Polecane łożyska piasty
Postprzez henex1980 » 29 sty 2020, 18:19
Witam. Czy mozecie polecic jakies w miare dobre łożyska kół przednich? Przerabiał ktos wymiane? Jest podejżenie ze prawy przod juz konczy zywot i moze ktos doradzi w co sie pchać. Oryginal raczej odpuszcze na starcie bo mazdowskie łozysko moze byc kosmicznie drogie.
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez Kolbi » 29 sty 2020, 20:13
Ja prawy przód wymieniałem na Optimala jakieś 25 tys temu. Tamto było oryginalne wytrzymało ok 240t tys. Trzeba uważać przy wyjmowaniu czujnika od ABS bo można uszkodzić. Po ponownym montażu u mnie wywaliło błąd i dezaktywował się cały układ ABS ESP.
Od: 20 kwi 2007, 20:20
Auto: była Mazda 323F BA 1.5 Z5 aut.
Mazda CX9 TB 3.7 2010 europa.
Postprzez henex1980 » 17 lut 2020, 19:17
Miales racje. Czujnik abs lewy przod do wymiany. Łozysko prawego kola hałasowało ale zrobilem obie strony. Mocowania amortyza. z łozyskami rownież bo prawa strona tez "strzelala". Reszta zawieszania odpukac nie wymagal wymiany. Czyli po wymianie czujnika absu mam sie spodziewac problemow?
Postprzez Kolbi » 19 lut 2020, 10:27
U mnie myślałem, że mam uwalony ten czujnik i kupiłem zamiennik firmy NTC z aledrogo.
Niestety z tym zamiennikiem też nie działał cały system ABS/ESP, mechanik który wymieniał łożysko, delikatnie obniżył mocowanie tego oryginalnego czujnika. Przeszlifował trochę półkę na której był osadzony, tak aby czujnik przybliżył się do koronki na piaście i poszło. Widocznie był na skraju swojego działania i te 0,5 mm zrobiło robotę.
Jeśli twój czujnik nie jest uszkodzony mechanicznie itp, to spróbuj tak zrobić.
Jakie miałeś objawy "strzelania" że wymieniałeś mocowanie amortyzatora?
Ja ma takie stuknięcie jak szybciej przejadę spowalniacze poprzeczne na drodze, a wiem że nie mam luzów w zawieszeniu.
