Dostepne akcesoria, modyfikacje wizualne
Postprzez gichin » 25 sty 2020, 22:09
Kol. andrep, masywność uchwytu akurat tak wyszła na zdjęciach, bo taki ze mnie magik fotografii ;) Jeżeli chodzi o obsługę przycisków/pokręteł to nie ma z tym żadnego problemu. Uchwyt składa się z 2 elementów (jest od 2 producentow) – baza mocująca do deski kosztuje ok. 100 zł a część trzymająca tel. ok. 90 zł. Raczej sporo, ale klient zadowolony :)
Z tym magnesem muszę przemyśleć. Dzięki za podpowiedź <spoko>
Od: 16 cze 2019, 09:57
Auto: Mazda cx-3 2019 MT SkyEnergy
Postprzez krzychun » 26 sty 2020, 11:45
– silikonowy futerał na kluczyk z ali – dotarł, kierowniczka bardzo szczęśliwa ;)
Poka. Mnie drażni że mając kluczyk w tylnej kieszeni można bez problemu otworzyć/zamknąć samochód wsiadając/wysiadając. Może pokrowiec by coś zaradził.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez umiar203 » 26 sty 2020, 12:45
https://pl.aliexpress.com/item/33044870735.html
Mnie te światełka zainteresowały. One świecą cały czas czy włączają się tylko jak się otworzy drzwi a jeśli tak to skąd wiedzą, że sa otwarte i maja świecic
Od: 28 sty 2019, 16:29
Auto: Mazda Cx5 2019 2.5Pb FWD SkyDream
Postprzez boncio » 26 sty 2020, 14:07
krzychun załączam zdjęcie. Ja kluczyk noszę w kurtce, tylko latem jak Ty.
umiar203 jak mają czujnik zbliżeniowy, to gasną po zamknięciu drzwi. Doczytalem. Gasną po zamknięciu drzwi lub po 110s.
Od: 4 gru 2019, 16:47
Auto: Mazda CX-3 2019, Soul Red Crystal, 2.0/121 KM, Sky Passion+Pakiet Safety
Postprzez krzychun » 26 sty 2020, 14:38
Zainspirowany zamówiłem taki:
https://pl.aliexpress.com/item/32874628 ... 5c0feoUbwz
Ten z czerwoną nitką.
Postprzez olo018 » 26 sty 2020, 18:19
https://www.amazon.de/EXEEP%C2%AE%EF%B8 ... -de&sr=1-3
Ja czekam na taki bo na razie są tylko brązowe a pod koniec lutego mają być czarne!,zabezpiecza klucz przed kradzieżą auta.
Od: 23 sty 2020, 23:10
Auto: Mazda CX3 G121
2019
SkyPASSION
Postprzez andrep » 26 sty 2020, 19:22
umiar203 napisał(a):Mnie te światełka zainteresowały. One świecą cały czas czy włączają się tylko jak się otworzy drzwi a jeśli tak to skąd wiedzą, że sa otwarte i maja świecic
Te światełka mają wyłącznik magnetyczny, w zestawie jest magnes wielkości 10-20gr(na poprzedniej str widać na foto z napisem 3M) i wystarczy że światełko się do niego zbliży to przestaje świecić.Na drzwi naklejasz lampkę i mniej więcej w podobnym miejscu-wysokości na autku naklejasz magnes za pomocą taśmy 3M (jest wszystko w zestawie )by po zamknięciu drzwi magnes był blisko lampki :)Działa to identycznie jak to logo mazdy wyświetlane na drodze po otwarciu drzwi,prezentowałem dawno temu chyba w tym wątku :D Działa u mnie prawie od początku i ładnie świeci <oczko>
Znalazłem starą fotkę jak to logo świeci ,akurat zrobiłem na kostce <glupek2> i starym tel. jeszcze, jakość w realu jest dużo lepsza <spoko> (znalazłem lepszą tylko razem z neonem)
https://pl.aliexpress.com/item/33036843 ... b201603_53
Dopisano 26 sty 2020, o 20:30:
krzychun napisał(a):Zainspirowany zamówiłem taki:
Nie będziesz żałował ,ja mam podobny i po 3 latach wygląda jak nowy ale ja rzadko dotykam :) tylko do otwierania szyb bo zamykanie drzwi mam ustawione na automatyczne a otwieram guzikiem w klamce <spoko>
Natomiast polecam dokupić na zapas etui na pastylkę Omegi , jest delikatne i się szybko niszczy – widać na foto , więc na wszelki wypadek dokupiłem u producenta 3szt. za ok. 25 zł z przesyłką <spoko>
Dopisano 26 sty 2020, o 20:51:
olo018 napisał(a):Ja czekam na taki bo na razie są tylko brązowe a pod koniec lutego mają być czarne!,zabezpiecza klucz przed kradzieżą auta.
Jak dla mnie to trochę za duży ale wygląda jak Mazda chce czyli premium <oczko> , kiedyś miałem taki większy ale nie zdał egzaminu <oczko> (na dole str.)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&start=20
Na tym lepiej widać
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez boncio » 11 lut 2020, 15:37
Z uwagi na zauważone rysy pod napisem, rozebrałem podświetlane listwy na progi z ali i jest tak jak ja pisałem – jest jedna płaska dioda z boku. Wymiary to 3mm szerokości, 1,2mm grubości, długość 4mm.
Załączam zdjęcie jak to wygląda w środku.
Niestety ta jedna płytka ma pęknięcie :(
Postprzez andrep » 11 lut 2020, 17:33
Pękła ta płytka która przenosi światło?
Ja jeszcze swoich nie montowałem , (kusi mnie przeróbka jak pisałem na poprzedniej stronie) bo aktualne które mam się podobają :) .
Może do nich podświetlenie zamontować ? ale za dużo zabawy :D
boncio gdzie podłączyłeś te listwy?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez boncio » 11 lut 2020, 22:20
Tak ten plastik z kropkami. Mam 2 pęknięcia i ja je widzę od góry. Od środka wygląda jak na zdjęciu. Chińczyk prawie płakał, że tylko 2$ zarobku. Chciałem nową nakładkę, ale dostałem częściowy zwrot ze 1 sztukę.
Nie przerobisz tych swoich, bo ta płytka jest za mała, aby podświetlić dłuższy napis jaki masz.
Póki co podłączyłem na krótko tylko ;) Mam prostownik i zasilacz regulowany. Ale docelowo to chyba tak jak oświetlenie powitalne, którego oczywiście jeszcze nie mam :) Czekam jeszcze na opinię małżonki co do koloru, czy zostaje ice blue, czy zmieniamy.
Nic jeszcze z tego co kupiłem nie zamontowałem...
Postprzez andrep » 11 lut 2020, 23:42
Boncio może by takie Ledy wstawić w te listwy progowe?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=197943
https://pl.aliexpress.com/item/32903855 ... 5c0fIpqfBs
tylko obawiam się że są one za grube ?, można przyciąć na długość ściemnić pilotem by się ledwie świeciły i podłączyć do zapalniczki od spodu by mieć wolne gniazdo :)
Sprawdzę w wolnej chwili bo listwy progowej jeszcze nie złożyłem :) a to podświetlenie powitalne to mam jeszcze ze dwa komplety :D . Tylko z czasem na razie krucho :(
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez boncio » 14 lut 2020, 15:49
andrep sprawdzałem jak będą świecić pojedyncze diody od spodu tej płytki i wygląda to fatalnie. Nie uzyska się tak jednolitego podświetlenia, tylko jaśniejsze punkty w miejscu diod. Nie znam też nic co dobrze rozproszy światło. To musi świecić od boku.
Patrzyłem też jakby wyglądało bez tej płytki plastikowej i jakby z obu stron dać diody, to wtedy jest ok. To odnośnie jakbyś mógł przerobić aktualne nakładki ;)
Ale podsunąłeś mi myśl na zamianę tej niebieskiej na RGB ze wspólną anodą (+) i podłączenie tego pod sterownik. Oczywiście wymaga to zabawy z kabelkami i lutowaniem, ale otrzymujemy dowolny kolor.
Zostały mi 2 wolne sterowniki jak zmieniłem w domu na milight z 1 pilotem i aplikacją do wszystkiego.
A z doświadczenia powiem Ci, że chyba nikt oprócz mnie nie zwraca uwagi na podświetlane progi w drugim aucie... A ja sam też już rzadko na nie patrzę ;) Natomiast efekt jest :D
Postprzez andrep » 2 mar 2020, 15:01
Lampki do podświetlenia tablicy rejestracyjnej doszły , wyglądają na solidnie zrobione <spoko> . Jak za ok 60zł to warto tym bardziej że oryginalną jedną już kleiłem kropelką(foto 4). Posiadają uszczelkę jak oryginały , może po zdemontowaniu okaże się że oryginalne też Made in China jak w przypadku kierunkowskazów w lusterkach? :D ,wtedy będzie można powiedzieć że kupiłem u producenta :D :D
Dopiszę czy pasują i jak świecą po ew. wymianie , chyba że ktoś wcześniej to zrobi to niech opisze.
Gabarytowo pasują idealnie , świecą mocno i jednolicie-nie widać pojedynczych Led.
Dopisano 18 kwi 2020, o 12:43:
Zapomniałem się pochwalić nakładkami na pasy , są bardzo dobrej jakości – wyszywane no i ta cena po dzisiejszym kursie ok. 14,20 z przesyłką ! :D a kupione w zeszłym roku :)
Coś w tym wątku muszę pisać by nie został zapomniany :D
Dopisano 18 kwi 2020, o 12:47:
Dodam jeszcze że ładnie się prezentują na tle klubowego podkoszulka <oczko>
Dopisano 21 maja 2020, o 17:01:
Wymieniłem dzisiaj neony na cieńsze , poprzednie działały-świeciły ale miałem założyć kolor biały lecz po zastanowieniu pozostawiłem kolor czerwony. Na foto są włączone dlatego wyglądają na grubsze <oczko>, przetwornice zostawiłem te same bo żadnych problemów nie ma <ok>
Dopisano 22 maja 2020, o 00:16:
Dopisano 22 lip 2020, o 22:13:
Cześć
Dzisiaj zainstalowałem uchwyt do telefonu , bardziej z ciekawości go kupiłem niż z potrzeby ale na razie zostaje :D . Do uchwytu są dołączone takie „wkładki” które podłącza się do telefonu bez opcji ładowania indukcyjnego aby w uchwycie się ładował (uchwyt posiada ładowarkę). Ja z tej opcji nie korzystam bo podpinam AA kablem do tel. a z drugiego USB zasilanie uchwytu. Za te pieniądze uważam że warto , z przesyłką 12,75 USD , dodam że czas dostawy jak na Ali dosłownie błyskawiczny – mniej niż 2 tyg! (do paczkomatu inPost)
Dla ciekawskich podaję link , jest tam też film jak działa ten gadżet :)
https://pl.aliexpress.com/item/4000093140095.html
Dopisano 26 lip 2020, o 16:48:
Testowałem też uchwyty grawitacyjne i muszę powiedzieć że super wygodne i dobrze trzymają , polecam ten z lewej na foto (bardziej misternie wykonany , jakby z wyższej półki niż ten z prawej choć ciut droższy)
Na tej aukcji zakupiłem
Tu widać jak odpadł klosz
uchwyty grawitacyjne ,polecam ten z lewej.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mario.rais » 6 sie 2020, 21:54
andrep napisał(a):Natomiast polecam dokupić na zapas etui na pastylkę Omegi , jest delikatne i się szybko niszczy – widać na foto , więc na wszelki wypadek dokupiłem u producenta 3szt. za ok. 25 zł z przesyłką <spoko>
Czy możesz napisać gdzie je kupiłeś?
Od: 27 lis 2017, 13:33
Auto: Mazda 3 sedan, 2.0l 120KM, 2017
Postprzez andrep » 6 sie 2020, 22:01
Tak , u producenta alarmu :D .Tylko podaj przy zamówieniu jakie logo mają wytłoczyć ?
https://expero.com.pl/akcesoria/etui-do-karty-id
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez ive » 17 wrz 2020, 10:00
andrep napisał(a):dokupiłem u producenta 3szt. za ok. 25 zł z przesyłką
no to się chyba sporo pozmieniało. Dzwoniłem przed chwilą do Expero i dostałem info ze cena za etui do 20zico brutto + 18,60 kurier :D
Od: 9 wrz 2020, 07:41
Auto: Mazda 6 (GJ) 2.0 165KM 2014r.
Postprzez andrep » 17 wrz 2020, 13:42
Ja kupowałem w 05. 2017r , 3szt . 43 z kurierem , teraz sprawdziłem :) , trochę zaniżyłem <oczko>
Nie policzyłem kuriera <zawstydzony>
Etui na kartę 14,33 szt . brutto wtedy kosztowało i w tym była przesyłka, mam kopię przelewu i FA jak by co <oczko>
Zakup Etui .PDF
(114.67 KiB) Pobrane 114 razy
Auto: Była/jest...
Jest
PostTen post został usunięty przez Friday 14 gru 2020, 08:39.
Postprzez Friday » 14 gru 2020, 08:42
andrep napisał(a):Witam
Na prośbę kol. Toruńczyka podjechałem do sklepu „obadać” relingi bo jest zainteresowany kupnem , na miejscu okazało się że są bardzo dobrej jakości i pasują , dokładnie nie mogłem sprawdzić – duży mróz i nie ryzykowałem demontażu listew w dachu. Zapewnienie mam że pasują idealnie. Relingi są z aluminium polerowanego naprawdę ładnie wyglądają . Ktoś z Torunia mnie podpuścił i dokonałem zakupu :) . Od dołu są pokryte ok. 2mm grubości pianką więc dachu nie porysują na końcach jest grubszy plastik zapewne wejdzie do rynienki powstałej po zdjęciu listwy. Na całej długości jest taki rant (myślę że na foto widać) by lepiej trzymały się poprzeczki. Montaż jest prostszy niż w CX 5 (taki filmik mają tylko na stronie).Po prostu przez widoczne otwory jest przykręcany w miejsca fabryczne, oczywiście zaślepki są z identycznego materiału. Na foto widać jak luźno położyłem na dachu , zamontuję jak się dobrze ociepli. To na razie tyle , proszę jeśli kol. toruńczyk zakupi , o wyrażenie swojej opinii ,mam nadzieję że warto było dokonać zakupu? (biżuteria dla autka zacna), gorzej z drugą połową związku ,pewnie się również zacznie domagać ozdób?
No i na koniec podam cenę bo to nie bez znaczenia , w ASO na pewno ciut więcej(zainteresowani wiedzą, w tym wątku chyba było?) a w Toptun poniżej 700 zł da się kupić ! <spoko> Oczywiście każdy kupuje na swoją odpowiedzialność , niczego nie reklamuję każdemu co innego się podoba, i jakość przedmiotu dla każdego może być różna. (ze sklepem oprócz zakupów nic mnie nie łączy ale o relingi były zapytania...)
PS
Podobne jak kolegi Lukk 75 z tej str. viewtopic.php?f=519&t=191841&start=60
Chciałem zapytać jak sprawują się relingi?? Czy nie niszczą lakieru? Czy nie zbiera się pod nimi woda? Jak wyglądają po zimie? I czy jest możliwość montażu belek?
Od: 26 maja 2019, 09:33
Auto: Mazda cx3 2.0 MT 120KM
2019r.
Postprzez andrep » 14 gru 2020, 12:38
W moim przypadku pełnią funkcję raczej ozdobną bo nie używałem jeszcze , nie widzę by się coś działo wokół nich a raz je zdemontowałem i na wszelki wypadek podłożyłem z powrotem te listwy plastikowe co były poprzednio tylko zrobiłem w nich otwory. Zapytaj kol. Luk75 (na PW) bo używał z obciążeniem :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5#p3285815
Chociaż pewnie częściej w dziale CX30 buszuje <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
