Kamera cofania CX-3
Postprzez beniu55 » 25 lis 2021, 21:46
bystrzak :D
Dopisano 5 gru 2021, 13:26:
Dopisano 5 gru 2021, 18:01:
andrep jak wyłączyłeś ten napis ? <nauka>
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
Postprzez andrep » 10 gru 2021, 20:49
Tak jak na screenie <oczko>
Jak najedziesz myszką na opis przy kwadraciku to się pokaże dodatkowe okienko z podpowiedzią (to z czarnym tłem ) <oczko>
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez beniu55 » 11 gru 2021, 16:18
U ciebie wszystko ładnie przetłumaczyło, u mnie jakoś dziwnie pół na pół <płacze>
Postprzez andrep » 11 gru 2021, 19:36
Może powodem jest Twój region?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez beniu55 » 11 gru 2021, 20:14
Co masz na myśli ?
Postprzez andrep » 11 gru 2021, 20:19
Myślałem że mieszkasz za granicą... <zawstydzony>
Ostatnio edytowano 11 gru 2021, 20:25 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez beniu55 » 11 gru 2021, 20:24
Ta Rzeszowa
Postprzez andrep » 11 gru 2021, 20:26
To nie wiem , może masz jakiś błąd w programie? (może profil uzupełnij?)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Bonifacy54 » 24 sty 2022, 15:23
Noszę się z zamiarem zakupienia na Allegro oryginalnej kamery cofania do mojej Mazdy CX3 w wersji SkyEnergy po liftingu. I tu mam pytanie. Czy będę musiał przeciągać instalację do monitora, czy już jest taka instalacja pod podpięcie oryginalnej kamery. Posty które czytałem opisują montaż kamer nie oryginalnych i stąd moje pytanie. Może ktoś z forumowiczów montował już taką kamerę i odpowie mi. Bo jeżeli tak jak w przypadku kamery chińskiej to nie piszę się na to bo sobie nie poradzę.
Od: 8 mar 2019, 16:32
Auto: Mazda CX3 FL 2018
Silnik 2,0 121KM, 6MT 4x2
SkyEnergy, Red Soul Crystal
Postprzez beniu55 » 24 sty 2022, 18:48
Jeżeli masz taką wtyczkę w instalacji w klapie wystarczy tylko podpiąć i zrestartować radio.
Jeżeli nie ma musisz kupić samą wiązkę do klapy dedykowaną do kamery cofania.
Jeżeli potrzebujesz oryginalną kamerkę pisz na PW.
Postprzez Jarosy » 4 lis 2022, 18:08
Nie za bardzo rozumiem kostka oryginalnej kamery ma cztery piny,ta na klapie ma tylko dwa.Podpowiedzcie w jaki sposób można to połączyć bez cięcia kabli.Chyba ze coś nie do końca zrozumiałem.
Od: 4 lis 2022, 13:19
Auto: Mazda CX3 121 KM 2019
Postprzez Damianek » 4 lut 2024, 08:28
Cześć,
mam trochę mętlik w głowie, napewno mi wyjaśnicie. Mazda CX-3 przed liftem, czujniki parkowania oryginalne, więc instalacja jest. Kupuję oryginalną używaną kamerę cofania.
I dalej po prostu znajdę wtyczkę i wepnę? (wyżej ktoś pisał, że wtyczka jest w instalacji na 2 piny, a kamera na 4 więc nie pasuje)
Czy może mam szukać wiązki, do której nieoryginalne kamery podłączaliście i tam rozumiem, że znajdę 4 przewody luźne i muszę je wpiąć do kostki, która tam już jest? Kable wydają się za krótki w kamerze, żeby doszły aż tam do wiązki?
Czy potrzebuję posiadać dodatkowo kupując oryginalną kamerę jakieś piny, wtyczki, lutownice?
Będę wdzięczny za pomoc :)
Od: 9 lis 2019, 06:43
Auto: Mazda 3 2016 1.5D
Postprzez beniu55 » 4 lut 2024, 09:13
Musisz sprawdzić czy masz wejście na kamerę w wiązce klapy, ja miałem wiązkę bez możliwości podłączenia kamery więc kupowałem oryginalną wiązkę w którą wpiąłem kamerkę, reset radia i wszystko działa.
Postprzez Damianek » 4 lut 2024, 11:00
beniu55 napisał(a):Musisz sprawdzić czy masz wejście na kamerę w wiązce klapy, ja miałem wiązkę bez możliwości podłączenia kamery więc kupowałem oryginalną wiązkę w którą wpiąłem kamerkę, reset radia i wszystko działa.
Możesz podzielić się linkiem lub numerem kat wiązki, którą kupiłeś? Ciągnąłeś już od złącza C16?
Postprzez beniu55 » 4 lut 2024, 11:33
Postprzez Damianek » 10 mar 2024, 06:49
Kamera zamontowana więc podzielę się kilkoma informacjami co do których nie byłem pewien:
Kupiłem za około 31$ taki zestaw https://pl.aliexpress.com/item/1005004591200661.html
I przy tym zestawie nic nie trzeba lutować/odwijać itp. po prostu rozpinamy kostkę i miedzy tą kostkę wpinamy przewód dostarczony wraz z kamerą – dosłownie 2 sekundy (tutaj wcześniej czytałem o zawiniętych przewodach itp. – nic nie ruszamy tylko podłączamy i tyle).
Co do tapicerki to dużo filmów na YT jak ją ściągnąć w kilka minut. Dodatkowo przydadzą się trytytki/taśma, aby później kable lepiej poprowadzić i złapać do wiązki, które już jest poprowadzona w tym samym miejscu. Podkleiłem kamerę taśmą dwustronną, ale pewnie i bez tego by się trzymała. Po resecie radia od razy zaczęła działać – całość może 15 minut mi zajęło (90% demontaż/montaż – robiłem pierwszy raz, 10% układanie kabla).
Warto mieć pod ręką jakieś plastikowe ściągacze/łyżki wtedy łatwiej demontować tapicerkę bez zarysowań.
Postprzez zaqui18 » 15 lip 2024, 22:43
Witam, czy to połączenie odbywa się przy radiu i trzeba przez całą długość auta ciągnąć przewód sygnałowy czy z tyłu w samej klapie od bagażnika i jak z zasilaniem do kamery ?
Od: 8 lis 2018, 22:11
Postprzez misior41 » 23 lip 2024, 14:52
Witam wszystkich , nadszedł ten dzień na montaż kamery cofania w mojej Madzi cx-3, i przyznam iż dzięki koledze 66bogdan66 i jego instrukcji, montaż przebiegł bezproblemowo. Po zakończeniu prac montażowych, po uruchomieniu auta odrazu kamera zadziałała! Komplet był z Ali...I ponoć na 6V. Racja -wszystko pięknie działa. Odnalazłem trzy czerwone przewody połączone razem przez fabrykę, polutowałem zgodnie z instrukcją o kolegi Bogdana...I super! Pozdrawiam i bardzo dziękuję za bardzo dobrą instrukcję...
Dopisano 30 lip 2024, 09:30:
Witam wszystkich , otóż pochwaliłem się dopiero podłączeniem tylniej kamerki, ale coś zauważyłem że jest nie tak. Mianowicie linie pomocnicze – te od kręcenia kierownicą, żyją swoim życiem. Jak jadę w linii prostej do tyłu, nie ruszając kierownicą, linie skręcają to w lewo to w prawo, nie wiem o co im chodzi, może że kamerka jest z Ali, czy co? Fakt, ze nie robiłem żadnego resetu po montażu, może to pomoże?
Od: 23 lip 2024, 14:06
Auto: Mazda cx-3 1998 cm3 120 KM manual
Postprzez Bonifacy54 » 22 sie 2024, 15:47
Witam ponownie. Długo nie pisałem ale mam prośbę. Chcę założyć kamerę cofania w mojej Mazdzie CX3 z 2018. Jestem z województwa dolnośląskiego. I tu moja prośba. Gdzie w dolnośląskim można bez ryzyka zamontować kamerę cofania pomijając oczywiście ASO Mazda. Cena jaką mi zaproponowano w ASO "trochę" przerosła moje oczekiwanie.
