Wyskakuje check po przekroczeniu 120km/h
Witam wszystkich, z góry chciałbym przeprosić jeśli powielam temat ale, czytałem kilka waszych postów i nie potrafiłem znaleźć z moim problemem. więc od niedawna jestem posiadaczem cx9, no i mam problem z błędem o nr P2757, jeden z panów powiedział mi że może być to stary olej w skrzyni lub jego mała ilość. Mogło by tak być gdyż były właściciel robił sprzęgłą 60 tys kilometrów temu a z tego co słyszałem wymienia się olej co 60tys, 2 sprawa znalazłem malutki wyciek w skrzyni, więc pomyślałem że wymiana oleju w skrzyni sposobem dynamicznym może tylko pomóc, no niestety myliłem się błąd dalej wyskakuje po wymianie oleju w skrzyni. Wyskakuje check a przy literkach PRND dokładnie przy P wyskakuje duży napis AT. Jak zgasze auto i odpal ponownie, check pozostaje a napis AT znika i już więcej nie wyskakuje. Może ktoś miał coś podobnego i dał sobie z tym radę,. Jestem tu nowy i mam nadzieję że wybaczcie mi moje błędy które popełniłem w regulaminie. Czekam na podpowiedzi i rady. Pozdrawiam
- Od: 27 sie 2019, 15:38
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Ja miałem taki błąd P2757 ale w powiązaniu z wypadaniem zapłonu i związany był z uszkodzonymi wtryskami gazowymi oraz cewką. Ten błąd oznacza awarię bądź niewłaściwe dane do i z czujnika MAF czyli dawki powietrza. U mnie pomogła wymiana wtryskiwaczy gazowych oraz przy okazji świec oraz czyszczenie MAFu.
No to muszę podjechać do do warsztatu z instalacją gazowa, a może mam to samo co Ty
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Koszalin 11. Dzięki za pomoc okazało się po podpięciu pod kompa że komputer nie widzi wtrysków od gazu. Fachowiec poczarował komputer zobaczył wtryski, check znikł narazie się nie pojawił
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
