Czujniki parkowania i skóra na drzwiach.
Postprzez szczuroty » 3 lut 2019, 23:29
Hej,
Mam pytanie, jak powinny działać czujniki parkowania? Żona zauważyła że u nas w ogóle nic nie pika ani z przodu ani z tyłu, ani nic się nie pojawi na kamerach, patrzyłem w ustawieniach i są włączone czujniki. Czy jest możliwe, że jak doposażali w Android auto to coś źle wpięli. Jeśli tak to będę trochę zirytowany, bo ten kierunek w lusterku to m.in sugerując się wskazaniem kamerki i czujników (znaczy ich brakiem) naruszyłem :P ?
Druga sprawa drzwi i tapicerka tam jak jest panel obsługi lusterek jest fragment skóry na uchwycie drzwi.
jakby położyć na nim całą rękę od dłoni aż do łokcia to mniej więcej w 1/4 odległości od łokcia mam miejsce gdzie jest "wbicie" w skórze, ciężko to opisać. Ale to jest tak, że na całej powierzchni tego uchwytu to co pod skórą jest twarde, a w tym konkretnym miejscu jakby się skóra zapadała. Czy to jest standardowe w CX3-jkach, czy po prostu wada materiału ? W prawych drzwiach nic nie jest "wybite".
Od: 5 sty 2019, 20:02
Auto: CX3 2018 po lifcie 6M 120km SkyPassion Machine Grey Safety Pure Black AA
Postprzez andrep » 4 lut 2019, 01:01
U mnie czujniki tylne (przednich brak ) piszczą non stop po uruchomieniu (parkuję w wąskim garażu) i jak cofam przy przeszkodzie + ostrzeganie o ruchu poprzecznym :D – ogłuchnąć idzie(włączenie wstecznego też piszczy) + miganie na ekranie kamerki z każdej strony ekranu znaczków ostrzegawczych :)
Podłokietnik w drzwiach nie zwrócił mojej uwagi , więc pewnie jest OK?, ale ja mam staruszkę :) ,możesz porównać ze swoją wybranką .Też jesteś z KRK? :D
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 4 lut 2019, 08:34
Jeśli chodzi o czujniki to masz guzik pod kierownicą po lewej (może masz tam wyłączone? Jak się świeci to są włączone).
A jak nie to te czujniki się na pewno włącza w elektronice samochodu... Może konfigurując coś im nie poszło...
Daj zdjęcie tego wgłębienia...
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez andrep » 4 lut 2019, 08:54
Ten guzik to nie jest tylko do przednich przypadkiem? , ja do tylnych nie mam guzika :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez szczuroty » 4 lut 2019, 09:14
Zdjęcie tego podłokietnika postaram się dodać wieczorem. Co do czujników to w ogóle nie puszcza i nie pamiętam żeby informowały o ruchu poprzecznym. Jeszcze się okaże że zapomnieli ich w fabryce zamontować :)
Postprzez andrep » 4 lut 2019, 09:35
Do wykrywania ruchu poprzecznego są "czujniki" radarowe ukryte w zderzakach :)
Dopisano 4 lut 2019, o 10:51:
Więcej o czujnikach parkowania masz na str. 4-185 instrukcji , opis złego działania też tam jest :)
(mowa o tylnych – fabrycznych)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 4 lut 2019, 09:56
No to są całkiem inne czujniki. A te do parkowania najzwyczajniej w świeci widać na zderzaku, z przodu także...
A grafika na kamerce przy cofaniu się pokazuje (z takimi "falami" z przodu i z tyłu samochodu")?
Bo może ASO na przeglądzie zero nie włączyło wszystkich opcji? Na pewno w trybie transportowym czujniki są wyłączone... Wiem bo chciałem przetestować przednie na samochodzie przed przeglądem 0 i nic się nie pokazało...
A czy przycisk dezaktywuje tylko przednie to muszę sprawdzić (ale tak występuje dopiero jak są przednie).
Postprzez andrep » 4 lut 2019, 10:03
Guzik dezaktywuje przednie, u kolegi coś w aucie cx3 ustawialiśmy parkując przy ruchliwym chodniku to nie dało się wytrzymać :D – po to np. ten guzik
krzychun odnosząc się do Twojego posta poniżej :)
masz rację <spoko> , ja tylko napisałem o okolicznościach w jakich dowiedziałem się o działaniu "tajemniczego" guzika :)
Ostatnio edytowano 4 lut 2019, 10:12 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 4 lut 2019, 10:07
Ten guzik jest głównie po to że jak jedziesz w śnieżycę w końcu zaczną reagować bez przyczyny (śnieg na czujniku) i piszczą jak się w korku zatrzymujesz (bo powyżej jakiejś prędkości przestają same działać).
A tylne dopiero na wstecznym więc nawet jak są zapchają śniegiem to długo na wstecznym nie stoisz...
Swoją drogą kiedyś sobie stałem na chodniku czekając na wyjazd. Patrzyłem w lewo zajęte, o jest luka już miałem dać gazu, a tu czujnik pip pip patrzę a tu z za winkla przechodzień mi się pakuje przed maskę...
Postprzez szczuroty » 4 lut 2019, 22:32
w ferworze zakupów zapomniałem zrobić zdjęcie dzisiaj więc postaram się najbliższym razem
Postprzez Śruba » 6 lut 2019, 15:11
Doposażałem swoją cx3 SkyMOTION w czujniki tylne... po wbiciu biegu wstecznego pika jeden raz. Podczas zbliżania się do przeszkody sygnał pika z coraz większą częstotliwością. Brak wizualizacji na ekranie głównym. A jeśli chodzi o podłokietnik nie zauważyłem nic takiego co opisujesz.
Od: 4 lis 2018, 08:37
Auto: Mazda Cx3 2018, Rok produkcji 2018, 6MT, Benzyna, 121KM, SkyMOTION, Machine Gray
Postprzez szczuroty » 9 lut 2019, 12:40
To wygląda tak nie jest to najwyraźniejssr bo lampa zniekształca kolor ale jest tam taka irytująca dziura
Postprzez Śruba » 10 lut 2019, 07:39
Do reklamacji:)
Postprzez krzychun » 10 lut 2019, 19:25
andrep napisał(a):Ten guzik to nie jest tylko do przednich przypadkiem? , ja do tylnych nie mam guzika :)
Guzik wyłącza przednie i tyle, dzisiaj przetestowałem...
Postprzez szczuroty » 10 lut 2019, 20:30
Co do guzika zgadza się. Rozwiązałem już problem z nim.
Ogólnie problem był, że jak krótko wciskałem przycisk czujników to się nie włączał natomiast się wkurzyłem i czekałem aż do momentu kiedy się zapalił około 5-10 sec. To w końcu zaczął działać. I teraz działa zupełnie normalnie on/off.
Guzik włącza i przednie i tylne.
Przy okazji przeciągnąłem sobie kabel do kamerki podsufitką w prawo potem przez słupek, do uszczelki, tyłem schowka pasażera aż do tunelu środkowego. Jeszcze nie jest tak przytwierdzony na ostatniej prostej schowek-tunel jakbym chciał, ale pracuję nad tym żeby było idealnie :)
Postprzez kamil333 » 11 lut 2019, 22:26
W mojej guzik też włącza przednie i tylne.
Od: 31 paź 2018, 10:20
Auto: Mazda CX-3 FL, 2019, 2.0L, SkyP+Safety
Postprzez krzychun » 11 lut 2019, 23:16
Dzisiaj obmacałem ten podłokietnik na drzwiach... No i obok uchwytu jest twardy, ale dokładnie pod łokciem jest męki... I też trochę wygląda wygnieciony łokciem w tym miejscu... Mam wrażenie że pod tą skórą jest jakieś specjalnie profilowanie pod kant łokcia...
Postprzez szczuroty » 12 lut 2019, 20:25
Ale w prawych drzwiach tak nie ma. I właśnie jak w to miękkie włożysz łokieć co każdą dłuższą jazdę to siłą rzeczy pójdzie ta skóra i się skruszy. :/
Możliwe że chcieli żeby było przyjemnie bardziej miękkie ale to potencjalnie miejsce do uszkodzeń
Postprzez krzychun » 13 lut 2019, 08:57
No z prawej strony nie masz kierownicy więc rękę masz płasko...
Nie wiem czy uszkodzeń, ale że skóra tam będzie zapadnięta to na pewno.
