Wibracje pedału gazu / drgania
Postprzez MKamilS » 27 paź 2019, 16:12
Hej... pisze do was bo już nie wiem co robić :D
Ostatnio zauważyłem, że przy obrotach 1300-1400 (na każdym biegu przy różnej prędkości) drży mi pedał gazu (hamulca też). Nie odczuwam by wibracje przenosiły się na cały samochód.
Jest to delikatnie mówiąc denerwujące… takie mrowienie… takie odczucie jak się wjedzie na szorstki asfalt.
W ostatnim czasie byłem na trzepakach i okazało się, że końcówki drążków mam do wymiany. Wymieniłem oraz ustawiłem zbieżność lecz problem nie znikł.
Sprawdzałem czy będą występować drgania jeżeli wprowadzę silnik na biegu jałowym do 1300-1400- nie występują.
Jeżeli chodzi o skrzynie to zmienia biegi świetnie i nie ma problemów z przeciąganie biegów… złe zrzucanie itp.
Przed wystąpieniem tego problemu wymieniałem jeszcze pompę wspomagania ale chyba to nie ma z tym zbytnio nic wspólnego..
Dodatkowo podczas jazdy zauważyłem, że mocniej słyszę toczenie opon i na skręconych kołach w lekkim zakręcie ten hałas opon się powiększa. Tak jak by łożyska ale mój mechanik pow. że łożyska są ok… (do końca nie wiem jak opisać toczenie się kół- taka mocna surowość )
Jeżeli ktoś z was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać to z góry dzięki za poradę.
Mazda CX9 2010, 135000 przejechane, salon Polska.
Od: 21 cze 2019, 06:51
Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
Postprzez koszalin11 » 27 paź 2019, 18:37
Słuchaj, ja tak miałem jak mi padał konwerter. Było sławetne telepanie całym autem ale często były też drgania jakbym jechał po takich pasach poprzecznych przed przejściem dla pieszych. Po regeneracji konwertera wszystko ustało.
Od: 28 wrz 2018, 09:00
Auto: Mazda CX-9 3.7 AWD + LPG 2011R
Postprzez MKamilS » 27 paź 2019, 18:52
Hej... Chodzi o to ze mi buda nie trzęsie i jedynie wibruje pedał gazu. I w tyko określonych obrotach.
Nie mam takie odczucia jak bym jechał po pasach... nie mam takich wibracji...
Jak jadę po kostce to owszem odczuwam bardziej wibracje na pedale. Po za tym jak by padał konwerter to byłby problem z falowaniem obrotów i problemu z wrzuceniem lub zrzuceniem biegu...??
Postprzez koszalin11 » 27 paź 2019, 22:19
Padający konwerter nie oznacza problemów z wrzucaniem czy zrzucaniem biegów czy też szarpaniem bo u mnie tego nie było. Przy jeździe delikatnej w pewnym zakresie obrotów 1300-1500 albo występowały mocne drgania a czasami właśnie takie delikatne jak u Ciebie. Jezdzij i obserwuj. A kiedy była ostatnia wymiana oleju w skrzyni?
Postprzez MKamilS » 27 paź 2019, 22:33
Hej... wymiana była 15 tys. temu... wiec tak naprawdę świeżo. Dziwne bo u mnie występują tylko delikatnie mrowienie zero większych drgań... w sumie to jak podjade do zakładu co zajmują się automatami to powinni to wyczaić...?
Postprzez rafik85 » 29 paź 2019, 21:57
Równie dobrze może to być przegub lub poduszka silnika lub skrzyni. Jedź na diagnostykę. Zużycie konwertera najpierw jest odczuwalne na najniższych biegach.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 28 cze 2020, 16:48
hej,
bo już pomału mam dość tego pięknego auta.
Ostatnio mam bardzo dziwne sytuacje…
1. Podczas jazdy występuje buczenie (tak jakbym jechał cały czas po pasach) w całej kabinie przy prędkości 80 – 100 km/h. Po 2 minutach potrafi to się uspokoić by wrócić za 15.
2. Dzisiaj miałem sytuacje, że przy 80 km/ zaczęło telepać autem i całą kierownicą (jak bym opony miał nie wyważone) co znów ustało po 5 minutach.
3. Potem wjechałem na obwodnice i przy 110-140 zaczęło tak buczeć w aucie, że myślałem, ze oponę przebiłem.
4. Potem wszystko ustało… i znów czerpałem radość z jazdy.
Myślicie, że to konwerter? Dodam, że nie ma problemu z zmianą biegów (nie przeciąga, obroty nie falują itp.). Czy na M czy na D jest to samo.
Dziwne jest to, że objawy się raz pojawiają a raz nie.
Postprzez matylda » 28 cze 2020, 22:16
Kolega Koszalin11 powyżej juz zasugerował co jest zespsute, było tak u niego, naprawił – pomogło.
Od: 17 gru 2015, 23:06
Auto: CX-9 sport 2015 salon PL
Honda civic Type-R 2017 360KM
Postprzez koszalin11 » 29 cze 2020, 06:16
Dokładnie też tak mialem i wymiana konwertera na zregenerowany załatwiła sprawę. Niestety przy okazji musiałem zregenerować wieloklin bo już padał.
Postprzez MKamilS » 29 cze 2020, 08:11
I dobrze i źle :)
Pytanie z innej beczki... jest ktoś z Krakowa i może polecić jakiś zakład?
Bo z tego co się zorientowałem to za taka wymianę liczą sobie 2500-3000 zł. Wydaje mi się ze to lekki absurd bo wypada, że robocizna 1800 zł za jeden dzień pracy ;/
To ja nawet tyle nie biorę :)
Postprzez matylda » 29 cze 2020, 21:17
Postprzez rafik85 » 30 cze 2020, 21:35
Temat znany i wałkowany wiele razy. Konwerter regeneracja max 800zł, robocizna max 800zł.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 1 lip 2020, 07:14
Ciekawe masz te ceny :D :D
Przedzwoniłem kilka zakładów i kwoty są tak jak napisałem 2500-3000.
Może mieszkasz w Małopolsce i masz taki zakład do polecenia co za czapkę śliwek naprawią skrzynie :D :D ??
Postprzez sQubany » 1 lip 2020, 08:24
MKamilS nie chcę Ci mieszać w głowie ale Twoje objawy troszkę mi nie pasuję do skrzyni i konwertera.Owszem przy konwerterze auto wpadało w pewien rezonans drgania ale to ustępowało po dodaniu lub odjęciu gazu albo przełączeniu skrzyni w pozycję manualną.Przynajmniej tak było u mnie jak się problem zaczynał bo nie jeździłem z tym zbyt długo.Co do robocizny.No drogo ale wyjmowałem skrzynię i trzeba się namęczyć.Samemu wyjąć nie ma szans.Trzeba nawet sanki wyjąć.Ale wymianę konwertera nie musi robić jakiś wyspecjalizowany warsztat zwykły Pan Mieciu Ci to zrobi byle miał kanał.Z tym że jak dojdzie regeneracja frezów to będzie miał kanał zajęty dość długo.Przy okzji jak skrzynia będzie wyjęta zachęcam do wymiany filtra.Co do konwertera to są regenerowane w Polsce koszt chyba 500zl sa regenerowane gdzieś za granicą za ok 1000zl i są używki.Nowy ponad 5000.Słyszałem że te regenerowane w kraju często ulegają uszkodzeniu jeszcze na gwarancji.Z gwarancją nie ma problemu tylko że koszty kolej wymiany znów ponosisz TY Ale tak jak napisałem na wstępie że ja bym jeszcze podjechał na stację diagnostyczną lub na jakiś dobry warsztat i dobrze sprawdził zawieszenie i łożyska w kołach.Coś tutaj pisali i chwalili jakiś warsztat w Jaworznie Z Krk nie masz daleko .Pozdrawiam
Od: 12 maja 2014, 19:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez MKamilS » 1 lip 2020, 11:01
Hej,
dzięki za odpowiedź.
Mi osobiście też do końca ten konwerter nie pasuje ale oddałem do zakładu i mają jeździć i sprawdzić czy to skrzynia. Jeżeli to nie skrzynia to zakładam, że mi to powiedzą i naciągać nie będą.
Jak nie będzie to skrzynia to tylko się cieszyć i poszukiwanie dalej... osobiście wydaje mi się, że to może jakieś łożysko wału lub koła co co jakiś czas się pojawia...
Co do regeneracji konwertera to firma, która będzie go wymieniać go zakupi więc jeżeli się popsuje to w teorii nie mój problem :D :D
Postprzez rafik85 » 1 lip 2020, 22:29
Podpowiadam ostatni raz. Pojeździj trochę w trybie manualnym i jeśli nie będzie żadnych wibracji itp to konwerter do roboty. Inaczej nie da się wykluczyć konwertera. Tyle. A jeśli ktoś chce 2500zł za operację demontażu i montażu konwertera w CX9 TB to niezły zarobas. W ASO za robociznę mniej zapłacisz chyba.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 1 lip 2020, 23:22
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc I za dobre Rady.
Właśnie zmieniając na manual nie widać różnicy.
Mam jakaś stara fakturę z aso i naprwno w aso nie było by taniej :)
Postprzez sQubany » 2 lip 2020, 10:33
Ostatnie moje pytanie.
Czy jak jedziesz i auto wpadnie w drgania to przy dodaniu lub odjęciu gazu drgania ustępują ?
Czy jak jedziesz i auto wpadnie w drgania jadąc na tym samym gazie zmienisz biegi z trybu auto na manual drgania ustępują ?
Jeżeli w obu przypadkach drgania ustępują to masz konwerter do wymiany .Jeżeli samochód nadal drży to szukał bym innej przyczyny.No chyba że już masz tak zjechany konwerter że mu to nie robi różnicy .
Auto: Mazda cx9
Postprzez MKamilS » 2 lip 2020, 11:24
Hej... jak drży i daje na manual to dalej drży. Jak przyspieszam lub zwalniam to dalej drży. Tyle co udało mi sie ostatnio po obserwować.
Czytałem wiele wątków i pierwsza rzeczą która zrobiłem w momencie telepania auta to zmiana na manual. Mam nadzieje ze dzisiaj fachowcy dadzą znać czy skrzynia.
Jeżeli będę cos wiedział to dla potomnych opisze co było.
Postprzez sQubany » 2 lip 2020, 13:01
A czy objawy są stałe czy jakoś adekwatne do obrotów czy szybkości pojazdu.Tzn czy jak przyspieszasz lub zwiekszasz obroty to częstotliwość drgań rośnie? A z resztą nie weazne.Nie będziemy naprawiać na odległość.Oddales do warsztatu to pewnie coś wymyśla .Daj znać
Auto: Mazda cx9
