Krzywe tarcze, bicie kierownicy – wymiana na bardziej wydajne
Henex – właśnie wróciłem z grilla z piwkiem, niestety, ale tylko z piwkiem, bo jutro do roboty, rozmawiałem z kumplem mechanikiem o krzywych tarczach ...
miał taki temat – klient pokrzywił tarcze, więc toczył je, pojeździł, było ok i znowu pokrzywił, znowu przetoczył, było ok, po może 2 tys. km, znowu pokrzywione, sprawdzili tarczę i mocowanie tarczy i okazało się, że mocowanie przy piaście biło i po pewnym czasie wykrzywiało tarczę.
Przetoczyli tarczę w miejscu mocowania do piasty – problem znikł.
Może to jest kierunek, nie tylko sama tarcza – miejsce styku z klockiem się krzywi, ale również, miejsce przykręcania tarczy do piasty i trzeba przetoczyć te 2 pola.
Życie pisze dziwne scenariusze.
Przetoczenie tarcz? Hmm! To chyba nie te czasy? Niezależnie od grubości tarcz, zużycie dopuszczające je do dalszej eksploatacji nie może być większe niż 1 mm na stronę. Poza tym jak się już raz zniekształciły to na 100% zniekształcą się ponownie. Źle przygotowany materiał do wykonania tarcz.
matylda napisał(a):ok, rozumiem Cię, ale wymiany tarcz, co parę tys. km, to chyba również "nie te czasy", a eksperymenty w wyborze odpowiednich tarcz, również do najtańszych nie należą
Zanim zaczniesz przetaczać sprawdź tarcze na tokarce czy mają bicie. Nie chce mi się czytać od początku
Witam wszystkich. Ktoś mógłby polecić jakiś fajny zestaw na przód tarcze klocki do CX9 2015 Z góry dzieki
- Od: 8 wrz 2019, 19:05
- Auto: Mazda CX9 2015
Ja mam od półtora roku założony zesta
Tarcze nawiercane i nacinane DOKUJI RS
Klocki DOKUJI
Hamują sprawnie, nie biją, klocki dalej ok więc jak na taką budę zestaw mi się sprawdził doskonale.
Kupiłem w Mazparts
Klocki DOKUJI
Kupiłem w Mazparts
ravhtcx9 napisał(a):Ja mam od półtora roku założony zesta
Klocki DOKUJI
Kupiłem w Mazparts
Siema
W CX-9 z 2013 wymieniłem badziewne oryginalne tarcze na Rotinger Sport nawiercane i nacinane, klocki Textara, zestaw z alledrogo i jest zdecydowanie lepiej.
Tylko dopiero po zakupie dowiedziałem się, że do nawiercanych i nacinanych tarcz nie polecają klocków ceramicznych przez co na oryginalnych ładnych felgach 20 cali teraz widzę masę czarnego pyłu co mnie wnerwia.
Ktoś z was zakładał sportowe z klockami ceramicznymi ? Hamuje taki zestaw dobrze ?
Do tej pory używałem ceramicznych i nie było tego problemu.
Pozdro
DD
https://allegro.pl/oferta/zacisk-i-tarc ... 0621894596to rozwiązuje wszelkie problemy z deficytem siły hamowania ;–)
zestaw do auta, wydatek niespełna 40 tys. zł, ale będzie hamowało
Założyłem komplet tarcz zimmermann sport, nawiercane + za namową klocki na przód Galfer o odporności na wyższe temperatury (450zł) + klocki na tył EBC green. Całość zapłaciłem 1960zł.
Efekt po przejechaniu 10km – jest troche lepiej.
Dla mnie najważniejsze, żeby tarcze sie nie krzywiły, nic więcej nie potrzebuje. Auto 50tys. przebiegu i 2 komplety tarcz krzywych wymienione (OEM), więc trochę za dużo, a jeździ tym autem żona z dziećmi.
Siema.
Nie kupujcie zestawu Rotingera Sport, kupiłem to badziewie skuszony ceną oczywista (600 PLN za komplet), po przejechaniu jakichś 5000 km wściekłe bicie kierownicy podczas hamowania. Na początku po wymianie było super nic nie biło, niestety Rotinger to jakaś porażka. W starej CX-9 kupowałem wcześniej Textara zwykły komplet z klockami, do tej pory śmigają bez bicia.
Ciekawe czy reklamacja mi przejdzie na tarcze :–)
Pozdro
DD
Pozdro
DD
Dranet napisał(a):ravhtcx9 napisał(a):Ja mam od półtora roku założony zesta
Klocki DOKUJI
Kupiłem w Mazparts
Siema
Pozdro
DD
Author53 napisał(a):Przetoczenie tarcz? Hmm! To chyba nie te czasy? Niezależnie od grubości tarcz, zużycie dopuszczające je do dalszej eksploatacji nie może być większe niż 1 mm na stronę. Poza tym jak się już raz zniekształciły to na 100% zniekształcą się ponownie. Źle przygotowany materiał do wykonania tarcz.
Po kupieniu Rotinger Sport po 5kkm zaczeły bić jak wściekłe, poszły do reklamacji.
Założyłem oryginalne na razie przetoczone (też mi biły) i śmigają pięknie do czasu oczywiście jak mi uznają reklamację.
Dobrze że zachowałem oryginały bo Madzię na kołki trzeba byłoby stawiać :-P
DD
Również zostawiłem sobie oryginały z myślą doprowadzenia ich do "prostości".
Dranet, nie jedź po autostradzie lub jakieś "S-ce", bo będzie powtórka z rozrywki. :–)
U mnie było to zawsze tak, że cisnę autostradą, trzy hamowania i łubu dubu. Przy jeździe wokół komina, bo tak to auto jest użytkowane, nic nie bije, gdy sie nagrzeją wali jak wściekłe. Teraz mam spokój, nowy zestaw założony Zimmermanna, ale jeszcze testu autostradowego nie było.
Cześć,
Swoją CX9 sprowadziłem zza wielkiej wody. Również miałem problem z biciem tarcz. W moim przypadku konieczna była wymiana również piast z łożyskami ponieważ były bardzo skorodowane. Piasty też miały bicie. Wiem, bo zostało to zmierzone. Nie było sensu wymieniać samych tarcz. Być może to kwestia indywidualna mojego egzemplarza ponieważ chyba długo stał. Wymiana łożysk była konieczna również z tyłu. A być może powodem krzywienia się tarcz a w konsekwencji bicia są krzywiące się piasty. Na razie jeżdżę na zestawie ok miesiąca więc za wcześnie wyrokować czy będzie ok. Pozdrawiam
- Od: 11 cze 2021, 12:55
- Auto: CX9; 3,7; 2014; USA
