Witam serdecznie wszystkich.
Mam pytanie czy jest możliwość zamiany foteli na podgrzewane z elektryką ? mam zwykły welur ale chciałem zamienić. Pierwsze pytanie czy wiązki wszystkie są poprowadzone? Wcześniej miałem gh i tam wszystkie wtyczki i połączenia były już w aucie. Wystarczyło przełożyć siedzenia i podłączyć. Macie jakieś doświadczenie z tym ?
Zmiana foteli na elektryczne skóry cx3 2016
Zależy jaką masz wersję. Jak taką, gdzie była opcja skóry, to wszystko powinno się dać przełożyć bezproblemowo (nowe fotele muszą być z tego samego rocznika co obecne).
Jeśli natomiast masz wersję podstawową, może być problem.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Kolego klosio93 z tego co pamiętam w 2016 r nie było oferowanych foteli elektrycznych dopiero od 2017.
W załączniku opcje które można było wtedy zamówić
- Załączniki
Cennik_Mazda_CX-3_YoP_15_i_YoP_16_od_2_stycznia_2016.pdf- Opcje w 2016
- (4.73 MiB) Pobrane 48 razy
2017 Cennik_Mazda_CX-3.pdf- Opcje w 2017
- (4.39 MiB) Pobrane 66 razy
Ok bardzo dziękuję, ale to samo się tyczy podgrzewanych skór ? Wiem, ze były takie w sprzedaży bez elektryki. Ciekawe czy są wtyczki za panelam z klima i pod siedzeniami wiązki…
Dopisano 6 wrz 2022, 12:19:
Opcja podgrzewanych była w moim roczniku więc teoretycznie kupuje podgrzewaną skórę i jest plug&play?
- Od: 6 wrz 2022, 08:22
- Auto: Mazda cx-3 2.0 skyactive-g 2016 rok
Jak masz klime automatyczną / czujniki na szybie to i dużą szansę, że wszystko już będzie w wiązce. A jak SkyPassion bez skóry to w zasadzie 100%
Andrep wrzucił konfigurator z tych lat, wystarczy sprawdzić czy taka opcja istniała w cenniku, ciągle nie napisałeś jaką wersję i z jakiego rynku masz auto.
Podgrzewanie zapewne jak i klima + ogrzewanie szyby z tyłu jest po CAN, nie potrzebuje żadnych dodatkowych kabelków do panelu sterowania, a jedynie 2 dodatkowe w wiązce fotela. Jeśli podasz VIN (bez ostatnich 6 znaków mogę Ci sprawdzić czego szukać pod fotelem.
Jeśli zaś masz wersję podstawową z klimatyzacją manualną to raczej szanse na powodzenie = 0
Zobacz na mój zedytowany post
Ogrzewanie foteli nie jest takie proste jak myślałem, jest do tego osobny przekaźnik i kontroler.
Do kontrolera idą 2 kabelki (z przełącznika na desce) kolory LG i BR (4B i 4A), ten znajduje się pod fotelem pasażera. Do tego w tej samej wtyczce są jeszcze 4 kable które idą pod fotel kierowcy – RBVG. Fotel pasażera jest podłączony bezpośrednio do modułu.
Jeśli nie masz 4A i 4B, to wg mnie szkoda zachodu.
Schemat dołączony
Schemat dołączony
