Światła Full LED
Postprzez krzychun » 19 gru 2019, 17:44
boncio napisał(a):W naszej statyczne doświetlanie zakrętów działa na mijania na 100%. Ten led gdzie przy zwykłych jest światło drogowe. Przygasa na postoju i powyżej 40km/h
To jak to przetestować? Bo moim zdaniem na mijania nic nie doświetla na zakrętach...
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez boncio » 20 gru 2019, 11:55
krzychun napisał(a):To jak to przetestować? Bo moim zdaniem na mijania nic nie doświetla na zakrętach...
Najprościej od przodu auta zobaczyć czy świeci dodatkowa prostokątna lampa bliżej środka auta, pod tym dłuższym paskiem od dziennych/pozycyjnych ;) Zasłoń ją i zobaczysz różnicę. Przy czym na postoju u nas przygasa o 50%, więc efekt słabszy.
Ogólnie można tego nie zauważyć właśnie przez to, że świecą zawsze.
Mijania nie świecą 90 stopni w bok, to jest po prostu optycznie nie do wykonania :) To dzięki doświetlaniu jest tak szeroko.
Aczkolwiek nie wiem jak się zachowuje w trybie innym niż auto świateł.
Od: 4 gru 2019, 16:47
Auto: Mazda CX-3 2019, Soul Red Crystal, 2.0/121 KM, Sky Passion+Pakiet Safety
Postprzez krzychun » 20 gru 2019, 12:50
https://www.youtube.com/watch?v=8EZK_i4Zeoo
"Low beam lights". Ale to nie jest doświetlanie zakrętów tylko szerszy zakres świecenia (przy małych prędkościach?)... Pewnie temu nie zauważyłem. Postaram się to sprawdzić.
Postprzez boncio » 20 gru 2019, 14:03
Nie zauważyłeś, bo świeci cały czas. Jakby się zapalało i gasło od razu byś zauważył :)
Zgadza się to ta funkcja, napisałem opis Mazdy z instrukcji i zasadę działania we wczorajszym poście. To ma na celu właśnie doświetlać drogę podczas skręcania przy prędkościach miejskich i słabo oświetlonych drogach.
Podobnie działa to w europejskich markach (poza pseudo doświetlaniem przeciwmgielnymi), przy czym aktywowane jest skrętem kierownicy. Mazda zrobiła to w inny sposób, nie dodając do softu modułu świateł drugiej zmiennej – kątu skręcenia kierownicy. Bo dla mnie ta funkcja przydatna jest głównie podczas skręcania.
Efekt końcowy jest podobny – widzimy drogę szerzej, przy czym prędkość graniczna to powinno być 50km/h.
Postprzez JacekM » 18 lis 2021, 15:58
W jaki sposób sprawdzic czy w moim aucie są żarówki ksenonowe czy zwykłe ?
Wydawało mi się że są tam ksenony bo świecą bardzo jasno, na biało, w reflektorze widać z zewnątrz coś jakby soczewkę.
Jednak gdy włączam swiatła nie widać ruchu poziomowania.
Jesli to nie ksenony to idą tam żarówki H7 czy H11 ?
Brak pokrętła do regulacji wysokości swiateł.
Od: 8 lis 2021, 11:48
Auto: CX-3, 2016, 2.0 benz, 120 KM
Postprzez andrep » 18 lis 2021, 20:04
Zobacz w instrukcji jakie tam żarówki są zastosowane <oczko>, w mojej jest taki opis:
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez JacekM » 18 lis 2021, 23:04
andrep napisał(a):Zobacz w instrukcji jakie tam żarówki są zastosowane <oczko>, w mojej jest taki opis:
Z tego screena wynika że w aucie są reflektory LED lub halogenowe. Mozna się też domyśleć że w CX3 nie stosowali xenonów.
Prawdopodobnie mam full led bo nie ma pokrętła do obniżania snopu swiatła które musi być jesli są zwykłe żarowki – gdzies tak przeczytałem.
Postprzez andrep » 18 lis 2021, 23:38
Ja też nie mam pokrętła bo mam full Led ale widać samo poziomowanie świateł , zobacz czy masz takie jak na 1 str. tego wątku ?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1#p3212181
Ja mam takie
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3214997
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez JacekM » 19 lis 2021, 00:27
Jaka jest rożnica miedzy tymi swiatłami w obu linkach bo ja jej jakoś nie dostrzegam.
Chodzi o kształt reflektora czy sposób swiecenia ?
Jesli odpalisz auto i wlaczysz swiatła mijania to widzisz od razu ten ruch poziomowania ?
Bo ja wczoraj wieczorem tak robiłem i nie widziałem zmiany wysokosci swiecenia.
Postprzez andrep » 19 lis 2021, 00:56
Nie ma różnicy , po prostu w drugim linku pochwaliłem się swoimi :D
Ja wyjeżdżając z garażu zjeżdżam na drogę ok 40-50 cm niżej i od razu skręcam kierownicą na przykład w lewo do oporu prawie, a gdy samochód ustawi się równolegle do garażu prostuję kierownicę i wtedy dokładnie widać takie "kołysanie" światłami (oczywiście w nocy) .
Na równym podłożu w garażu nie zwróciłem uwagi czy to widać bo od razu cofam ale sprawdzę przy okazji.Chociaż gdyby też tak było to bym z pewnością zauważył :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez JacekM » 19 lis 2021, 01:30
Więc ja mam takie same :)
Zresztą nie ma co sie juz nad tym dłuzej rozwodzić , jutro weekend to sobie sam wszystko sprawdzę. Dzięki !
