Czujniki parkowania przód
Postprzez bleetz » 16 wrz 2016, 07:54
Cześć Panowie,
Kupiłem szanownej małżonce mazde cx-3 i jako, że wybrałem najwyższą dostępną opcję nie zwróciłem uwagi (nie przyszło mi do głowy), że auto nie posiada czujników parkowania z przodu ...
W akcesoriach w katalogu cx-3 widnieje pozycja czujników na przód, stąd pytanie czy te czujniki po zamontowaniu sprawują się jak oryginalne tj. czy podłączone są do wyświetlacza itp?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdro dla wszystkich
Ostatnio edytowano 16 wrz 2016, 22:15 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Rozdzielenie tematów
bleetz
Postprzez Seba87 » 19 wrz 2016, 08:22
Ja mam takie w swoim egzemplarzu.
Nie są podłączone do wyświetlacza, tak samo jak i tylne, co jest dla mnie dużym minusem, bo nie ma wizualizacji. Przód i tył mają osobne, inaczej brzmiące sygnały dźwiękowe. Trochę to upierdliwe, ale kwestia przyzwyczajenia.
Włącznik/wyłączniki przednich czujników jest umieszczony w okolicach panelu z przyciskami do wyłączania i-stop, asystenta pasa ruchu itp.
Od: 8 mar 2016, 10:43
Auto: Obecnie: Honda civic 1.7 CTDI rok 2003
Zamówione: Mazda CX-3, skyEnergy, 2.0 120 kucy
Postprzez konole » 19 wrz 2016, 11:33
I to jest okropne, bo w panelu środkowym jest do tego miejsce, które w cx-3 używane nie jest – obok podgrzewania siedzenia kierowcy.
Ostatnio edytowano 19 wrz 2016, 20:12 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie cytujemy poprzednika
Od: 26 wrz 2015, 13:08
Auto: Lexus IS300
Postprzez Lukk75 » 26 wrz 2016, 09:39
Posiadam takie coś. Tak brakuje wizualizacji. Do tylu jest kamera i tu akurat nie ma problemu. Z przodu juz jest. Nawiasem mówiąc planuje serwis z zapytaniem czy mogą to rególować.
Zdarza sie awanturować w korku ( relacja na samochód obok) , a sygnał ciągły pojawia sie z pół metra od zderzaka.
Od: 11 maja 2016, 23:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez Śruba » 27 lis 2018, 17:54
Ja z takim problemem pytaniem... domówiłem czujniki parkowania do wersji skymotion i zastanawiam się od jakiej odległości od przeszkody ostrzega sygnał dźwiękowy i czy powinien się zmieniać jego ton lub częstotliwość i czy nie powinienem mieć jakiejś wizualizacji na ekranie bo sprzedawca zapewniał że taka będzie... ( Cx 3 po liftingu :)) czy tylko i wyłącznie ostrzega dźwiękiem?
Od: 4 lis 2018, 08:37
Auto: Mazda Cx3 2018, Rok produkcji 2018, 6MT, Benzyna, 121KM, SkyMOTION, Machine Gray
Postprzez krzychun » 27 lis 2018, 18:12
Fabryczne w skypassion po lifcie maja normalnie wizualizacje. Działają z bliższa niż tylne.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez Śruba » 27 lis 2018, 18:22
Mi chodzi o tylne czujniki bo takie tylko posiadam ... wersja skymotion
Postprzez Piotrek_CX-3 » 22 sty 2020, 23:42
Dla informacji te wolne miejsce obok przycisku podgrzewania fotelu kierowcy to miejsce na przycisk podgrzewania kierownicy. Przycisk do przednich czujników parkowania umieszczony jest w panelu nad lewym kolanem. W CX-3 po faceliftingu na wyświetlaczu centralnym przy włączonym wstecznym biegu z obrazem z tylnej kamery dodatkowo wyświetlana jest wizualizacja czujników parkowania. Pozdrawiam – posiadacz CX-3 2019 r.
Od: 12 sty 2020, 20:57
Auto: Mazda CX-3 2.0 PB 2019 r.
oraz Mazda 6 GH 2.0 diesel 2009 r.
Postprzez krzychun » 23 sty 2020, 09:39
To drugie zdjęcie jest z modelu przedliftowego. W poliftowym przyciski po lewej od kierownicy są inne (nie ma chyba przycisku od wyłączania tylnych czujników martwego pola które można ewentualnie wyłączyć w MZD). I nawet w SkyPassion jeden jest zaślepiony, to miejsce na przycisk od kamer 360 które występują niestety tylko w Japonii.
Postprzez boncio » 23 sty 2020, 12:54
Piotrek_CX-3 napisał(a): Przycisk do przednich czujników parkowania
Z tą różnicą, że to jest przycisk włączający automatykę przednich czujników. Jak jest ustawiony na włączony, to czujniki włączają się same zawsze jeśli zbliżymy się do przeszkody. System jest bezobsługowy dzięki temu.
Od: 4 gru 2019, 16:47
Auto: Mazda CX-3 2019, Soul Red Crystal, 2.0/121 KM, Sky Passion+Pakiet Safety
Postprzez Piotrek_CX-3 » 23 sty 2020, 13:30
Zdjęcie jest modelu poliftowego (przedlifty miału inną kierownicę). Ten model to dokładnie model Kangei (dostępny na niemieckim rynku), posiadał montowane fabrycznie przednie czujniki parkowania (również sam zderzak jest oryginalnie do tego przystosowany – 2 czujniki znajdują się w atrapie grilla). Akcesoryjnie dodawane czujniki są montowane w zderzaku a nie w "grillu")
Dopisano 23 sty 2020, 13:33:
Czujniki w modelu Kangei
Postprzez krzychun » 23 sty 2020, 14:56
Piotrek_CX-3 napisał(a):Zdjęcie jest modelu poliftowego (przedlifty miału inną kierownicę). Ten model to dokładnie model Kangei (dostępny na niemieckim rynku), posiadał montowane fabrycznie przednie czujniki parkowania (również sam zderzak jest oryginalnie do tego przystosowany – 2 czujniki znajdują się w atrapie grilla). Akcesoryjnie dodawane czujniki są montowane w zderzaku a nie w "grillu")
Tak są/mam montowane (w grilu) czujniki w poliftowym SkyPassion i mam inne guziki. Może na inny rynek albo zrobili jakiś mikro lift.
Co do tej automatyki przednich czujników to raczej standard (ogólnie są dobrze skalibrowane i nie są nadpobudliwe w korkach), fajnie to działa z kamerami 360 stopni bo wtedy odpalają się kamery (np. w nowej Maździe 3/CX-30).
Postprzez johny_o » 6 mar 2020, 20:41
Pierwszy raz na forum, ponieważ od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem CX-5. Więc proszę o wyrozumiałość bo jeszcze w temacie Mazdy jestem zielony.
Kupiłem u deleara Mazdę CX-5, rocznik 2019 w wersji SkyMotion. I mam problem/pytanie o przednie czujniki parkowania. Czy je trzeba jakoś włączyć czy powinny działać samoistnie?
Odebrałem auto, przyjechałem do domu, i parkując w garażu czujniki w ogóle się nieaktywowały, mimo, że miejsce mam w samym rogu przy ścianie. W ofercie od deleara (i ofercie na stronie www były informacje, że auto ma czujniki przednie i tylne, i to samo powiedzieli w czasie jazdy testowej). Tylne działają normalnie a przednie jak by ich nie było. No i teraz nie wiem czy ich nie ma i robić aferę u deeara czy są ale trzeba je jakoś włączyć :)
Dzięki za pomoc.
Od: 6 mar 2020, 20:24
Auto: CX-5, 2019, SkyMotion
Postprzez andrep » 6 mar 2020, 22:01
Poczytaj jeszcze pod tym linkiem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=208395
Niby ten dział dotyczy cx 3 ale może u Ciebie jest podobnie?, koledzy zakładają nowe wątki nie sprawdzając czy istnieje i trudno się potem połapać...
A dział cx 5 masz pod tym linkiem :
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=358
Pewnie tam też jest odpowiedni wątek dot. czujników ?
Cztery wątki niżej kolega opisuje zepsuty czujnik , więc też się zdarza :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 7 mar 2020, 08:45
Przednie łapią z około 20-25cm więc mogłeś nowym autem bać się tyle zbliżyć do przeszkody. Odpal samochód i po prostu stań sam przed czujnikiem.
Postprzez Author53 » 7 mar 2020, 09:34
johny_o napisał(a):Witam,
Czy je trzeba jakoś włączyć czy powinny działać samoistnie?.
Centralka, dla czujników, jest wspólna dla przodu i tyłu. Jeśli tył działa to centralka jest sprawna. Prawdopodobnie coś jest wypięte, albo któryś z czujników jest z przodu uszkodzony. W ustawieniach masz możliwość ustawienia odległości w jakiej mają zadziałać. Pozostaje ASO.
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez johny_o » 7 mar 2020, 09:55
Dzięki. Sprawa rozwiązana. Guzik tylko do przedniego parkowania jest dołożony "osobno" skrajnie na prawo od standardowego panelu z przyciskami (tego z lewej stronie kierownicy).
Postprzez ciempas » 27 wrz 2021, 08:10
Mam CX-3 tylko z tylnymi czujnikami parkowania a chciałbym dołozyc także przednie. Czy ktoś z Was się orientuje, gdybym kupił oryginalny zestaw na przod, to gdzie jest centralka oraz czy dokładając oryginalne czujniki będę miał wizualizację w MZD.
Od: 7 paź 2012, 09:08
Auto: Mazda CX3 2.0 Skyenergy
