Mrugająca kontrolka ciśnienia opon
PostNapisane: 24 maja 2012, 15:07
przez kaku
Po wymianie opon na nowe mruga kontrolka wskazująca nieprawidłowe ciśnienie w oponach. Po skontrolowaniu wydaję się, że opony zostały prawidłowo założone. Czy jest sposób, aby kontrolki prawidłowo odczytywały parametry bez wizyty w serwisie mazdy?
Re: Kontrolka ciśnienia opon
PostNapisane: 28 maja 2012, 15:57
przez tomekittp
Też mam podobny problem, zmieniłem opony poza serwisem Mazdy i zaczęła MRUGAĆ kontrolka ciśnienia opon, znalazłem w instrukcji procedurę skasowania tego błędu ale nie dało to żadnego rezultatu, kontrolka dalej mruga, a potem przechodzi w tryb ciągły świecenia. Nie musze dodawać, że ciśnienie sprawdziłem i jest prawidłowe (zreszta wtedy kontrolka swieciła by od początku ciągłym światłem). Gdzieś na naszym Forum znalazłem informacje o konieczności zakupu nowych czyjników do nowych opon. Czy ktoś mógłby mi przybliżyć ten temat. Dodam, że problem nie występowł przy zamianie opon z letnich na zimowe i odwrotnie, ale dopiero teraz po wymianie na inne letnie.
Cx 9 2008 US GT – Czujniki TPMS – jakie?
PostNapisane: 26 paź 2012, 14:56
przez lluu
Czy ktoś wie jakie są czujniki ciśnienia w Cx-9 z 2008 ?
Na jakiej częstotliwości pracują ?
Re: Cx 9 2008 US GT – Czujniki TPMS – jakie?
PostNapisane: 28 paź 2012, 11:08
przez mikael77
Mazda CX-9 07-10 Tire Pressure Sensors
Czestotliwosc: 315MHz
Part Number: GN3A-37-140B
Michał
PostNapisane: 17 lip 2013, 09:59
przez TheSmigly
U mnie kontrolka zaczela swiecic podczas jazdy.
Cisnienie w oponach sie niezmienilo.
Wiec chyba czujnik padl.
Czy mozna to spradzic bez serwisu?
PostNapisane: 22 lis 2013, 12:05
przez przempat
Może was zainteresuje taki artykuł
http://autokult.pl/2012/01/30/czujniki- ... -dzialania
no i tu gość opisuje co i jak z naprawą czujnika jeśli się już popsuł
http://mps.drfugazi.eu.org/pl/dshv/napr ... -w-oponach
pozdro
PostNapisane: 13 mar 2014, 21:09
przez lluu
Czy ktoś z Was eksperymentował może z czujnikami innych marek np. VW, Forda, Jeepa itp. Oczywiście od wersji amerykańskich 315 Mhz.
Dzięki ŁK
PostNapisane: 9 lis 2015, 01:33
przez igor601
Cześć.
Przepraszam za odkopanie tamatu ale nie chcę zakładać nowego.
Jaki jest numer katalogowy czujników do CX-9 2014r?
Pozdrawiam Igor
