Trzeszczenie kokpitu (plastiki)
Postprzez ArtMemory » 6 lis 2019, 07:49
Witam !
Czy ktoś poradził sobie z trzeszczącymi plastikami (kokpitem) w okolicach kierowcy chyba przy nawiewie.
Jak docisnę to przestaje serwis coś robił ale na długo nie podziałało.
Od: 30 paź 2019, 09:35
Auto: Mazda CX-3 SkyPassion 4x4
Postprzez toruńczyk » 6 lis 2019, 20:26
Witaj ! Mimo, że nie pomogę bo nie miałem podobnych problemów ale z ciekawości spytam czy Twoja Cx-3 – papa ka jest nowym nabytkiem czy już z większym przebiegiem i od kiedy tak to hałasuje ? papa
Od: 8 lis 2015, 20:02
Postprzez dareme89 » 11 lis 2019, 21:44
Nie montowałes Apple car play? Po wyjęciu ekranu radia przez serwis u mnie tez potrafi czasami coś skrzypiec.
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez ArtMemory » 12 lis 2019, 15:36
Auto mam od nowości ok 2 lata nic nie miałem robione oprócz klimatyzacji (standard) i rdzy na klapie (standard) i oczywiście oprogramowanie i-eloop .
Postprzez kozo » 29 mar 2020, 20:48
Panowie u mnie tą półeczka koło lewraka to tak skrzypi przy dotknięciu że już nie mam siły. Jak się ją demontuje? Czy u was też tak na rogach odstaje?
Od: 16 lis 2013, 14:15
Auto: CX3
Postprzez andrep » 30 mar 2020, 06:53
W moim nie trzeszczy a co do odstawania to u mnie jest coś ala "wykładzina " gumowa w tym miejscu może ta guma odstaje? w uchwytach na napoje też jest.
Zerknij jeszcze na PDF-a może coś pomoże? (dotyczy cx3 i mazdy2)
FRONT CONSOLE BOX REMOVAL.pdf
(577.36 KiB) Pobrane 89 razy
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kozo » 30 mar 2020, 07:54
Dzięki. Właśnie mi chodzi o tą wykładzinkę – ten element na niebiesko na tym pdfie. Zobacz on u mnie tak odstaje na rogach. Jak go dotykam, lekko naciskam to trzeszczy jak nie wiem co. Z tego pdfu wynika, że aby go wyjąć trzeba wcześniej wyjąć tą alu ramkę wokół lewarka tak więc potrzebuję jeszcze pdfa z wcześniejszym krokiem. Dzięki bardzo.
Auto: CX3
Postprzez andrep » 4 kwi 2020, 11:45
Zerknij pod podany link , może się przyda? jest tam więcej PDF :)
https://techblog.jeppson.org/tag/auto/
Auto: Była/jest...
Jest
