Witam !
Czy ktoś poradził sobie z trzeszczącymi plastikami (kokpitem) w okolicach kierowcy chyba przy nawiewie.
Jak docisnę to przestaje serwis coś robił ale na długo nie podziałało.
Trzeszczenie kokpitu (plastiki)
Witaj ! Mimo, że nie pomogę bo nie miałem podobnych problemów ale z ciekawości spytam czy Twoja Cx-3 –
ka jest nowym nabytkiem czy już z większym przebiegiem i od kiedy tak to hałasuje ?
W moim nie trzeszczy a co do odstawania to u mnie jest coś ala "wykładzina " gumowa w tym miejscu może ta guma odstaje? w uchwytach na napoje też jest.
Zerknij jeszcze na PDF-a może coś pomoże? (dotyczy cx3 i mazdy2)
- Załączniki
FRONT CONSOLE BOX REMOVAL.pdf- (577.36 KiB) Pobrane 71 razy
Dzięki. Właśnie mi chodzi o tą wykładzinkę – ten element na niebiesko na tym pdfie. Zobacz on u mnie tak odstaje na rogach. Jak go dotykam, lekko naciskam to trzeszczy jak nie wiem co. Z tego pdfu wynika, że aby go wyjąć trzeba wcześniej wyjąć tą alu ramkę wokół lewarka tak więc potrzebuję jeszcze pdfa z wcześniejszym krokiem. Dzięki bardzo.
Zerknij pod podany link , może się przyda? jest tam więcej PDF
https://techblog.jeppson.org/tag/auto/
