał(a):Tak przeczytałem, ale grafika powinna być (inna). O tych 30 sec pisałem jak jest pusty więc podobnie jak bez powinno działać. Ale niech się ktoś wypowie co też ma CX-3 bez i-Loop.
nowy samochód
Postprzez andrep » 21 sty 2020, 20:31
Na poprzedniej str. masz do wglądu obie grafiki z i-stop i z i-eloop :)
Ja swój problem opisywałem w tym wątku , a okazało się że wszystko było OK <spoko>
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=300
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 21 sty 2020, 20:32
Że nowy to i akumulator nowy. Ale mnie chodziło o poziom naładowania. Może być po prostu nie doładowany i po zgaszeniu elektronika szybko orientuje się, że prądu w nie ma za dużo.
Postprzez moropl » 21 sty 2020, 20:34
To wtedy by w ogóle chyba nie gasiło silnika na zdrowy chłopski rozum.
Postprzez andrep » 21 sty 2020, 20:37
Może w tamtym wątku znajdziesz odp.? system ten sam...
Auto: Była/jest...
Jest
