Czujniki parkowania przód
Cześć Panowie,
Kupiłem szanownej małżonce mazde cx-3 i jako, że wybrałem najwyższą dostępną opcję nie zwróciłem uwagi (nie przyszło mi do głowy), że auto nie posiada czujników parkowania z przodu ...
W akcesoriach w katalogu cx-3 widnieje pozycja czujników na przód, stąd pytanie czy te czujniki po zamontowaniu sprawują się jak oryginalne tj. czy podłączone są do wyświetlacza itp?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdro dla wszystkich
Ostatnio edytowano 16 wrz 2016, 23:15 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Rozdzielenie tematów
bleetz
Ja mam takie w swoim egzemplarzu.
Nie są podłączone do wyświetlacza, tak samo jak i tylne, co jest dla mnie dużym minusem, bo nie ma wizualizacji. Przód i tył mają osobne, inaczej brzmiące sygnały dźwiękowe. Trochę to upierdliwe, ale kwestia przyzwyczajenia.
Włącznik/wyłączniki przednich czujników jest umieszczony w okolicach panelu z przyciskami do wyłączania i-stop, asystenta pasa ruchu itp.
I to jest okropne, bo w panelu środkowym jest do tego miejsce, które w cx-3 używane nie jest – obok podgrzewania siedzenia kierowcy.
Ostatnio edytowano 19 wrz 2016, 21:12 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie cytujemy poprzednika
Posiadam takie coś. Tak brakuje wizualizacji. Do tylu jest kamera i tu akurat nie ma problemu. Z przodu juz jest. Nawiasem mówiąc planuje serwis z zapytaniem czy mogą to rególować.
Zdarza sie awanturować w korku ( relacja na samochód obok) , a sygnał ciągły pojawia sie z pół metra od zderzaka.
Ja z takim problemem pytaniem... domówiłem czujniki parkowania do wersji skymotion i zastanawiam się od jakiej odległości od przeszkody ostrzega sygnał dźwiękowy i czy powinien się zmieniać jego ton lub częstotliwość i czy nie powinienem mieć jakiejś wizualizacji na ekranie bo sprzedawca zapewniał że taka będzie... ( Cx 3 po liftingu
) czy tylko i wyłącznie ostrzega dźwiękiem?
- Od: 4 lis 2018, 09:37
- Auto: Mazda Cx3 2018, Rok produkcji 2018, 6MT, Benzyna, 121KM, SkyMOTION, Machine Gray
Dla informacji te wolne miejsce obok przycisku podgrzewania fotelu kierowcy to miejsce na przycisk podgrzewania kierownicy. Przycisk do przednich czujników parkowania umieszczony jest w panelu nad lewym kolanem. W CX-3 po faceliftingu na wyświetlaczu centralnym przy włączonym wstecznym biegu z obrazem z tylnej kamery dodatkowo wyświetlana jest wizualizacja czujników parkowania. Pozdrawiam – posiadacz CX-3 2019 r.
- Od: 12 sty 2020, 21:57
- Auto: Mazda CX-3 2.0 PB 2019 r.
oraz Mazda 6 GH 2.0 diesel 2009 r.
To drugie zdjęcie jest z modelu przedliftowego. W poliftowym przyciski po lewej od kierownicy są inne (nie ma chyba przycisku od wyłączania tylnych czujników martwego pola które można ewentualnie wyłączyć w MZD). I nawet w SkyPassion jeden jest zaślepiony, to miejsce na przycisk od kamer 360 które występują niestety tylko w Japonii.
Piotrek_CX-3 napisał(a): Przycisk do przednich czujników parkowania
Z tą różnicą, że to jest przycisk włączający automatykę przednich czujników. Jak jest ustawiony na włączony, to czujniki włączają się same zawsze jeśli zbliżymy się do przeszkody. System jest bezobsługowy dzięki temu.
Zdjęcie jest modelu poliftowego (przedlifty miału inną kierownicę). Ten model to dokładnie model Kangei (dostępny na niemieckim rynku), posiadał montowane fabrycznie przednie czujniki parkowania (również sam zderzak jest oryginalnie do tego przystosowany – 2 czujniki znajdują się w atrapie grilla). Akcesoryjnie dodawane czujniki są montowane w zderzaku a nie w "grillu")
Dopisano 23 sty 2020, 13:33:
Czujniki w modelu Kangei
Piotrek_CX-3 napisał(a):Zdjęcie jest modelu poliftowego (przedlifty miału inną kierownicę). Ten model to dokładnie model Kangei (dostępny na niemieckim rynku), posiadał montowane fabrycznie przednie czujniki parkowania (również sam zderzak jest oryginalnie do tego przystosowany – 2 czujniki znajdują się w atrapie grilla). Akcesoryjnie dodawane czujniki są montowane w zderzaku a nie w "grillu")
Tak są/mam montowane (w grilu) czujniki w poliftowym SkyPassion i mam inne guziki. Może na inny rynek albo zrobili jakiś mikro lift.
Co do tej automatyki przednich czujników to raczej standard (ogólnie są dobrze skalibrowane i nie są nadpobudliwe w korkach), fajnie to działa z kamerami 360 stopni bo wtedy odpalają się kamery (np. w nowej Maździe 3/CX-30).
Pierwszy raz na forum, ponieważ od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem CX-5. Więc proszę o wyrozumiałość bo jeszcze w temacie Mazdy jestem zielony.
Kupiłem u deleara Mazdę CX-5, rocznik 2019 w wersji SkyMotion. I mam problem/pytanie o przednie czujniki parkowania. Czy je trzeba jakoś włączyć czy powinny działać samoistnie?
Odebrałem auto, przyjechałem do domu, i parkując w garażu czujniki w ogóle się nieaktywowały, mimo, że miejsce mam w samym rogu przy ścianie. W ofercie od deleara (i ofercie na stronie www były informacje, że auto ma czujniki przednie i tylne, i to samo powiedzieli w czasie jazdy testowej). Tylne działają normalnie a przednie jak by ich nie było. No i teraz nie wiem czy ich nie ma i robić aferę u deeara czy są ale trzeba je jakoś włączyć
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Poczytaj jeszcze pod tym linkiem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=208395
Niby ten dział dotyczy cx 3 ale może u Ciebie jest podobnie?, koledzy zakładają nowe wątki nie sprawdzając czy istnieje i trudno się potem połapać...
A dział cx 5 masz pod tym linkiem :
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=358
Pewnie tam też jest odpowiedni wątek dot. czujników ?
Cztery wątki niżej kolega opisuje zepsuty czujnik , więc też się zdarza
johny_o napisał(a):Witam,
Czy je trzeba jakoś włączyć czy powinny działać samoistnie?.
Centralka, dla czujników, jest wspólna dla przodu i tyłu. Jeśli tył działa to centralka jest sprawna. Prawdopodobnie coś jest wypięte, albo któryś z czujników jest z przodu uszkodzony. W ustawieniach masz możliwość ustawienia odległości w jakiej mają zadziałać. Pozostaje ASO.
Mam CX-3 tylko z tylnymi czujnikami parkowania a chciałbym dołozyc także przednie. Czy ktoś z Was się orientuje, gdybym kupił oryginalny zestaw na przod, to gdzie jest centralka oraz czy dokładając oryginalne czujniki będę miał wizualizację w MZD.
- Od: 7 paź 2012, 10:08
- Auto: Mazda CX3 2.0 Skyenergy
