Skrzypienie i stuki w przednim zawieszeniu.
Postprzez Remus1980 » 14 wrz 2020, 13:45
Witam wszystkich,
Mam pytanie dot. skrzypienia w przednim zawieszeniu. Jak przejeżdżam przez ograniczniki prędkości, to skrzypi jak stary wóz drabiniasty. Dodam, że tylko jak sucho i upalnie na dworze. Trochę popada, bądź jak jest chłodniej, problem ustępuje. Na stacji diagnostycznej nie byli w stanie określić się skąd skrzypienia dochodzą, bo na szarpakach nic nie wyszło, luzów nigdzie nie było. Tak samo nie są w stanie określić się ze stukami z przedniego zawieszenia. Jak jadę po szutrowej drodze, trochę nierówności, nic nie słychać, nie czuć luzów na kierownicy itp, ale w momencie głębszej studzienki denerwujący stuk. Faktem jest, że jest trochę twardo na oponach 275/45 R20, ale metaliczny stuk nie powinien mieć miejsca. Macie jakieś pomysły?
Z góry dziękuje
Od: 9 wrz 2020, 13:25
Auto: Mazda CX9 FWD
3.7 LPG
2008
Postprzez koszalin11 » 14 wrz 2020, 14:27
Miałem to samo. Wymiana i posmarowanie gum stabilizatora przedniego załatwiła sprawę. Koszt około 100 zł.
Od: 28 wrz 2018, 09:00
Auto: Mazda CX-9 3.7 AWD + LPG 2011R
Postprzez Remus1980 » 14 wrz 2020, 17:39
Dzieki za informacje.
A ma ktoś pomysł co do stuków i gdzie szukać?
Auto: Mazda CX9 FWD
3.7 LPG
2008
Postprzez sQubany » 14 wrz 2020, 18:49
skrzypienie i stuki to przeważnie do wymiany albo łącznik stabilizatora lub sworzen na wahaczu .Stawiam na wahacz.
Ostatnio edytowano 15 wrz 2020, 17:45 przez sQubany, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 maja 2014, 19:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez Remus1980 » 15 wrz 2020, 06:56
sQubany napisał(a):skrzypienie i stuki to przeważnie do wymiany albo łącznik stabilizatora lub gałka na wahaczu .Stawiam na wahacz.
Tylko łącznik i gałki na 100% wykluczyli. Nie ma nigdzie nawet najdelikatniejszego luzu.
Inne pomysły?
Auto: Mazda CX9 FWD
3.7 LPG
2008
Postprzez sQubany » 15 wrz 2020, 17:46
No to będzie syndrom SKS . Starość Kurna Starość <glupek2>
Auto: Mazda cx9
Postprzez MKamilS » 15 wrz 2020, 18:28
Zrób tak jak robię w swojej skodzie firmowej :)) daj głośniej radio :))
Od: 21 cze 2019, 06:51
Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
Postprzez Remus1980 » 16 wrz 2020, 07:32
A jak sprawdzić, czy nie ma luzów na McPersonach?
PS. Widzę fachowe porady jak w programie "Usterka" :>
Auto: Mazda CX9 FWD
3.7 LPG
2008
Postprzez CX-GTAWD » 30 wrz 2020, 20:08
Mam dokładnie takie same objawy. Skrzypienie to faktycznie są gumy stabilizatora, a stuki u mnie to luz na kolumnie kierowniczej w miejscu gdzie wychodzi drążek. Kolumna do regeneracji.
Od: 30 wrz 2020, 19:41
Auto: Mazda CX-9 3.7 GT AWD 2008r. 250 tys. km
