Opony zimowe / rozmiar / marka / opinie
Postprzez drout » 13 lis 2013, 11:54
Mam pytanie
Dostałem 2kpl opon i widzę, że jest z czujnikami <jupi> czy to znaczy, że teraz tylko zdejmuje letnie koła i zakładam zimowe?? Nic więcej nie muszę robic?? Ważne jest przód tył czy bez różnicy. Mam na zimówkach opisane na której osi jeździły.
Od: 27 cze 2013, 15:29
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez daronnn » 21 lis 2013, 22:25
Z tego co piszą (sam jeszcze nie sprawdziłem) nowe koła z czujnikami powinny się same zaprogramować po wymianie. Nic nie trzeba robić. Nie jest ważne gdzie jest przód a gdzie tył choć zalecane jest co 10-15 tyś zamienić miejscami opony żeby równo się zużywały, jakoś przód na tył a w drugą stronę na krzyż czy odwrotnie. Oponiarz powinien wiedzieć o co chodzi.
Od: 25 cze 2008, 09:55
Auto: M6 '05 FL
Cx9 2010 EU
Postprzez Damiano » 21 lis 2013, 23:37
A ja mam trochę inne pytanie...
Chcę kupić drugi komplet felg do zimówek. Czy jeśli nie zamontuje czujników ciśnienia powietrza i założę koła bez tych czujników to będzie się świecić cały czas "kontrolka zbyt niskiego ciśnienia powietrza w kołach" ?? <oczy>
Pozdr :)
Od: 27 sie 2008, 21:47
Auto: CX-9 AWD, 2010r.
Postprzez wimar78 » 21 paź 2014, 21:48
Czy ktoś z Was jeździ CX-9 na zimówkach w rozmiarze 235/60r18. Oryginalny rozmiar 245/60 r 18 jest mniej dostępny i popularny a co za tym idzie znacznie droższy. Z tego co wiem to alternatywą dla oryginalnego rozmiaru jest 235/60 r 18 i 255/55 r 18 i znaczna część użytkowników CX9 jeździ na takich – czy ktoś z Was jeździ na takich zamiennych rozmiarach i może podzielić się opinią , który rozmiar lepszy na zimę...
Od: 16 cze 2014, 21:19
Auto: Mazda CX5 2,5 z 2018 -było: Mazda 6 2,5 z 2017, Mazda CX9 2011r PL
, Mazda CX-9 AWD, 3.7 LPG, 2008 r.
Mazda 5 , 2.0 B, 2006r.
Postprzez drout » 22 paź 2014, 12:48
Nie wiem na jakim rozmiarze jeżdżę na zimę ale zimowe Brał bym węższe. Zawsze zakładam zimówki węższe a co za tym idzie wyższe
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez cinek78 » 24 paź 2014, 10:22
z usa ściągniesz nowe czujniki za 500zł ( kpl)
wszystko samo się dogrywa.
Ja mam Nokiany – mega opona , ale tak tania to nie będzie. Możesz szukać Lapponia – to też jest nokian , ale już w nie topowym bieżniku . Obie są robione w tej samej fabryce, czyli to ta sama opona , tyle że z bieżnikiem np. z 2013r.
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez mamCX9 » 8 lis 2014, 16:40
Witam, od jesieni jestem posiadaczem CX-9, no i teraz stanąłem przed nieuchronną koniecznością rozejrzenia się za oponami zimowymi. Moja GT naturalnie stoi na 245/50/20, znam rozmiar zamiennika, ale... czy może ktoś z użytkowników jeździ na rozmiarze 235/65/18? Opona jest co prawda wyższa o ok.10mm na średnicy od oryginału, czyli ok.1,27%. Chcę kupić felgi 18" i opony z takim rozmiarem, bo są sporo tańsze nawet od 245/60/18 czyli dopuszczany przez Mazdę zamiennik. Oczywiście nośność opony jest jak należy, znalazłem nawet takie wzmocnione. Co do szerokości opon lato/zima zdania są podzielone, jedni uważają że trzeba takie same, inni że powinny być węższe. No i szczerze powiedziawszy zgłupiałem. Do tego dochodzi ET felgi. Różnią się dosyć mocno jak poszukałem w różnych serwisach – tych amerykańskich również. Są 37 albo 45 albo 50 – no i bądź tu człeku mądry. Kolejna sprawa to szerokość – 7.5? 8?? według jednego z serwisów felga do opony 245 powinna mieć od 8.5-10, więc jak to się ma do 7.5, które teoretycznie mają cx-9?? Będę wdzięczny za pomoc i podzielenie się Waszymi doświadczeniami.
Od: 8 lis 2014, 16:10
Auto: CX-9 GT FWD 2011r
Postprzez cinek78 » 10 lis 2014, 21:17
ja mam nokiany które wymieniłeś – mega oponka... lepszej nigdy nie miałem , a już kilka zjeździłem...
Czujniki kupisz w komplecie za ok. 400 zł w USA(ebay.com) – z przesyłka ok. 500 zł.
, Ducati MTS 1200
Postprzez Ronin 4x4 » 11 lis 2014, 11:00
miesiąc temu kupione na http://www.strefakierowcy.pl (niecałe 2600) i założone Bridgestone Blizz DM-V1 235/60R18 (uznałem że lepsza na zimę niż 65), do tego RONAL R41 TREND (pięcioramienna, polerowana, powinna się łatwo oczyszczać) i jest rewelka <spoko> polecam
Cieniek, a podlinkujesz jakieś pewne źródło? dobra kasa, jeśli nie przyślą np. cegły
Od: 28 cze 2014, 21:53
Auto: Mazda CX-9 2013 USA Crystal White Pearl Mica
Postprzez cinek78 » 11 lis 2014, 13:36
nie cieniek , a cinek – zmiękczenie od Marcina :P
Ja brałem od tego gościa – nie przyszła cegła... kupując na ebay-u i płacąc PAYPAL jesteś bezpieczny ...
http://www.ebay.pl/itm/311011632794?ru= ... 26_rdc%3D1
, Ducati MTS 1200
Postprzez Ronin 4x4 » 11 lis 2014, 13:56
sorrki <lol>
i dzięki <spoko>
Postprzez Damiano » 11 lis 2014, 19:31
Tutaj są wszystkie rozmiary oryginalnych felg oraz opon do cx-9 łącznie z ET i zdjęciami (2 post) :D
http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... Wheel-Info!
Postprzez mamCX9 » 16 lis 2014, 19:44
Dzięki za link, przy okazji zostałem zmuszony do poczytania na temat ET. No i z tym 45 do cx-9 jest drobny problem, myślałem że kupię felgi 18 z cx-7 ale tam chyba ET jest 50, czyli cofnie koło do wnęki o 5mm. Razem z drugą stroną rozstaw osi zmaleje o 1 cm. Niby nie dużo, ale...? Nie znam się za bardzo na tym, a właściwie nie znam się w ogóle. Jakie stosujecie rozwiązania? Znalazłem felgi z podobnym lub nieco mniejszym ET, ale z innych marek. No i tu rodzi się kolejny problem – otwór centrujący. Nie znalazłem rozmiaru w CX-9
Postprzez cinek78 » 16 lis 2014, 19:58
ja mam DOTZ 19" na "wysuniętym" ET – rewelacja wyglądają, dużo lepiej po zakrętach się trzyma... Raczej poszedłbym w stronę poszerzenia niż zmniejszania rozstawu kół. Poza tym obawiam się że jak weźmiesz fele o mniejszym osadzeniu do piasty , to możesz mieć problem z montażem – mogą obcierać o zacisk.
U mnie takie:
http://cokupic.pl/produkt/Dotz-95x18-Ha ... -5x1143-35
, Ducati MTS 1200
Postprzez drout » 16 lis 2014, 21:53
Pokaż fotkę na tych dotz. Ciekawy jestem.
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez Damiano » 17 lis 2014, 07:44
mamCX9 napisał(a): No i tu rodzi się kolejny problem – otwór centrujący. Nie znalazłem rozmiaru w CX-9
Wydaje mi się, że tak jak w innych mazdach 67.1 :)
Ale proszę o potwierdzenie :D
Postprzez cinek78 » 18 lis 2014, 11:46
drout napisał(a):Pokaż fotkę na tych dotz. Ciekawy jestem.
w weekend postaram sie pstryknąć i wrzucić...
, Ducati MTS 1200
Postprzez Damiano » 20 lis 2014, 16:38
Damiano napisał(a):Wydaje mi się, że tak jak w innych mazdach 67.1 :)
A więc potwierdzam: 67.1 – zmierzone podczas zmiany opon :D
Postprzez mamCX9 » 26 lis 2014, 19:53
Witam, kupiłem zimówki na felgach 18" ciekawy jestem od kogo :) kto sprzedawał felgi 18" att z oponami Blizzak do Bielska? :) no przyznam, że jestem zaskoczony jakością. Drobnych otarć na felgach nawet nie zauważam, w końcu nie są nowe :) 245/60/18 widać, że nadkola Mazdy są optycznie za duże do takiego rozmiaru. Felgi mają ET40 i nie bardzo widzę zmniejszenie do 35. Plusem felg jest ich polski producent i wcale niezbyt wygórowana cena. Na Allegro i na ebay'u jest mnóstwo felg w tym rozmiarze, w dużej rozpiętości cenowej, chyba każdy jest w stanie dostosować do swoich finansowych możliwości. Po założeniu opon nadal uważam, że dla CX-9 felga o szerokości 7.5-8 to za mało, może 8,5?
Postprzez ute » 28 lis 2014, 12:51
Cinek78 a jakie konkretnie Nokianki zamontowałeś ? Możesz podać też dokładnie rozmiar jaki dałeś na tą 19-tke. Masz może choć jedno zdjęcie jak to wygląda na madzi :D
Od: 14 sty 2014, 23:41
Auto: Mazda cx-9 2011
