Wyskakuje check po przekroczeniu 120km/h
Postprzez KeyCzewski » 28 sie 2019, 09:00
Witam wszystkich, z góry chciałbym przeprosić jeśli powielam temat ale, czytałem kilka waszych postów i nie potrafiłem znaleźć z moim problemem. więc od niedawna jestem posiadaczem cx9, no i mam problem z błędem o nr P2757, jeden z panów powiedział mi że może być to stary olej w skrzyni lub jego mała ilość. Mogło by tak być gdyż były właściciel robił sprzęgłą 60 tys kilometrów temu a z tego co słyszałem wymienia się olej co 60tys, 2 sprawa znalazłem malutki wyciek w skrzyni, więc pomyślałem że wymiana oleju w skrzyni sposobem dynamicznym może tylko pomóc, no niestety myliłem się błąd dalej wyskakuje po wymianie oleju w skrzyni. Wyskakuje check a przy literkach PRND dokładnie przy P wyskakuje duży napis AT. Jak zgasze auto i odpal ponownie, check pozostaje a napis AT znika i już więcej nie wyskakuje. Może ktoś miał coś podobnego i dał sobie z tym radę,. Jestem tu nowy i mam nadzieję że wybaczcie mi moje błędy które popełniłem w regulaminie. Czekam na podpowiedzi i rady. Pozdrawiam
Od: 27 sie 2019, 15:38
Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Postprzez koszalin11 » 28 sie 2019, 11:46
Ja miałem taki błąd P2757 ale w powiązaniu z wypadaniem zapłonu i związany był z uszkodzonymi wtryskami gazowymi oraz cewką. Ten błąd oznacza awarię bądź niewłaściwe dane do i z czujnika MAF czyli dawki powietrza. U mnie pomogła wymiana wtryskiwaczy gazowych oraz przy okazji świec oraz czyszczenie MAFu.
Od: 28 wrz 2018, 09:00
Auto: Mazda CX-9 3.7 AWD + LPG 2011R
Postprzez KeyCzewski » 28 sie 2019, 14:09
No to muszę podjechać do do warsztatu z instalacją gazowa, a może mam to samo co Ty
Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Postprzez KeyCzewski » 30 sie 2019, 07:59
Koszalin 11. Dzięki za pomoc okazało się po podpięciu pod kompa że komputer nie widzi wtrysków od gazu. Fachowiec poczarował komputer zobaczył wtryski, check znikł narazie się nie pojawił
Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
